  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    am letzten Wochenende habe ich meinen Rapberry Pi 4 (Master) neu aufgesetzt und mit Hilfe dieses Forums nach anfänglichen Problemen (mit REDIS) auch zum laufen bekommen.
    Allerdings musste ich nun feststellen, dass der ioBroker seitdem 3x eingefroren ist. Der RasPi war über Putty nicht zu erreichen. Auf ping hat er 1x reagiert, und 1x nicht. Am Raspi leuchtete die rote LED und die grüne blinkte. Da der ioBroker aber auch nach ca. 1/2 Stunde nicht wiederkam habe ich die Spannungsversorgung am RasPi kurzzeitig gezogen. Danach startete das System wieder normal.
    In den Logs fand ich als letzte Meldungen vor dem Einfrieren jeweils die folgenden drei Info-Einträge (Auszüge aus den Logs):
    2024-03-03 12:30:43.125 - info: admin.0 (889) Adapter rating updated
    2024-03-03 14:00:18.702 - info: admin.0 (889) Request actual repository...
    2024-03-03 14:00:21.372 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-03-05 13:45:56.007  - info: admin.0 (957) Adapter rating updated
    2024-03-05 13:46:06.809  - info: admin.0 (957) Request actual repository...
    2024-03-05 13:46:08.757  - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2024-03-08 17:52:32.846 - info: admin.0 (901) Adapter rating updated
    2024-03-08 17:52:52.090 - info: admin.0 (901) Request actual repository...
    2024-03-08 17:52:54.638 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Leider sagen mir die Meldungen nichts. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann und wie kann ich wieder auf den RasPi zugreifen, ohne jedesmal das Netzteil wegzunehmen.
    Zur Info die iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: RasPi4
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
       Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
    18:57:48 up 44 min,  2 users,  load average: 0.50, 0.88, 0.93
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Fri 2024-03-08 18:57:48 CET
              Universal time: Fri 2024-03-08 17:57:48 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.3G        298M        679K        1.5G        1.7G
    Swap:           104M        4.2M        100M
    Total:          4.1G        2.3G        399M
            3792 M total memory
            2177 M used memory
            2121 M active memory
            1140 M inactive memory
             284 M free memory
             122 M buffer memory
            1270 M swap cache
              99 M total swap
               4 M used swap
              95 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      110G  8.6G   97G   9% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Fri Mar  8 18:12:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Mar  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Mar  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.3G    /var/
    3.4G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
    3.4G    /var/log
    538M    /var/cache
    Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    75M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    422M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    304M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
     Installed: 18.19.1-1nodesource1
     Candidate: 18.19.1-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.19.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        18.19.0-1nodesource1 1001
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        11514
    States:         9936
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207192     4418/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205501     4399/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14613      712/mosquitto
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       206793     4534/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203062     4221/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16802      783/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16737      693/redis-server 0.
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12853      717/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       204403     4246/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       211750     4698/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       212130     4642/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       211783     4713/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13004      783/influxd
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14614      712/mosquitto
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       207788     4577/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        195114     3083/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12855      717/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:41544           0.0.0.0:*                           104        12769      570/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12767      570/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        12770      570/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          14713      646/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12768      570/avahi-daemon: r
    2024-03-08 18:52:38.042  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-08 18:53:34.546  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709914731992}
    2024-03-08 18:53:34.561  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920414542}
    2024-03-08 18:53:34.573  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920414542}
    2024-03-08 18:56:44.380  - warn: javascript.0 (4318) You are assigning a string to the state "zigbee.0.group_2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
    2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.<anonymous> (script.js.EIGENE_SCRIPTE.Licht.Gartenlicht.Gartenlicht_Schalten_v3:14:7)
    2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
    2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
    2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
    2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2024-03-08 18:56:44.384  - warn: javascript.0 (4318) You are assigning a string to the state "zigbee.0.group_3.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    2024-03-08 18:56:44.386  - warn: javascript.0 (4318)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
    2024-03-08 18:56:44.387  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.<anonymous> (script.js.EIGENE_SCRIPTE.Licht.Gartenlicht.Gartenlicht_Schalten_v3:17:7)
    2024-03-08 18:56:44.388  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
    2024-03-08 18:56:44.388  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
    2024-03-08 18:56:44.389  - warn: javascript.0 (4318)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
    2024-03-08 18:56:44.389  - warn: javascript.0 (4318)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2024-03-08 18:56:44.404  - info: javascript.0 (4318) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-08 18:56:44.448  - info: javascript.0 (4318) State value to set for "zigbee.0.group_3.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-08 18:56:45.106  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_3.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-08 18:56:45.662  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-08 18:57:15.534  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1709920635529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709914731992}
    2024-03-08 18:57:16.533  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1709920636529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920636024}
    2024-03-08 18:57:16.574  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1709920636529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920636024}
    Vielen Dank im voraus.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
              3792 M total memory
              2177 M used memory
               284 M free memory
               122 M buffer memory
              1270 M swap cache
                99 M total swap
                 4 M used swap
                95 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.3G    /var/
      3.4G    /var/log
      538M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
       Version table:
          18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11514
      States:         9936
      Pending Updates: 0
      Lollo_C
      @lollo_c Leider muss ich den Beitrag pushen. Gerade ist der ioBroker wieder eingefroren.
      Hardware:
      Software:
      Node.js: v18.19.1
      NPM: 10.2.4
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      admin: 6.13.16
      javascript: 7.8.0
      Der Raspberry Pi 4 war mit Ping zu erreichen. Die rote LED leuchtete und die grüne blinkte. Ich sah wieder keine andere Möglichkeit, als die Stromversorgung wegzunehmen, obwohl ich überall lese, dass dies "tödlich" ist.
      Nach dem Neustart fand ich als letzte Meldungen im Protokoll wieder
      2024-03-11 13:55:25.642 - info: admin.0 (892) Adapter rating updated
      2024-03-11 13:55:31.659 - info: admin.0 (892) Request actual repository...
      2024-03-11 13:55:34.073 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Was bedeuten diese Meldungen?
      Warum friert der ioBroker ein?
      Wie kann ich ihn zurückholen, ohne jedesmal das Netzzteil abzuziehen?
      Wilfried
      HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lollo_C
        Hardware:
        Software:
        Node.js: v18.19.1
        NPM: 10.2.4
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 6.13.16
        javascript: 7.8.0
        @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
        Jedenfalls hat das nichts mit den Meldungen zu tun.
        Die sind absolut harmlos und sagen dir, dass gerade nach Updates im Repo gesucht und die Bewertungen der Adapter aktualisiert wurde.
        warten und dann im log nachsehen
        • L Lollo_C
          Hardware:
          Software:
          Node.js: v18.19.1
          NPM: 10.2.4
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 6.13.16
          javascript: 7.8.0
          haus-automatisierungH Offline
          Und per ssh nicht mehr?!
          📚 Meine Dokumentation
            Lollo_C
            @haus-automatisierung Nein, per SSH kam ich nicht mehr drauf.
            Wilfried
              Lollo_C
              @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
              Wie lang e soll ich warten? Es hat ca. 20 Minuten gedauert, bis meine Frau gemerkt hat, das der ioBroker nicht mehr lief.
              Wilfried
              • L Lollo_C
                @lollo_c ich gehe davon aus, dass irgendein Prozess Amok läuft (ein Loop in einem Skript) und dadurch die Load average im Jenseits von gut und böse befindet.
                Das kann sich irgendwann fangen bis die queue abgearbeitet ist.
                für die kurze Reaktion des Pings reicht es boch, den SSH Tunnel sufbauen läuft wahrscheinlich schon in ein Tomeout.
                Hast du ein Skript, das auf Änderungen in den Adapterlisten o.ä. reagiert?
                  Lollo_C
                  Nicht direkt. Ich habe ein Script, dass mir den Status der Instanzen überwacht und bei Ausfall einer Instanz eine Telegram-Nachricht schickt. Aktuell habe ich das Blockly erst mal deaktiviert.
                  Wilfried
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lollo_C
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    könnte man das mal sehen ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Lollo_C
                      @djmarc75 sagte in [ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....]
                      var numberInstanzConnected, listWert, timeout2, timeout;
                      // Beschreibe diese Funktion …
                      async function countInstanzConnected() {
                        numberInstanzConnected = 0;
                        var listWert_list = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'));
                        for (var listWert_index in listWert_list) {
                          listWert = listWert_list[listWert_index];
                          if (getState(listWert).val == true) {
                            numberInstanzConnected = (typeof numberInstanzConnected === 'number' ? numberInstanzConnected : 0) + 1;
                            setState('0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected' /* AnzahlInstanzenConnected */, numberInstanzConnected, true);
                      // ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP
                      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        await countInstanzConnected();
                      // prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist
                      // Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/
                      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'lt' }, async (obj) => {
                        (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                        timeout = setTimeout(async () => {
                          timeout = null;
                          if (!getState(obj.id).val) {
                            setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, false, true);
                            sendTo("telegram", "send", {
                                text: (['ioBroker Instanz: ',obj.channelName,' ist nicht erreichbar.'].join(''))
                        }, parseInt(20000));
                      // Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind
                      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'gt' }, async (obj) => {
                        timeout2 = setTimeout(async () => {
                          timeout2 = null;
                          if (getState(obj.id).val) {
                            setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, true, true);
                      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
                      Wilfried
                      • L Lollo_C
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        also kein Blockly, bei JS bin ich da raus
                          Lollo_C
                          @djmarc75 Sorry, dann habe ich die falsche Darstellung gewählt. Natürlich ist es ein Blockly:
                            <variables>
                              <variable id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</variable>
                              <variable id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="Jx6`69;o(.30WFP3kXmt" x="162" y="-413">
                              <field name="COMMENT">ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="}VB0XElJb.2BM9QxK8/}">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="zJi=!?Kwz{CViZIAfYft">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id="_01=ovj:|:~HnLoS_Gkb">
                                      <field name="TEXT">state[id=system.*.*.*.*connected]</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="vr$6N*G;}`^9.kPJx@pl">
                                      <mutation name="countInstanzConnected"></mutation>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="KmT1LtI;Aa.OJU2ybgEh" x="163" y="-237">
                              <field name="NAME">countInstanzConnected</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id=",pNpcw)A5twc?hn(y4E(">
                                  <field name="VAR" id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="5#BQ@[!(GNJ!_6ach$Z7">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id="Ymgblw7x]]Nr0?.H4icU">
                                      <field name="VAR" id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="selector" id="(IlvbxQm+0Ugx);HgzM|">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id="=!L7$NG+lw7Q%/fRb-+A">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="db`Sv[U#v5@wN(uleUX/">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value_var" id="$Bet4#W(`qj8i@1eE3:P">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="d@gto=uVA*(8uxSZG:Vx">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="]@(Ij`EmXA1gDaD%!Vg]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="17dG-?_n1ca/EoUjSn[X">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="math_change" id="dou[/X!2XtHyuTU9ZN+Z">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="m;o}zSNkreAqg:6na_Oa">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="!AcJDEEf{_?y,vcKAff*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="qp*,#O:t}8@|/-s3zZXz" disabled="true">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="VQnvxoop92S/5o_P=wh_">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value_var" id="*876w*rQNhI4FIsa[H}(">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="[A*g]~HTz5MW:.W[SzQO">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="EziRkFa!;%xydss*2^6q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="(IkXj-95AM0d|u/Rj(3:">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected</field>
                                                        <block type="variables_get" id="O(;Ow0bAF!9|SJ+~)*``">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="comment" id="BY)7aa*12^m)L:zfqN1^" x="216" y="76">
                              <field name="COMMENT">prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="6)_C7[s{+BZ`j(O_$uL*">
                                  <field name="COMMENT">Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="?Q#4ffqYw~}cy,|wI|PF">
                                      <field name="CONDITION">lt</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="bSHTPdM,I)zz.I0i5;t)">
                                        </shadow>
                                        <block type="selector" id="^%WM-:8-TuX)Nbr{.W(h">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Q#/@H4)RVPQ`Xc@tgkNA">
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout_variable" id="=6@BuLMG8-u^.^izs5en">
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="11C.yn(?7EHNW5N@Wj*e">
                                                  <field name="NUM">20000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="5c8k:m!aO}vw9Q4c_y@^">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_negate" id="g@LEx?}=Ci-.;i9jro)*">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value_var" id="Ib$/aY5OL7l|71Z7cnDl">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="U9A4!hC||;*rz)ydl-+p">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id=")8QNTcx%n]%YQ2h?%99*">
                                                              <field name="ATTR">id</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id=",%x{]kt1R7HolH.+Kp#m">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.System.StatusInstanzen</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="ZdHVphkb)lP63n6BD#Zn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="!S!xfj,7!B?)hVp-64%:">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="R];dOkU.y[2cGe0rWb8q">
                                                              <field name="TEXT">Passat Wohnzimmer 24Grad</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="1ugKNeEU-3K9qrT@ZCv=">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]tD=(Z]2O;i~o00,N}Wt">
        <field name="TEXT">ioBroker Instanz: </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="o^=s,]$0(?FU%03Y?Z.2">
        <field name="ATTR">channelName</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AlHL~VBS,U)D!^MG2{)o">
        <field name="TEXT"> ist nicht erreichbar.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="comment" id="[t=WW0lb4BP~dh2u6%LE" x="247" y="724">
                              <field name="COMMENT">Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="hdWeRo_R%rr9DU84ozg0">
                                  <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="2*lWyY-q6x3B+TaiFGb!">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id="qI(L*MFb]#(uF7*BTFn:">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="`_RfunuRgSx,QX@$_e!z">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout_variable" id="X]m7::y_-/TJ=0?,~h5o">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                            <shadow type="math_number" id="YI~c8[!dE4u]V|HG%qE%">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="kj4q4niol+3XN)mraxf_">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value_var" id="L8ye$@4fB1-9Bz?.zbkN">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="FmJ/0XpCs]z-)U..+|-W">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="5g/Lcb3M)]D(PjpN1}R,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="hW$27Y3?;N5:S-,d*6+/">
                                                    <block type="logic_boolean" id="8+J`^||kE6))e4UidYYl">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="LIST">
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Man würde das gerne sehen ! XML ist wenig nützlich (am Handy und auch so) ;)
                            Bitte einen Screenshot zeigen.
                            • L Lollo_C
                                  timeout = null;
                                  timeout2 = null;
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @lollo_c
                              Warum 3 Trigger auf die gleichen States?
                              Das kann man alles in nur einem einzigen Trigger behandeln.
                              Edit
                              ... wobei das in JS tatsächlich einfacher und eleganter wäre ;-)
                              Prinzip:
                              const ids = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.connected]'));
                              on({id: ids, change: 'ne'}, async function(obj) {
                                  let active = 0;
                                  let inactive = 0;
                                  for (let id of ids) {
                                      if (getState(id).val) {
                                          active++
                                      } else {
                                          inactive++;
                                  log(`Aktive Instanzen: ${active}`);
                                  log(`Inaktive Instanzen: ${inactive}`);
                                  await setStateAsync('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' , !inactive, true);
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @lollo_c
                                Edit
                                Prinzip:
                                    let active = 0;
                                    let inactive = 0;
                                            active++
                                        } else {
                                            inactive++;
                                @codierknecht
                                @DJMarc75
                                leider kein Bild 😢
                                könnt ihr was sehen, was durch das einlesen des Repos zu Problemen führt?
                                DJMarc75D CodierknechtC L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @codierknecht
                                  @DJMarc75
                                  leider kein Bild 😢
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  nö, in dem Skript nicht - ist aber ein ziemlich (naja) Triggerlasstiges Skript.
                                  Da wird 3 mal auf den gleichen DP getriggert und zusätzlich noch in einer Funktion.
                                  Ich versuch das grad mal irgendwie zu verstehn und umzubauen 😰
                                    @codierknecht
                                    @DJMarc75
                                    leider kein Bild 😢
                                    Codierknecht
                                    Krieg's nicht sauber importiert ... hab' kein Telegram.
                                      @codierknecht
                                      @DJMarc75
                                      leider kein Bild 😢
                                      Lollo_C
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                      leider kein Bild 😢
                                      Sorry, ich musste das Bild erst zusammensetzen:
                                      Ich hatte das Script so von machs-smart übernommen. Es hatte aber vor dem Neuaufsetzen und updaten des RasPi keine Probleme bereitet.
                                      Wilfried
                                      • L Lollo_C
                                        leider kein Bild 😢
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @lollo_c hast Du in Deiner Aufzählung auch Adapter die Scheduled sind ? z.B. Wetter oder so ?
                                          Lollo_C
                                          @djmarc75 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                          Ja, hier die aktuelle iob diag:
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          15:43:06 up  1:25,  2 users,  load average: 0.58, 0.61, 0.61
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        Local time: Mon 2024-03-11 15:43:06 CET
                                                    Universal time: Mon 2024-03-11 14:43:06 UTC
                                                          RTC time: n/a
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.6G        125M        1.2M        1.2G        1.3G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        2.6G        230M
                                                  3792 M total memory
                                                  2518 M used memory
                                                  3119 M active memory
                                                   411 M inactive memory
                                                   119 M free memory
                                                    94 M buffer memory
                                                  1027 M swap cache
                                                    99 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                    99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/sda2      ext4      110G  9.3G   96G   9% /
                                          [Mon Mar 11 14:17:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon Mar 11 14:17:49 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Mar 11 14:17:50 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          5.0G    /var/
                                          4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                                          4.0G    /var/log
                                          538M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                          444M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.4
                                          /usr/bin/npx            10.2.4
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11579
                                          States:         9829
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 4
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14165      701/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21083      1266/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17373      1102/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17404      1113/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14264      866/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15660      781/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        14181      683/redis-server 0.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13023      716/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23226      1402/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14322      919/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25058      1413/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15692      781/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22921      1342/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14166      701/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21134      1281/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13141      865/grafana
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13034      716/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           104        15467      571/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15465      571/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          16488      633/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::41856                :::*                                104        15468      571/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15466      571/avahi-daemon: r
                                          2024-03-11 15:29:01.020  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                          2024-03-11 15:29:01.023  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                          2024-03-11 15:29:01.045  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                          2024-03-11 15:29:20.606  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                          2024-03-11 15:29:20.647  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                          2024-03-11 15:29:20.650  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                          2024-03-11 15:29:25.205  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167365200,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365200}
                                          2024-03-11 15:29:25.702  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167365699,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365699}
                                          2024-03-11 15:29:25.708  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167365700,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365700}
                                          2024-03-11 15:34:39.853  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167679833,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                          2024-03-11 15:34:40.837  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                          2024-03-11 15:34:40.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                          2024-03-11 15:35:31.046  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                          2024-03-11 15:35:31.087  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731042}
                                          2024-03-11 15:35:31.146  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167731142,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731142}
                                          2024-03-11 15:36:19.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_41","ack":false,"ts":1710167779836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167779836}
                                          2024-03-11 15:36:20.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                          2024-03-11 15:36:20.843  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                          2024-03-11 15:41:50.824  - info: admin.0 (919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 javascript
                                          2024-03-11 15:41:59.163  - warn: admin.0 (919) dwd has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/land/options/1","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/options/items/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"noTranslation"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                          2024-03-11 15:44:08.937  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710168248931,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                          2024-03-11 15:44:09.761  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                          2024-03-11 15:44:10.105  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710168249930,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249701}
                                          2024-03-11 15:44:10.111  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710168249932,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249699}
                                          2024-03-11 15:44:24.608  - warn: host.RasPi4 too delayed answer for system.host.RasPi3
                                          Wilfried
