  4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
    apollon77A
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
    @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
    und läuft's jetzt?
    nein, leider nicht.
    dann bitte nochmal auf dem Master in der redis.conf explizit die 0.0.0.0 freigeben (über bind)
    wenn das auch nicht hilft, Master und slave neu starten (ggf. 2x im Wechsel)
    L
    L
    Lollo_C
    Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
    bind 127.0.0.1 0.0.0.0
    Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
    Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
      bind  0.0.0.0
      eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
      • Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        Hast du
        protected-mode no
        in der redis.conf eingestellt?
        L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          Hast du
          protected-mode no
          L
          L
          Lollo_C
          @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
          Hast du
          protected-mode no
          Nein, steht auf YES
          Wilfried
            Hast du
            protected-mode no
            L
            L
            Lollo_C
            Hast du
            protected-mode no
            DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.
            Wilfried
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lollo_C
              Hast du
              protected-mode no
              L
              L
              Lollo_C
              @lollo_c
              Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Master und Slave laufen nun. Im #tab-instances sind alle (bis auf die ws.0) Instanzen grün. Es werden auch Daten in die Objekte geschrieben. Wenn ich die Einstellungen der Instanzen auf dem Slave öffnen möchte, dann bleibt die Seite weiß und es erscheint eine Meldung
              [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
              Bei den Protokollen werden jede Menge Warnungen zu Instanzen vom Slave angezeigt.
              Wilfried
                Hast du
                protected-mode no
                Hast du
                protected-mode no
                ist das neu(er)?
                und deswegen jetzt 0.0.0.0 als default?
                • L Lollo_C
                  @marc-berg
                  Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
                  @lollo_c
                  Mach mal ein
                  bind 0.0.0.0
                  Anstatt des localhosts…
                    Hast du
                    protected-mode no
                    ist das neu(er)?
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    ist das neu(er)?
                    Ob das neu ist, kann ich nicht sagen, ich kenne es nicht anders. Und es steht auch in der Dokumentation, wobei es in der Multihost Doku vielleicht nachgezogen werden sollte.
                    https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md
                      ist das neu(er)?
                      aber da steht doch, dass du bind 0.0.0.0 eintragen musst. (must be changed to 0.0.0.0)
                      Wenn es grundsätzlich freigeschaltet wäre, wäre das nicht nötig.
                      So kenne ich das auch.
                      Deswegen habe ich es auch genau so in 2014 in die Doku übernommen.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
                      Damals gab es meines Wissens die Option protected mode nicht.
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Es ist nicht grundsätzlich freigeschaltet, da standardmäßig
                        bind 127.0.0.1
                        in der config steht. Jetzt kann man das auf "0.0.0.0" ändern, oder die Zeile löschen. Es kommt auf das selbe raus.
                        84.0k
                        1.4m
