  4. System mit Master/Slave neu aufsetzen
    6.7k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lollo_C
    Ich glaube, jetzt habe ich was falsch eingegeben. In der redis.config:
    bind 127.0.0.1 0.0.0.0
    Beim "sudo service redis-server restart" kommt Fehlermeldung
    Job for redis-server.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status redis-server.service" and "journalctl -xeu redis-server.service" for details.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @lollo_c sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
    Das geht so nicht. Wenn, dann musst du
    bind  0.0.0.0
    eingeben. Aber wie oben bereits erwähnt, ist es das gleiche, als wenn du gar nichts konfigurierst. Und man hat ja schon gesehen, dass es funktionierte:
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        13311      699/redis-server *:
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Hast du
      protected-mode no
      in der redis.conf eingestellt?
      L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Hast du
        protected-mode no
        Lollo_C
        @marc-berg sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
        Hast du
        protected-mode no
        Nein, steht auf YES
        Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
        Wilfried
          Hast du
          protected-mode no
          Lollo_C
          Hast du
          protected-mode no
          DAS WAR ES! Vielen Dank, jetzt ist der Slave da.
          Wilfried
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lollo_C
            Hast du
            protected-mode no
            Lollo_C
            @lollo_c
            Ich benötige doch noch einmal Hilfe. Master und Slave laufen nun. Im #tab-instances sind alle (bis auf die ws.0) Instanzen grün. Es werden auch Daten in die Objekte geschrieben. Wenn ich die Einstellungen der Instanzen auf dem Slave öffnen möchte, dann bleibt die Seite weiß und es erscheint eine Meldung
            [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
            Bei den Protokollen werden jede Menge Warnungen zu Instanzen vom Slave angezeigt.
            Wilfried
              Hast du
              protected-mode no
              Hast du
              protected-mode no
              ist das neu(er)?
              und deswegen jetzt 0.0.0.0 als default?
              • L Lollo_C
                @marc-berg
                Ich hatte die redis.config gerade durchgeschaut und nur die o.g. Zeile gefunden.
                @lollo_c
                Mach mal ein
                bind 0.0.0.0
                Anstatt des localhosts…
                  Hast du
                  protected-mode no
                  ist das neu(er)?
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @homoran sagte in System mit Master/Slave neu aufsetzen:
                  ist das neu(er)?
                  Ob das neu ist, kann ich nicht sagen, ich kenne es nicht anders. Und es steht auch in der Dokumentation, wobei es in der Multihost Doku vielleicht nachgezogen werden sollte.
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/config/redis.md
                    ist das neu(er)?
                    aber da steht doch, dass du bind 0.0.0.0 eintragen musst. (must be changed to 0.0.0.0)
                    Wenn es grundsätzlich freigeschaltet wäre, wäre das nicht nötig.
                    So kenne ich das auch.
                    Deswegen habe ich es auch genau so in 2014 in die Doku übernommen.
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md?multihostmitredis
                    Damals gab es meines Wissens die Option protected mode nicht.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Es ist nicht grundsätzlich freigeschaltet, da standardmäßig
                      bind 127.0.0.1
                      in der config steht. Jetzt kann man das auf "0.0.0.0" ändern, oder die Zeile löschen. Es kommt auf das selbe raus.
