  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @samson71 Danke für die Info... Ist die Frage, ob sich dann der Invest in die doppelte Menge Module und den größeren Wechselrichter rechnet, wenn man "ehrlich" bei den 600/800 Watt bleibt...
    Aber Konzepte mir Akkus und Hybrid-Wechselrichtern sind natürlich deutlich teurer, und mit dem obigen Setup alleine kriegt man die mögliche Leistung über einen größeren Teil des Tages...
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    @martinp sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
    Ich bin der Meinung, ja auf jeden Fall.
    Bei 75 Euro mehr Pro Modul und 100 Euro für den größeren Wechselrichter hast du mehrkosten von 250 Euro. Dafür hat du an so tagen wie heute, wo dann nur 150 Watt rein kommen, halt eben 300 Watt. Oder an Tagen wo nur 300 rein kommen halt 600 Watt ;)
    Wenn du eine Grundlast von rund 250 Watt hast, dann hat du die mit 4 Modulen öfters abgedeckt ;)
    Vorteil 2, du kannst du auch dann "legal" auf 800 hochsetzen. Das mit dem Zertifikat ist doch eh Mumpitz, da du es ja selbst auch auf 1600 hochsetzen könntest.
    Akkus aktuell unrentabel. Kommst nach 15 Jahren vielleicht bei +/- 0 raus.
    Außer die neuen IonenNatrium Akkus kosten wirklich unter 100 Euro je kwh.
    • B berndsolar13
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Stimmt. Eigentlich total Banane. Brauchst Du aber je nach beteiligten Partnern für eine offizielle Anmeldung.
      Markus
      Bitte beachten:
        berndsolar13
        @MartinP
        Hier mal eine 12 Monatsauswertung von meinen 600 Watt BKW
        Sind in der Regel nur 5 Monate, wo man richtig viel rein bekommt.
        In den anderen Monaten wegen weniger Sonnenstunden halt weniger Ertrag.
        Da kann eine Verdopplung viel bewirken, aber im Sommer hat du davon nix.
        Alternativ könnte man im Sommer 2 von den Modulen an eine Buletti hängen.
        Die damit geladen wird, und dann nachts den Strom einspeist, dazu gibt es ja hier im Forum einen großen Beitrag. Aber rentieren tut sich das nicht ;)
        • B berndsolar13
          @MartinP
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @berndsolar13 Ist doch ganz ansehnlich... Faustformel für Deutschland sind ja ca 800 kWh pro Jahr pro installiertem kWp ...
          711 kWh aus 0,6 kWp wären etwa 1185 kWh aus 1 kWp ....
          Da die Module ggfs. etwas größer sind, als 0,6 kWp ist die Zahl aber womöglich passen ...
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            berndsolar13
            @martinp
            ja 2x 410 Watt Jasolar
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @berndsolar13 @mooly Ihr wisst schon das das schnell süchtig macht mit dem Balkonkraftwerk, insbesondere wenn man eigentlich einen eher hohen Stromverbraucht habt?
              • Januar 2022: Kauf einer 600W Balkonanlage (Hoymiles HM600 + 2 Panele) als fertiges Komplettkit um zu testen wie das so funktioniert (für rund 1.000 Euro)
              • Mai 2022: Kauf eines Hoymiles HM1500 + 4 Solarmodule, Stecker, Kabel usw. als lauter Einzeldinge um zu sehen ob ich das auch selber gebacken bekommen (rund 1.500Euro)
              • November/Dezember 2022: Mit mehreren Arbeitskollegen die ich mit meiner Begeisterung angesteckt habe etwas mehr als eine Palette Solarmodule bestellt (44 Stück), davon 16 für mich + 4x HM-1500, viel Kabel und Befestigungsmaterial. Kosten (mit Split-Klimaanlage, 2 Single-Klimaanlagen, zusätzliche Unterverteilung) um die 10.000 Euro (Davon aber auch über 1.000 Euro Werkzeug, z.B. eine 10,5m lange Leiter). Konnte ja nicht ahnen das im Januar 2023 die Mehrwertsteuer wegfällt ...
                Ach ja, und dabei die Anlage gleich angemeldet. Das schwierige an der Anmeldung war hauptsächlich einen Elektriker zu finden der das macht, also das Anmelden, angebaut habe ich das alles. Aber natürlich vorher mit ihm abgesprochen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                berndsolar13
                @bananajoe sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                kann ich bestätigen ;)
                Angefangen mit BKW und nun will ich mehr.
                Palette mit Modulen soll Freitag oder Montag kommen.
                Ich baue nach deiner Empfehlung ja auch eine Anlage mit 6 Hoymiles = 2 pro Phase :)
                  mooly
                  Also es macht jetzt schon Spaß ;-) und ich hab noch nix gekauft. Aber heute mal den Shelly richtig angeklemmt.
                  Ist evtl etwas off-Topic aber will keinen neuen Thread auf machen und finde auf Anhieb keine Antwort.
                  Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Daten des Shelly visualisieren kann? Also nicht mit Grafik und Datenbank, einfach nur die "ist" werte aus dem "em:0" oder "emdata:0" in der Vis anzeigen.
                  der Wert sieht so aus:
                  {"id":0,"a_current":1.204,"a_voltage":235.4,"a_act_power":164.0,"a_aprt_power":283.3,"a_pf":0.70,"a_freq":50.0,"b_current":1.177,"b_voltage":236.5,"b_act_power":138.6,"b_aprt_power":278.4,"b_pf":0.67,"b_freq":50.0,"c_current":0.081,"c_voltage":236.9,"c_act_power":7.3,"c_aprt_power":19.3,"c_pf":0.61,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":2.463,"total_act_power":309.923,"total_aprt_power":580.952, "user_calibrated_phase":[]}
                  • M mooly
                    berndsolar13
                    @mooly
                    da ich meine Shellys noch nicht habe, kann ich nur vermuten.
                    Es wird wie bei Tasmota sein, da nimmt man den Sonoff Adapter, und der stellt die Werte dann als einzelne Datenpunkte zur verfügung.
                    Beim Shelly musst du halt den Shelly Adapter nehmen.
                    https://www.youtube.com/watch?v=TnPEpbWHqRY
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B berndsolar13
                      @mooly
                      mooly
                      schrieb am zuletzt editiert von mooly
                      @berndsolar13
                      Nee die Daten hab ich ja schon drin über MQTT, geht nur um die Darstellung in der VIS
                      aber Danke :-)
                      Die Daten oben stehen alle in einem Objekt (emData:0)
                      • M mooly
                        @berndsolar13
                        aber Danke :-)
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @mooly
                        Wenn Du einzelne Datenpunkte haben möchtest, die jeder für sich in der VIS mit einem Widget dargestellt werden können, dann ist der Post von @berndsolar13 genau die Lösung. Sonst musst Du den Daten-String den Du jetzt scheinbar hast, erst noch in Einzelwerte zerlegen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @mooly
                          mooly
                          @samson71
                          Alles klar... ich taste mich mal ran!
                          Bezüglich PV: Ich schwanke jetzt zwischen dem Holymiles HM 1500 oder dem HMS 1600. Gibts da irgendein wirklich ausschlaggebendes Argument für den 1600er?
                          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mooly
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @mooly
                            Der kann halt 100W mehr 🤣
                            Nee, im Ernst. Aus meiner Sicht nicht wirklich. Das "Drumherum" beim 1600er ist nen bisschen aufwändiger und damit leicht teurer, da Stecker etc meist extra gekauft werden müssen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • M mooly
                              @samson71
                              berndsolar13
                              @mooly
                              der 1600er hat 4 Tracker, der 1500er nur 2 "Doppeltracker"
                              Wenn du alle 4 in die selbe richtig legst, ist es "Wurscht"
                              Ich hab den 1600er genommen, weil der bis 14.5 A geht.
                              Der 1500er nur bis 11.5, da meine Module aber bis 12.6 A liefern, würden die mit dem 1500er weniger Leistung liefern.
                              Bsp:
                              33 V x 11.5 A = 379 W
                              33 V x 12.6 A = 415 W
                              Rein Rechnerisch sind es 4x rund 35W weniger. Ob es tatsächlich so viel wird, kann ich aber nicht sagen. Hab heute meine bestellt, 208 Euro + 9 Euro für den Stecker.
                              • B berndsolar13
                                @mooly
                                mooly
                                @berndsolar13
                                Ich hatte einen Denkfehler... hat geklappt, danke! :-)
                                  @mooly
                                  mooly
                                  @samson71
                                  Hallo! Bestellung getätigt… HM 1500 mit 4 Panels + OpenDTU
                                  https://amzn.eu/d/8svAFp1
                                  Oder
                                  https://amzn.eu/d/2bOA2gg
                                  Eine technische Frage: wie verbindet sich die OpenDTU Einheit mit dem Hoymiles?
                                  Also zu meinem Setting:
                                  PV Anlage kommt aufs Flachdach, habe dort einen Kabelkanal direkt runter zum Schaltschrank und wolle die Anlage dort anklemmen bzw an eine separat gesicherte Steckdose anstecken. Wo muss jetzt die DTU hin? Aufs Dach? Wie kommuniziert diese mit dem Wechselrichter? Woher bekommt sie Strom? Wird die OpenDTU per Kabel am WR angeschlossen?
                                  Die OpenDTU selbst ist ja im WLAN.
                                  Freue mich auf eure Hilfe!
                                  • M mooly
                                    @samson71
                                    Oder
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                    Per Funk. Die DTU kommt mit einem NRF24L01+ Funkmodul. Das kommuniziert mit dem Hoymiles. Die DTU selbst (also der ESP32) bindest Du über wlan in Dein Netzwerk ein.
                                    Wenn's soweit ist und es klemmt dann noch irgendwo schrei halt nach Hilfe. Das kriegen wir schon hin.
                                    Irgendwo geschützt zwischen einem WLAN AP und dem Hoymiles
                                    Ggf. per normalem Handynetzteil. Das Kästchen mit DTU kann per Handynetzteil an jeder Steckdose hängen.
                                    Nein, siehe oben
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • M mooly
                                      @samson71
                                      Oder
                                      berndsolar13
                                      denk an die Balastierung, damit das Ding beim 1. stärkeren Wind nicht beim Nachbarn im Garten liegt.
                                      Ich hab 4 Rasenborden pro Modul verwendet.
                                      Eine wiegt rund 20 kg, sind dann bei mir etwas über 80kg.
                                      Oder die DIY Varinte mit selber "gießen".
                                      https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1200,h_675/https://www.mehrenergie.net/wp-content/uploads/2023/03/beton-aufst-nderung-f-r-flachd-cher.jpg
                                      Aber ob das besser ist ?
                                        Nein, siehe oben
                                        mooly
                                        @samson71
                                        Alles klar! Dann muss ich evtl doch eine Steckdose aufs Dach legen… Ich glaube nicht dass die openDTU die Entfernung Keller >EG>Dach schafft… und wenn die DTU Strom braucht muss ich den wohl oben hin legen… muss ich wohl probieren wenn alles da ist…
                                        Kannst du mir eine DTU aus den beiden Links empfehlen?
                                        Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung - jetzt schon!
                                        @berndsolar13
                                        Ja, würde mir auch gefallen! Sind aber ziemlich teuer. Bei meinem Paket sind 10 Grad Winkel-Halterungen dabei die ich dann auf 40x40 Betonplatten schrauben will. 4 pro Modul. Oder zwei Rasenkantensteine a 1m.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Wichtig: Notiere dir / fotografiere dir die Seriennummern von den Wechselrichter ab bevor du diese montierst. Du musst du in OpenDTU eintragen für den Verbindungsaufbau
