  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M mooly
    @berndsolar13
    Nee die Daten hab ich ja schon drin über MQTT, geht nur um die Darstellung in der VIS
    aber Danke :-)
    Die Daten oben stehen alle in einem Objekt (emData:0)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @mooly
    Wenn Du einzelne Datenpunkte haben möchtest, die jeder für sich in der VIS mit einem Widget dargestellt werden können, dann ist der Post von @berndsolar13 genau die Lösung. Sonst musst Du den Daten-String den Du jetzt scheinbar hast, erst noch in Einzelwerte zerlegen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @mooly
      mooly
      @samson71
      Alles klar... ich taste mich mal ran!
      Bezüglich PV: Ich schwanke jetzt zwischen dem Holymiles HM 1500 oder dem HMS 1600. Gibts da irgendein wirklich ausschlaggebendes Argument für den 1600er?
      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mooly
        @samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @mooly
        Der kann halt 100W mehr 🤣
        Nee, im Ernst. Aus meiner Sicht nicht wirklich. Das "Drumherum" beim 1600er ist nen bisschen aufwändiger und damit leicht teurer, da Stecker etc meist extra gekauft werden müssen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • M mooly
          @samson71
          berndsolar13
          @mooly
          der 1600er hat 4 Tracker, der 1500er nur 2 "Doppeltracker"
          Wenn du alle 4 in die selbe richtig legst, ist es "Wurscht"
          Ich hab den 1600er genommen, weil der bis 14.5 A geht.
          Der 1500er nur bis 11.5, da meine Module aber bis 12.6 A liefern, würden die mit dem 1500er weniger Leistung liefern.
          Bsp:
          33 V x 11.5 A = 379 W
          33 V x 12.6 A = 415 W
          Rein Rechnerisch sind es 4x rund 35W weniger. Ob es tatsächlich so viel wird, kann ich aber nicht sagen. Hab heute meine bestellt, 208 Euro + 9 Euro für den Stecker.
          • B berndsolar13
            @mooly
            da ich meine Shellys noch nicht habe, kann ich nur vermuten.
            Es wird wie bei Tasmota sein, da nimmt man den Sonoff Adapter, und der stellt die Werte dann als einzelne Datenpunkte zur verfügung.
            Beim Shelly musst du halt den Shelly Adapter nehmen.
            https://www.youtube.com/watch?v=TnPEpbWHqRY
            mooly
            @berndsolar13
            Ich hatte einen Denkfehler... hat geklappt, danke! :-)
              @mooly
              mooly
              @samson71
              Hallo! Bestellung getätigt… HM 1500 mit 4 Panels + OpenDTU
              https://amzn.eu/d/8svAFp1
              Oder
              https://amzn.eu/d/2bOA2gg
              Eine technische Frage: wie verbindet sich die OpenDTU Einheit mit dem Hoymiles?
              Also zu meinem Setting:
              PV Anlage kommt aufs Flachdach, habe dort einen Kabelkanal direkt runter zum Schaltschrank und wolle die Anlage dort anklemmen bzw an eine separat gesicherte Steckdose anstecken. Wo muss jetzt die DTU hin? Aufs Dach? Wie kommuniziert diese mit dem Wechselrichter? Woher bekommt sie Strom? Wird die OpenDTU per Kabel am WR angeschlossen?
              Die OpenDTU selbst ist ja im WLAN.
              Freue mich auf eure Hilfe!
              • M mooly
                @samson71
                Oder
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                Per Funk. Die DTU kommt mit einem NRF24L01+ Funkmodul. Das kommuniziert mit dem Hoymiles. Die DTU selbst (also der ESP32) bindest Du über wlan in Dein Netzwerk ein.
                Wenn's soweit ist und es klemmt dann noch irgendwo schrei halt nach Hilfe. Das kriegen wir schon hin.
                Irgendwo geschützt zwischen einem WLAN AP und dem Hoymiles
                Ggf. per normalem Handynetzteil. Das Kästchen mit DTU kann per Handynetzteil an jeder Steckdose hängen.
                Nein, siehe oben
                Markus
                Bitte beachten:
                • M mooly
                  @samson71
                  Oder
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  denk an die Balastierung, damit das Ding beim 1. stärkeren Wind nicht beim Nachbarn im Garten liegt.
                  Ich hab 4 Rasenborden pro Modul verwendet.
                  Eine wiegt rund 20 kg, sind dann bei mir etwas über 80kg.
                  Oder die DIY Varinte mit selber "gießen".
                  https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1200,h_675/https://www.mehrenergie.net/wp-content/uploads/2023/03/beton-aufst-nderung-f-r-flachd-cher.jpg
                  Aber ob das besser ist ?
                    Nein, siehe oben
                    mooly
                    schrieb am zuletzt editiert von mooly
                    @samson71
                    Alles klar! Dann muss ich evtl doch eine Steckdose aufs Dach legen… Ich glaube nicht dass die openDTU die Entfernung Keller >EG>Dach schafft… und wenn die DTU Strom braucht muss ich den wohl oben hin legen… muss ich wohl probieren wenn alles da ist…
                    Kannst du mir eine DTU aus den beiden Links empfehlen?
                    Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung - jetzt schon!
                    @berndsolar13
                    Ja, würde mir auch gefallen! Sind aber ziemlich teuer. Bei meinem Paket sind 10 Grad Winkel-Halterungen dabei die ich dann auf 40x40 Betonplatten schrauben will. 4 pro Modul. Oder zwei Rasenkantensteine a 1m.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Wichtig: Notiere dir / fotografiere dir die Seriennummern von den Wechselrichter ab bevor du diese montierst. Du musst du in OpenDTU eintragen für den Verbindungsaufbau
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        und noch mal ich:
                        meine Module die auf dem Flachdach stehen habe ich hiermit montiert:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07QBY94JS
                        ValkBox 3. Belegt mit jeder Menge Gehwegpatten 40x40cm aus dem Baumarkt. Haben auch den letzten Orkan gut überstanden. Findest du auch man für 35 Euro woanders im Internet.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          und noch mal ich:
                          berndsolar13
                          @bananajoe
                          was wiegt so eine 30x30 ? Halb so viel wie eine Rasenborde ?
                          Dann passt es, wenn es 4 rechts und 4 links sind
                          PS: Meine Module kommen heute, und die HMS 1600 am Montag ;)
                          • M mooly
                            @samson71
                            @berndsolar13
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Die mit der externen Antenne am Funkmodul, denn
                            das glaube ich dann nämlich nicht! Mit externer Antenne am NRF24L01+ Funkmodul hat die richtig Reichweite. Kommt bei mir aus der Garage, um die Hausecke bis zum Gartenhaus.
                            Glaube ich nicht, daher erstmal ausprobieren.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              mooly
                              @samson71
                              Alles klar… es gibt noch diesen:
                              https://amzn.eu/d/8p8bvt6
                              Hat zwei Antennen und Displayspielerei.
                              @berndsolar13
                              Klasse! Danke für den Tipp! Und viel Spaß mit der Anlage. Bin auch schon sehr gespannt.
                              @BananaJoe
                              Danke! Ich werd mal schauen… Ich glaube die Idee mit den langen Steinen ist besser… sieht auch besser aus. Weiß nur nicht ob 10 grad evtl zu wenig sind. Habe absolute Südseite den ganzen Tag lang Sonne.
                              • M mooly
                                @samson71
                                @berndsolar13
                                @BananaJoe
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Mangels Bilder vom offenen Gehäuse kann ich nur raten, gehe aber davon aus dass hier beides (NRF24L01+ Funkmodul und wlan Antenne des ESP32) als externe Antennen ausgeführt sind. Bei Dir wird ja aber eher nicht wlan das Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wozu das Display wenn Du eh ioBroker einsetzt? Das würde ich mir sparen und dann die Version für 39,99 nehmen mit externer Antenne für das NRF24L01+ Funkmodul.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • B berndsolar13
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @berndsolar13 es waren 30x30cm platten , hatte mich vertan.
                                  Ich nutze diese hier: https://www.hornbach.de/p/beton-terrassenplatte-grau-30-x-30-x-4-cm/8346811/
                                  7,7kg pro Stück und hab so viele drunter gestapelt wie passte.
                                  hinten 6 und vorne 3 = 9 pro Seite = 12 pro Gestell = 12 x 7,7kg = 92,4kg pro Modul:
                                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    berndsolar13
                                    @bananajoe
                                    reicht locker ;)
                                    • B berndsolar13
                                      @bananajoe
                                      reicht locker ;)
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                                      @bananajoe
                                      reicht locker ;)
                                      In der Tat, hat wie beschrieben einen Orkan überstanden
                                        mooly
                                        @bananajoe
                                        sieht ein bisschen nach Overkill aus :D
                                        Aber cool... ich dachte eigentlich an 4 Platten pro Panel (also an allen drei Füßen)
                                        Ich mache mir aber eher Gedanken ob die 10° Neigung genügen...
                                        Ich werde bei den 10° Winkeln pro Fuß 40x40x4 Gehwegplatten nutzen. Das sind dann ca. 54 KG, sollte doch auch reichen...
                                        • M mooly
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @mooly bei den ValkBox3 liegt eine Lastentabelle bei, also wie viele Platten man je nach Region auflegen soll:
                                          Mein innerer Monk sagte aber "wenn da 6 Platten passen kommen da auch 6 Platten hin".
                                          Laut Tabelle hätte bei mir auch eine vorne und 4 hinten gereicht.
                                          Das Flachdach besteht aus fertigen Beton-Hohlkörpern, das kommt mit der Last zurecht. Auf der EPDM-Folie rutscht auch nichts.
                                          Ich hatte in Phase 2 es mal mit je 4 Rasenbordsteinen gelöst, da waren es etwa 2% Neigung, die ValkBox gefällt mir aber besser. Zudem hatte ich immer recht viel Wasser auf den Modulen stehen was ich mit so Plastik-Klippsen die das Wasser ablaufen lassen lösen konnte. Das stehende Wasser war an sich kein Problem, durch das Abtrocknen hat sich aber schnell Schmodder gebildet.
