  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    mooly
    Also es macht jetzt schon Spaß ;-) und ich hab noch nix gekauft. Aber heute mal den Shelly richtig angeklemmt.
    Ist evtl etwas off-Topic aber will keinen neuen Thread auf machen und finde auf Anhieb keine Antwort.
    Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Daten des Shelly visualisieren kann? Also nicht mit Grafik und Datenbank, einfach nur die "ist" werte aus dem "em:0" oder "emdata:0" in der Vis anzeigen.
    der Wert sieht so aus:
    {"id":0,"a_current":1.204,"a_voltage":235.4,"a_act_power":164.0,"a_aprt_power":283.3,"a_pf":0.70,"a_freq":50.0,"b_current":1.177,"b_voltage":236.5,"b_act_power":138.6,"b_aprt_power":278.4,"b_pf":0.67,"b_freq":50.0,"c_current":0.081,"c_voltage":236.9,"c_act_power":7.3,"c_aprt_power":19.3,"c_pf":0.61,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":2.463,"total_act_power":309.923,"total_aprt_power":580.952, "user_calibrated_phase":[]}
    • M mooly
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      @mooly
      da ich meine Shellys noch nicht habe, kann ich nur vermuten.
      Es wird wie bei Tasmota sein, da nimmt man den Sonoff Adapter, und der stellt die Werte dann als einzelne Datenpunkte zur verfügung.
      Beim Shelly musst du halt den Shelly Adapter nehmen.
      https://www.youtube.com/watch?v=TnPEpbWHqRY
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @mooly
        mooly
        schrieb am zuletzt editiert von mooly
        @berndsolar13
        Nee die Daten hab ich ja schon drin über MQTT, geht nur um die Darstellung in der VIS
        aber Danke :-)
        Die Daten oben stehen alle in einem Objekt (emData:0)
        • M mooly
          @berndsolar13
          aber Danke :-)
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @mooly
          Wenn Du einzelne Datenpunkte haben möchtest, die jeder für sich in der VIS mit einem Widget dargestellt werden können, dann ist der Post von @berndsolar13 genau die Lösung. Sonst musst Du den Daten-String den Du jetzt scheinbar hast, erst noch in Einzelwerte zerlegen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @mooly
            mooly
            @samson71
            Alles klar... ich taste mich mal ran!
            Bezüglich PV: Ich schwanke jetzt zwischen dem Holymiles HM 1500 oder dem HMS 1600. Gibts da irgendein wirklich ausschlaggebendes Argument für den 1600er?
            Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mooly
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @mooly
              Der kann halt 100W mehr 🤣
              Nee, im Ernst. Aus meiner Sicht nicht wirklich. Das "Drumherum" beim 1600er ist nen bisschen aufwändiger und damit leicht teurer, da Stecker etc meist extra gekauft werden müssen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • M mooly
                @samson71
                berndsolar13
                @mooly
                der 1600er hat 4 Tracker, der 1500er nur 2 "Doppeltracker"
                Wenn du alle 4 in die selbe richtig legst, ist es "Wurscht"
                Ich hab den 1600er genommen, weil der bis 14.5 A geht.
                Der 1500er nur bis 11.5, da meine Module aber bis 12.6 A liefern, würden die mit dem 1500er weniger Leistung liefern.
                Bsp:
                33 V x 11.5 A = 379 W
                33 V x 12.6 A = 415 W
                Rein Rechnerisch sind es 4x rund 35W weniger. Ob es tatsächlich so viel wird, kann ich aber nicht sagen. Hab heute meine bestellt, 208 Euro + 9 Euro für den Stecker.
                • B berndsolar13
                  @mooly
                  mooly
                  @berndsolar13
                  Ich hatte einen Denkfehler... hat geklappt, danke! :-)
                    @mooly
                    mooly
                    @samson71
                    Hallo! Bestellung getätigt… HM 1500 mit 4 Panels + OpenDTU
                    https://amzn.eu/d/8svAFp1
                    Oder
                    https://amzn.eu/d/2bOA2gg
                    Eine technische Frage: wie verbindet sich die OpenDTU Einheit mit dem Hoymiles?
                    Also zu meinem Setting:
                    PV Anlage kommt aufs Flachdach, habe dort einen Kabelkanal direkt runter zum Schaltschrank und wolle die Anlage dort anklemmen bzw an eine separat gesicherte Steckdose anstecken. Wo muss jetzt die DTU hin? Aufs Dach? Wie kommuniziert diese mit dem Wechselrichter? Woher bekommt sie Strom? Wird die OpenDTU per Kabel am WR angeschlossen?
                    Die OpenDTU selbst ist ja im WLAN.
                    Freue mich auf eure Hilfe!
                    • M mooly
                      @samson71
                      Oder
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                      Per Funk. Die DTU kommt mit einem NRF24L01+ Funkmodul. Das kommuniziert mit dem Hoymiles. Die DTU selbst (also der ESP32) bindest Du über wlan in Dein Netzwerk ein.
                      Wenn's soweit ist und es klemmt dann noch irgendwo schrei halt nach Hilfe. Das kriegen wir schon hin.
                      Irgendwo geschützt zwischen einem WLAN AP und dem Hoymiles
                      Ggf. per normalem Handynetzteil. Das Kästchen mit DTU kann per Handynetzteil an jeder Steckdose hängen.
                      Nein, siehe oben
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • M mooly
                        @samson71
                        Oder
                        berndsolar13
                        denk an die Balastierung, damit das Ding beim 1. stärkeren Wind nicht beim Nachbarn im Garten liegt.
                        Ich hab 4 Rasenborden pro Modul verwendet.
                        Eine wiegt rund 20 kg, sind dann bei mir etwas über 80kg.
                        Oder die DIY Varinte mit selber "gießen".
                        https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1200,h_675/https://www.mehrenergie.net/wp-content/uploads/2023/03/beton-aufst-nderung-f-r-flachd-cher.jpg
                        Aber ob das besser ist ?
                          Nein, siehe oben
                          mooly
                          @samson71
                          Alles klar! Dann muss ich evtl doch eine Steckdose aufs Dach legen… Ich glaube nicht dass die openDTU die Entfernung Keller >EG>Dach schafft… und wenn die DTU Strom braucht muss ich den wohl oben hin legen… muss ich wohl probieren wenn alles da ist…
                          Kannst du mir eine DTU aus den beiden Links empfehlen?
                          Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung - jetzt schon!
                          @berndsolar13
                          Ja, würde mir auch gefallen! Sind aber ziemlich teuer. Bei meinem Paket sind 10 Grad Winkel-Halterungen dabei die ich dann auf 40x40 Betonplatten schrauben will. 4 pro Modul. Oder zwei Rasenkantensteine a 1m.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Wichtig: Notiere dir / fotografiere dir die Seriennummern von den Wechselrichter ab bevor du diese montierst. Du musst du in OpenDTU eintragen für den Verbindungsaufbau
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              und noch mal ich:
                              meine Module die auf dem Flachdach stehen habe ich hiermit montiert:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07QBY94JS
                              ValkBox 3. Belegt mit jeder Menge Gehwegpatten 40x40cm aus dem Baumarkt. Haben auch den letzten Orkan gut überstanden. Findest du auch man für 35 Euro woanders im Internet.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                und noch mal ich:
                                berndsolar13
                                @bananajoe
                                was wiegt so eine 30x30 ? Halb so viel wie eine Rasenborde ?
                                Dann passt es, wenn es 4 rechts und 4 links sind
                                PS: Meine Module kommen heute, und die HMS 1600 am Montag ;)
                                • M mooly
                                  @samson71
                                  @berndsolar13
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Die mit der externen Antenne am Funkmodul, denn
                                  das glaube ich dann nämlich nicht! Mit externer Antenne am NRF24L01+ Funkmodul hat die richtig Reichweite. Kommt bei mir aus der Garage, um die Hausecke bis zum Gartenhaus.
                                  Glaube ich nicht, daher erstmal ausprobieren.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    mooly
                                    @samson71
                                    Alles klar… es gibt noch diesen:
                                    https://amzn.eu/d/8p8bvt6
                                    Hat zwei Antennen und Displayspielerei.
                                    @berndsolar13
                                    Klasse! Danke für den Tipp! Und viel Spaß mit der Anlage. Bin auch schon sehr gespannt.
                                    @BananaJoe
                                    Danke! Ich werd mal schauen… Ich glaube die Idee mit den langen Steinen ist besser… sieht auch besser aus. Weiß nur nicht ob 10 grad evtl zu wenig sind. Habe absolute Südseite den ganzen Tag lang Sonne.
                                    • M mooly
                                      @samson71
                                      @berndsolar13
                                      @BananaJoe
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Mangels Bilder vom offenen Gehäuse kann ich nur raten, gehe aber davon aus dass hier beides (NRF24L01+ Funkmodul und wlan Antenne des ESP32) als externe Antennen ausgeführt sind. Bei Dir wird ja aber eher nicht wlan das Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wozu das Display wenn Du eh ioBroker einsetzt? Das würde ich mir sparen und dann die Version für 39,99 nehmen mit externer Antenne für das NRF24L01+ Funkmodul.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • B berndsolar13
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @berndsolar13 es waren 30x30cm platten , hatte mich vertan.
                                        Ich nutze diese hier: https://www.hornbach.de/p/beton-terrassenplatte-grau-30-x-30-x-4-cm/8346811/
                                        7,7kg pro Stück und hab so viele drunter gestapelt wie passte.
                                        hinten 6 und vorne 3 = 9 pro Seite = 12 pro Gestell = 12 x 7,7kg = 92,4kg pro Modul:
                                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          berndsolar13
                                          @bananajoe
                                          reicht locker ;)
