  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    wie hast du iobroker installiert?
    Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #101
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    @Homoran
    • wendy2702W wendy2702
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #102
      @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
      • A Airframe75
        Ich habe mir die Videoanleitung angeschaut
        An das Video kommt man nur per Login dran
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #103
        @airframe75
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @airframe75
          Airframe75
          #104
          @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
          lief alles wunderbar durch
          iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-01-04
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          [sudo] password for iobroker:
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Airframe75
            library: loaded
            Done.
            Autostart enabled!
            Airframe75
            #105
            @airframe75
            habe iobroker start geklickt aber das Problem ist immer noch das selbe
            • A Airframe75
              @airframe75
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #106
              @airframe75
              Geklickt?
              Wo?
              Ist das ne Windows Installation?
              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Airframe75
                library: loaded
                Done.
                Autostart enabled!
                #107
                @airframe75
                iob nodejs-update
                  @airframe75
                  Geklickt?
                  Wo?
                  Airframe75
                  #108
                  @wendy2702
                  Sorry falsches wording
                  Getippt natürlich
                  ich habe jetzt auch nochmal das mit dem Nodejs-update probiert. Jetzt passiert auch was
                    @airframe75
                    iob nodejs-update
                    Airframe75
                    #109
                    habe ich jetzt gemacht
                    ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    (Reading database ... 50480 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                    Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                    Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                    Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7416 B]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7392 B]
                    Fetched 26.9 kB in 3s (9220 B/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    Installing the recommended nodejs version!
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preconfiguring packages ...
                    Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u9_arm64.deb ...
                    Unpacking base-files (11.1+deb11u9) over (11.1+deb11u8) ...
                    Setting up base-files (11.1+deb11u9) ...
                    Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                    Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                    Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                    Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../0-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../1-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../6-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../7-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../8-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                    Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.4p1-5+deb11u3_all.deb ...
                    Unpacking ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                    Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../00-tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                    Preparing to unpack .../01-bind9-libs_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                    Unpacking bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../02-bind9-host_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                    Unpacking bind9-host (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../03-bluez-firmware_1.2-4+rpt11_all.deb ...
                    Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt11) over (1.2-4+rpt10) ...
                    Preparing to unpack .../04-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                    Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../06-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../07-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../08-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../09-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../10-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                    Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../11-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../12-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) over (1.43.0-1) ...
                    Preparing to unpack .../13-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                    Preparing to unpack .../14-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../15-nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Preparing to unpack .../16-openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../17-raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
                    Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
                    Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt11) ...
                    Setting up libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) ...
                    Setting up libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                    No schema files found: doing nothing.
                    Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                    Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                    Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                    Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                    Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                    Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                    Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) ...
                    Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                    Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                    Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                    Local time is now:      Sun Feb 25 22:12:24 CET 2024.
                    Universal Time is now:  Sun Feb 25 21:12:24 UTC 2024.
                    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                    Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                    Installing new version of config file /etc/bluetooth/input.conf ...
                    Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) ...
                    Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                    Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                    Setting up libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                    Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                    Setting up libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                    Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) ...
                    Setting up bind9-host (1:9.16.48-1) ...
                    Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                    Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
                    Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                    Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                    Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                    rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                    Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                    Setting up perl (5.32.1-4+deb11u3) ...
                    Setting up libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                    Setting up ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                    Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                    Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                    We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Airframe75
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      Airframe75
                      #110
                      @Thomas-Braun @wendy2702 @Homoran
                      endlich
                        @airframe75
                        Geklickt?
                        Wo?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #111
                        @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                        Geklickt?
                        Wo?
                        freedesktop
                        • A Airframe75
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #112
                          @airframe75 und?
                          Geht jetzt?
                          Wenn nicht
                          iob diag
                          Zeigen
                            Geklickt?
                            Wo?
                            freedesktop
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #113
                            @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Geklickt?
                            Wo?
                            freedesktop
                            Deshalb war ich verwundert ob eventuell iob in einer Virtualisierung unter Win läuft
                            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Geklickt?
                              Wo?
                              freedesktop
                              #114
                              freedesktop ist mit dem dbus-Dienst verbandelt. Da läuft kein Desktop notwendigerweise.
                                @airframe75 und?
                                Geht jetzt?
                                Wenn nicht
                                iob diag
                                Zeigen
                                Airframe75
                                #115
                                @wendy2702
                                ich habe jetzt so häufig iob diag eingegeben. Jetzt möchte ich es auch zeigen.
                                ======== Start marking the full check here =========
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 22:17:40 up 46 min,  1 user,  load average: 0.42, 1.30, 1.01
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-02-25 22:17:40 CET
                                           Universal time: Sun 2024-02-25 21:17:40 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.6G        889M        1.0M        1.3G        2.1G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.6G        989M
                                         3794 M total memory
                                         1628 M used memory
                                         1621 M active memory
                                         1020 M inactive memory
                                          889 M free memory
                                           77 M buffer memory
                                         1198 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                lifetime oom required: 0 Mbytes
                                total time in oom handler: 0 ms
                                max time spent in oom handler: 0 ms
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Sun Feb 25 21:31:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FB:C3:CA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f761cd6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sun Feb 25 21:31:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Feb 25 21:31:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sun Feb 25 21:31:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                2.4G    /var/log
                                801M    /var/log/journal/54548f5b193440069d487fa9f59dd13a
                                355M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 800.4M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                239M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius-wattpilot.2      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.8.7  [Updatable]
                                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.2  [Updatable]
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.4  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.4.12 [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                Adapter    "tibberlink"   : 2.2.1    , installed 1.5.0  [Updatable]
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        17012
                                States:         14331
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34749      12221/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          34355      11265/sshd: /usr/sb
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37604      12069/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36647      12069/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       37936      12305/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       35606      12094/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          34357      11265/sshd: /usr/sb
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14584      383/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:50776           0.0.0.0:*                           108        14586      383/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13120      512/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::55930                :::*                                108        14587      383/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14585      383/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14783      512/dhcpcd
                                2024-02-25 22:17:53.972  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:17:58.241  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:17:58.247  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                2024-02-25 22:18:08.248  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:18:08.249  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:18:08.254  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                2024-02-25 22:18:09.269  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-02-25 22:18:18.254  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:18:18.255  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:18:18.259  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                2024-02-25 22:18:24.574  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-02-25 22:18:24.806  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Client Close: 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1) (false)
                                2024-02-25 22:18:26.995  - info: shelly.0 (12221) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-64b7080975bc" connected!
                                2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:18:28.260  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:18:28.276  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                2024-02-25 22:18:29.004  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:18:38.277  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:18:38.281  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                2024-02-25 22:18:44.274  - warn: shelly.0 (12221) [authEnabled] 192.168.178.54 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-64b7080975bc / shellyplus1pm#64b7080975bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-02-25 22:18:48.282  - info: influxdb.0 (12147) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                2024-02-25 22:18:48.283  - info: influxdb.0 (12147) Influx DB Version used: 2.x
                                2024-02-25 22:18:48.296  - error: influxdb.0 (12147) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                Hier die summery
                                v.2023-10-10
                                      Icon name: computer
                                   Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    21
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                     /usr/bin/npm            10.2.4
                                                     /usr/bin/npx            10.2.4
                                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.7G        791M        1.0M        1.3G        2.1G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.7G        891M
                                Active iob-Instances:   27
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                     admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 17012
                                States: 14331
                                Size of iob-Database:
                                7.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Geklickt?
                                  Wo?
                                  freedesktop
                                  Airframe75
                                  #116
                                  @wendy2702 @Thomas-Braun
                                  Ich mache alles mit der Powershell
                                  Thomas BraunT wendy2702W A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Airframe75
                                    #117
                                    @airframe75
                                    influxdb klemmt.
                                    Und halt den ioBroker jetzt auf Stand.
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    • A Airframe75
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #118
                                      @airframe75 kommst du denn jetzt mit Browser auf den admin ?
                                      • A Airframe75
                                        Airframe75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
                                        #119
                                        @airframe75 @wendy2702 @Thomas-Braun @Marc-Berg @Homoran @Codierknecht @Meister-Mopper @Wildbill @MartinP
                                        ich möchte mich rechtherzlich bei der Lösung meines Problems bedanken. Ohne euch hätte ich das nicht hinbekommen. Dieser Thread kann jetzt als gelöst betrachtet werden.
                                        Nochmals danke
                                        Marc aka Airframe75
                                        • A Airframe75
                                          Nochmals danke
                                          Marc aka Airframe75
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #120
                                          @airframe75 editiere bitte deinen ersten Post und setzte ein
                                          [Gelöst]
                                          Vor die Überschrift
