  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    Wo steht das denn (freedesktop)
    In Deiner Ausgabe
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
    Airframe75
    #94
    @codierknecht
    Ich habe nur den Curl link von @hormoran benutzt
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #95
      @Airframe75
      Bitte beantworte die Frage wie du iobroker installiert hast!
      wenn du iob dermaßen tiefergelegt hast, dass wir mit unserem Wagenheber nicht mehr drunterkommen, müssen wir wenigstens wissen, wo wir angreifen könnten!
        @Airframe75
        Airframe75
        schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
        #96
        Ich habe mir die Videoanleitung angeschaut und dann das nachgemacht. Aber was für genaue Befehle das waren habe ich mir nicht aufgeschrieben
        Anfangs den Resberry PI über den Installer installieren.
        Auf jedenfall waren diese Befehle dabei:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo apt install curl
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Beantwortet das ungefähr deine Frage?
        • A Airframe75
          sudo apt update
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #97
          welche?
          nicht wirklich.
          Leider gibt es bei Jutjub viel Mist.
          Entweder klemmt es deswegen, oder weil deine Karte rappelvoll war, hat sich das Dateisystem zerlegt, weil geänderte Daten nicht mehr weggeschriebrn werden konnten.
          A wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            welche?
            nicht wirklich.
            Airframe75
            #98
            @homoran said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
            An das Video kommt man nur per Login dran
              welche?
              nicht wirklich.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #99
              @homoran er hat doch geschrieben iobroker Master Kurs von Matthias
              • wendy2702W wendy2702
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #100
                @wendy2702 wo?
                hab ich nicht gefu den!
                ich hatte schon eine Hai denangst, er hätte woanders zugeschnappt.
                • A Airframe75
                  wie hast du iobroker installiert?
                  Ich habe den ioBroker masterkurs von Matthias Kleine besucht, mir die Videos angeschaut und das nachgemacht.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #101
                  @Homoran
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #102
                    @wendy2702 da hat wohl der Cache wieder zugeschlagen
                    • A Airframe75
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #103
                      @airframe75
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        @airframe75
                        Airframe75
                        #104
                        @wendy2702 said in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                        lief alles wunderbar durch
                        iobroker@iobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2024-01-04
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2024-01-04
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Fetched 44.1 kB in 2s (29.3 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        [sudo] password for iobroker:
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Airframe75
                          library: loaded
                          Done.
                          Autostart enabled!
                          Airframe75
                          #105
                          @airframe75
                          habe iobroker start geklickt aber das Problem ist immer noch das selbe
                          • A Airframe75
                            @airframe75
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #106
                            @airframe75
                            Geklickt?
                            Wo?
                            Ist das ne Windows Installation?
                            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Airframe75
                              library: loaded
                              Done.
                              Autostart enabled!
                              #107
                              @airframe75
                              iob nodejs-update
                                @airframe75
                                Geklickt?
                                Wo?
                                Airframe75
                                #108
                                @wendy2702
                                Sorry falsches wording
                                Getippt natürlich
                                ich habe jetzt auch nochmal das mit dem Nodejs-update probiert. Jetzt passiert auch was
                                  @airframe75
                                  iob nodejs-update
                                  Airframe75
                                  #109
                                  habe ich jetzt gemacht
                                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                  Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  Your current setup is:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                                  We found these nodejs versions available for installation:
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                                  Press <y> to continue or any other key to quit
                                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                  *** These repos are active on your system:
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                  (Reading database ... 50480 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                  Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                  Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...
                                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                  *** These repos are active after the adjustments:
                                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7416 B]
                                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7392 B]
                                  Fetched 26.9 kB in 3s (9220 B/s)
                                  Installing the recommended nodejs version now!
                                  Installing the recommended nodejs version!
                                  Extracting templates from packages: 100%
                                  Preconfiguring packages ...
                                  Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u9_arm64.deb ...
                                  Unpacking base-files (11.1+deb11u9) over (11.1+deb11u8) ...
                                  Setting up base-files (11.1+deb11u9) ...
                                  Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                                  Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                  Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                  Preparing to unpack .../perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                                  Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                                  Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../0-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                  Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../1-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                  Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../2-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../3-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../4-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../5-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../6-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) over (2.66.8-1) ...
                                  Preparing to unpack .../7-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                                  Preparing to unpack .../8-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                                  Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u3_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.4p1-5+deb11u3_all.deb ...
                                  Unpacking ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) over (1:8.4p1-5+deb11u2) ...
                                  Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u4_arm64.deb ...
                                  Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                                  Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u4) ...
                                  Preparing to unpack .../00-tzdata_2024a-0+deb11u1_all.deb ...
                                  Unpacking tzdata (2024a-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                                  Preparing to unpack .../01-bind9-libs_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../02-bind9-host_1%3a9.16.48-1_arm64.deb ...
                                  Unpacking bind9-host (1:9.16.48-1) over (1:9.16.44-1~deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../03-bluez-firmware_1.2-4+rpt11_all.deb ...
                                  Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt11) over (1.2-4+rpt10) ...
                                  Preparing to unpack .../04-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                                  Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u5_all.deb ...
                                  Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u5) over (0.51+deb11u4) ...
                                  Preparing to unpack .../06-firmware-atheros_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                  Unpacking firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../07-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                  Unpacking firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../08-firmware-libertas_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                  Unpacking firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../09-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                  Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../10-firmware-realtek_1%3a20230210-5~bpo11+1+rpt2_all.deb ...
                                  Unpacking firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) over (1:20230210-5~bpo11+1+rpt1) ...
                                  Preparing to unpack .../11-libbluetooth3_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                                  Preparing to unpack .../12-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u1_arm64.deb ...
                                  Unpacking libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) over (1.43.0-1) ...
                                  Preparing to unpack .../13-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u11_arm64.deb ...
                                  Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                                  Preparing to unpack .../14-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                                  Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                                  Preparing to unpack .../15-nodejs_18.19.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                                  Detected old npm client, removing...
                                  Unpacking nodejs (18.19.1-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  Preparing to unpack .../16-openssl_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                                  Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1w-0+deb11u1) ...
                                  Preparing to unpack .../17-raspi-config_20231012~bullseye_all.deb ...
                                  Unpacking raspi-config (20231012~bullseye) over (20230214) ...
                                  Setting up bluez-firmware (1.2-4+rpt11) ...
                                  Setting up libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                                  Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                                  Setting up bind9-libs:arm64 (1:9.16.48-1) ...
                                  Setting up libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                  No schema files found: doing nothing.
                                  Setting up distro-info-data (0.51+deb11u5) ...
                                  Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                  Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                  Setting up firmware-atheros (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                  Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                                  Setting up firmware-misc-nonfree (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                  Setting up libnghttp2-14:arm64 (1.43.0-1+deb11u1) ...
                                  Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                                  Setting up nodejs (18.19.1-1nodesource1) ...
                                  Setting up tzdata (2024a-0+deb11u1) ...
                                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                  Local time is now:      Sun Feb 25 22:12:24 CET 2024.
                                  Universal Time is now:  Sun Feb 25 21:12:24 UTC 2024.
                                  Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                                  Setting up bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                                  Installing new version of config file /etc/bluetooth/input.conf ...
                                  Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                  Setting up firmware-brcm80211 (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                  Setting up firmware-realtek (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                  Setting up libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                  Setting up firmware-libertas (1:20230210-5~bpo11+1+rpt2) ...
                                  Setting up libbluetooth3:arm64 (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) ...
                                  Setting up libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) ...
                                  Setting up bind9-host (1:9.16.48-1) ...
                                  Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                                  Setting up raspi-config (20231012~bullseye) ...
                                  Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                  Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                  Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                  rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                                  Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                  Setting up perl (5.32.1-4+deb11u3) ...
                                  Setting up libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u1) ...
                                  Setting up ssh (1:8.4p1-5+deb11u3) ...
                                  Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                  Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                                  We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  • A Airframe75
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Package: nodejs
                                    Pin-Priority: 1001
                                    Airframe75
                                    #110
                                    @Thomas-Braun @wendy2702 @Homoran
                                    endlich
                                      @airframe75
                                      Geklickt?
                                      Wo?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #111
                                      @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                      Geklickt?
                                      Wo?
                                      freedesktop
                                      • A Airframe75
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #112
                                        @airframe75 und?
                                        Geht jetzt?
                                        Wenn nicht
                                        iob diag
                                        Zeigen
                                          Geklickt?
                                          Wo?
                                          freedesktop
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #113
                                          @homoran sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                          Geklickt?
                                          Wo?
                                          freedesktop
                                          Deshalb war ich verwundert ob eventuell iob in einer Virtualisierung unter Win läuft
                                          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
