  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MathiasL
    @mathiasl
    Was ich noch gemacht habe:
    • 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
    • Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
    MathiasL
    @mathiasl
    Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten...
    • M MathiasL
      @mathiasl
      MathiasL
      @mathiasl
      Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
      Pin im Menü ist OFF
      Info im Menü ist ON
      Ändert nix
      • M MathiasL
        @mathiasl
        Pin im Menü ist OFF
        Info im Menü ist ON
        Ändert nix
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
        Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          MathiasL
          @wendy2702
          kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
          Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
            MathiasL
            @wendy2702
            Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
            Also, senden tut beides physikalisch.
            • M MathiasL
              @wendy2702
              MathiasL
              @mathiasl
              Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
              • M MathiasL
                @mathiasl
                TT-Tom
                @mathiasl
                ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
                Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
                eigentlich nur im Terminal eingeben:
                cat /dev/ttyUSB0
                musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
                wird der kopf auch unter der ID gefunden?
                ls ls /dev/serial/by-id
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @mathiasl
                  cat /dev/ttyUSB0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                  anscheinend ja
                  https://forum.iobroker.net/post/1128773
                  Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
                  @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                  Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
                  und hier
                  nimm mal sml
                  und
                  stell die Logstufe der Instanz auf debug
                  ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
                  • T TT-Tom
                    @mathiasl
                    cat /dev/ttyUSB0
                    MathiasL
                    @tt-tom
                    Bei
                    kommt:
                    pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
                    ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    /dev/serial/by-id:
                    usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                    der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                      anscheinend ja
                      und hier
                      nimm mal sml
                      und
                      MathiasL
                      • Auf SML gestellt
                      • Debug eingestellt
                      • M MathiasL
                        • Auf SML gestellt
                        • Debug eingestellt
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                        und das log bitte als Text in code-tags posten
                        • T TT-Tom
                          @mathiasl
                          cat /dev/ttyUSB0
                          MathiasL
                          @tt-tom
                          mit 'cat' kommt nix...
                          Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten
                          • M MathiasL
                            @tt-tom
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                            und genau die brauchen wir!
                              MathiasL
                              @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                              Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
                              • M MathiasL
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
                                  MathiasL
                                  Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
                                  • M MathiasL
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @mathiasl
                                    oben stellst du benutzerdefiniert ein
                                    darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw....
                                      @mathiasl
                                      MathiasL
                                      Ja, klar, dann speichern. Wenn ich aber jetzt das Browserfenster aktualisieren, steht es wieder so da...
                                      • M MathiasL
                                        @mathiasl
                                        find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                        sagt?
                                          @mathiasl
                                          sagt?
                                          MathiasL
                                          pi@raspi-IOB:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
