  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
    Logarex LK13BE803039,
    Hier der gleiche ..Lesekopf . vielleicht hilft es dir :
    https://forum.iobroker.net/post/1041297
    MathiasL
    @glasfaser
    Ich kann höchstens noch den IR umdrehen, oder etwas Abstand schaffen.
    Allerdings frage ich mich auch, ob der Zähler noch von der Aktivierung per Pin weiss... Ich habe das Gefühl, der schaltet sich nach ein paar Minute wieder auf Inaktiv - Und nein, die Anzeige im Zähler ist da keine Hilfe. Geht schon los damit, das der Taster zum Pin eingeben hakt und immer wieder eine Ziffer weiter springt, weil er deinen doppelten Klick bekommt, weshalb ich die Pin immer 5x eingeben darf...
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mathiasl
      Das ist aber jetzt keine Antwort zu meinem Link !?
      Hast du die Instanz nach der Vorlage im beigestellten Link auch jetzt so eingestellt bzw. den Thread gelesen !?
        Logarex LK13BE803039, BJ: 2018
        da müsste man noch einmal nachsehen. Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
        Aber viel schlimmer wird sein, dass bei Logarex die IR Dioden schnell altern und bei 6 Jahren wahrscheinlich gar nichts mehr ausgeben.
        die Einstellungen von dem Link unterscheiden sich nur in der Schnittstelle.
        dort nicht direkt /dev/serial... einfeben, sondern benutzerdefinierte
        MathiasL
        Na super...
        Hab den Pfad via Benutzerdefiniert eingegeben, kein Erfolg.
        Eigentlich müsste der Zähler aber was rausschmeissen, hab noch einen IR-Kopf der RX / TX LED hat, die blinkern beide beim Aufsetzen des Kopfes
        • M MathiasL
          Na super...
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Na super...
          ja nach 5 Minuten
          sonst nimm mal sml
          und stell die Logstufe der Instanz auf debug
            @mathiasl
            MathiasL
            @glasfaser
            Naja, die Einstellungen hab ich Im Smartmeter auch.
            Wie ich am Stromzähler noch irgendwas einstellen soll, ausser Eingabe der Pin, wüsste ich nicht.
            Nach Eingabe stellt der Zähler kurz die Anzeige auf momentanen Verbrauch, ab dem Zeitpunkt sollte er senden.
            Ich müsste mir sonst die Tschechische Herstelleranleitung übersetzen...
              Na super...
              ja nach 5 Minuten
              sonst nimm mal sml
              MathiasL
              Ich geb erst noch mal die Pin ein, das kann dauern...
              • M MathiasL
                @glasfaser
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                üblicherweise müsste in einem der nächsten Menüpunkte noch INF auf on gestellt werden.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  MathiasL
                  Ich mach das 'gerne' noch mal. Aber direkt nach Eingabe der Pin erscheint:
                  info
                  p: xxxx w
                  im Display
                    MathiasL
                    Stunden später:
                    Es gibt ein Menü, nach Eingabe der Pin, leider wird das aufgrund des anscheinend leicht defekten Tasters nur manchmal angezeigt. Wenn ich INFO auf ON stelle, Geht er wieder zur Pin.
                    Muss die dann noch mal eingegeben werden? Funktioniert leider nicht wirklich, da er sofort auf die 2te Ziffer springt...
                    Demnächst klopp ich das Ding von der Wand.... :(
                    • M MathiasL
                      Stunden später:
                      MathiasL
                      @mathiasl
                      Was ich noch gemacht habe:
                      • 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
                      • Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
                      • M MathiasL
                        @mathiasl
                        MathiasL
                        @mathiasl
                        Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten...
                        • M MathiasL
                          @mathiasl
                          MathiasL
                          @mathiasl
                          Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
                          Pin im Menü ist OFF
                          Info im Menü ist ON
                          Ändert nix
                          • M MathiasL
                            @mathiasl
                            Pin im Menü ist OFF
                            Info im Menü ist ON
                            Ändert nix
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
                            Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
                            • wendy2702W wendy2702
                              MathiasL
                              @wendy2702
                              kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
                              Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
                                MathiasL
                                @wendy2702
                                Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
                                Also, senden tut beides physikalisch.
                                • M MathiasL
                                  @wendy2702
                                  MathiasL
                                  @mathiasl
                                  Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
                                  • M MathiasL
                                    @mathiasl
                                    TT-Tom
                                    @mathiasl
                                    ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
                                    Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
                                    eigentlich nur im Terminal eingeben:
                                    cat /dev/ttyUSB0
                                    musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
                                    wird der kopf auch unter der ID gefunden?
                                    ls ls /dev/serial/by-id
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @mathiasl
                                      cat /dev/ttyUSB0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      anscheinend ja
                                      https://forum.iobroker.net/post/1128773
                                      Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
                                      @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                      und hier
                                      nimm mal sml
                                      und
                                      ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
                                      • T TT-Tom
                                        @mathiasl
                                        cat /dev/ttyUSB0
                                        MathiasL
                                        @tt-tom
                                        Bei
                                        kommt:
                                        pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
                                        ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        /dev/serial/by-id:
                                        usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                                        der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                                          anscheinend ja
                                          und hier
                                          nimm mal sml
                                          und
                                          MathiasL
                                          • Auf SML gestellt
                                          • Debug eingestellt
