  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MathiasL
    Na super...
    Hab den Pfad via Benutzerdefiniert eingegeben, kein Erfolg.
    Eigentlich müsste der Zähler aber was rausschmeissen, hab noch einen IR-Kopf der RX / TX LED hat, die blinkern beide beim Aufsetzen des Kopfes
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
    Na super...
    ja nach 5 Minuten
    sonst nimm mal sml
    und stell die Logstufe der Instanz auf debug
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mathiasl
      Das ist aber jetzt keine Antwort zu meinem Link !?
      Hast du die Instanz nach der Vorlage im beigestellten Link auch jetzt so eingestellt bzw. den Thread gelesen !?
      MathiasL
      @glasfaser
      Naja, die Einstellungen hab ich Im Smartmeter auch.
      Wie ich am Stromzähler noch irgendwas einstellen soll, ausser Eingabe der Pin, wüsste ich nicht.
      Nach Eingabe stellt der Zähler kurz die Anzeige auf momentanen Verbrauch, ab dem Zeitpunkt sollte er senden.
      Ich müsste mir sonst die Tschechische Herstelleranleitung übersetzen...
        Na super...
        ja nach 5 Minuten
        sonst nimm mal sml
        MathiasL
        Ich geb erst noch mal die Pin ein, das kann dauern...
        • M MathiasL
          @glasfaser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          üblicherweise müsste in einem der nächsten Menüpunkte noch INF auf on gestellt werden.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            MathiasL
            Ich mach das 'gerne' noch mal. Aber direkt nach Eingabe der Pin erscheint:
            info
            p: xxxx w
            im Display
              MathiasL
              Stunden später:
              Es gibt ein Menü, nach Eingabe der Pin, leider wird das aufgrund des anscheinend leicht defekten Tasters nur manchmal angezeigt. Wenn ich INFO auf ON stelle, Geht er wieder zur Pin.
              Muss die dann noch mal eingegeben werden? Funktioniert leider nicht wirklich, da er sofort auf die 2te Ziffer springt...
              Demnächst klopp ich das Ding von der Wand.... :(
              • M MathiasL
                Stunden später:
                MathiasL
                @mathiasl
                Was ich noch gemacht habe:
                • 5mm Abstand zw IR-Kopf und Zähler geschaffen
                • Ausrichtung der LEDs geprüft: Transparent auf schwarz - Ist also OK
                • M MathiasL
                  @mathiasl
                  MathiasL
                  @mathiasl
                  Versuche gleich noch mal ins Menü zu kommen und die Pin auf OFF zu schalten...
                  • M MathiasL
                    @mathiasl
                    MathiasL
                    @mathiasl
                    Ich wechsel noch mal den USB-Port am Raspi...
                    Pin im Menü ist OFF
                    Info im Menü ist ON
                    Ändert nix
                    • M MathiasL
                      @mathiasl
                      Pin im Menü ist OFF
                      Info im Menü ist ON
                      Ändert nix
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
                      Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
                      • wendy2702W wendy2702
                        MathiasL
                        @wendy2702
                        kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
                        Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
                          MathiasL
                          @wendy2702
                          Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
                          Also, senden tut beides physikalisch.
                          • M MathiasL
                            @wendy2702
                            MathiasL
                            @mathiasl
                            Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
                            • M MathiasL
                              @mathiasl
                              TT-Tom
                              @mathiasl
                              ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
                              Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
                              eigentlich nur im Terminal eingeben:
                              cat /dev/ttyUSB0
                              musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
                              wird der kopf auch unter der ID gefunden?
                              ls ls /dev/serial/by-id
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @mathiasl
                                cat /dev/ttyUSB0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                anscheinend ja
                                https://forum.iobroker.net/post/1128773
                                Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
                                @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                                Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
                                und hier
                                nimm mal sml
                                und
                                ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
                                • T TT-Tom
                                  @mathiasl
                                  cat /dev/ttyUSB0
                                  MathiasL
                                  @tt-tom
                                  Bei
                                  kommt:
                                  pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
                                  ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  /dev/serial/by-id:
                                  usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                                  der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                                    anscheinend ja
                                    und hier
                                    nimm mal sml
                                    und
                                    MathiasL
                                    • Auf SML gestellt
                                    • Debug eingestellt
                                    • M MathiasL
                                      • Auf SML gestellt
                                      • Debug eingestellt
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                                      und das log bitte als Text in code-tags posten
                                      • T TT-Tom
                                        @mathiasl
                                        cat /dev/ttyUSB0
                                        MathiasL
                                        @tt-tom
                                        mit 'cat' kommt nix...
                                        Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten
                                        • M MathiasL
                                          @tt-tom
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und genau die brauchen wir!
