  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
    Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
    MathiasL
    @wendy2702
    kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
    Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
      MathiasL
      @wendy2702
      Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
      Also, senden tut beides physikalisch.
      • M MathiasL
        @wendy2702
        MathiasL
        @mathiasl
        Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
        • M MathiasL
          @mathiasl
          TT-Tom
          @mathiasl
          ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
          Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
          eigentlich nur im Terminal eingeben:
          cat /dev/ttyUSB0
          musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
          wird der kopf auch unter der ID gefunden?
          ls ls /dev/serial/by-id
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @mathiasl
            cat /dev/ttyUSB0
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
            anscheinend ja
            https://forum.iobroker.net/post/1128773
            Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
            @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
            Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
            und hier
            nimm mal sml
            und
            stell die Logstufe der Instanz auf debug
            ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
            • T TT-Tom
              @mathiasl
              cat /dev/ttyUSB0
              MathiasL
              @tt-tom
              Bei
              kommt:
              pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
              ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              /dev/serial/by-id:
              usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
              der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
                anscheinend ja
                und hier
                nimm mal sml
                und
                MathiasL
                • Auf SML gestellt
                • Debug eingestellt
                • M MathiasL
                  • Auf SML gestellt
                  • Debug eingestellt
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                  und das log bitte als Text in code-tags posten
                  • T TT-Tom
                    @mathiasl
                    cat /dev/ttyUSB0
                    MathiasL
                    @tt-tom
                    mit 'cat' kommt nix...
                    Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten
                    • M MathiasL
                      @tt-tom
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                      und genau die brauchen wir!
                        MathiasL
                        @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                        Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
                        • M MathiasL
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
                            MathiasL
                            Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
                            • M MathiasL
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mathiasl
                              oben stellst du benutzerdefiniert ein
                              darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw....
                                @mathiasl
                                MathiasL
                                Ja, klar, dann speichern. Wenn ich aber jetzt das Browserfenster aktualisieren, steht es wieder so da...
                                • M MathiasL
                                  @mathiasl
                                  find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                  sagt?
                                    @mathiasl
                                    sagt?
                                    MathiasL
                                    pi@raspi-IOB:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                                    • M MathiasL
                                      @mathiasl
                                      Und das steht auch bei 'Benutzerdefinierter Pfad' drin?
                                        @mathiasl
                                        MathiasL
                                        Genau das. Einkopiert, nicht eingetippt...
                                        • M MathiasL
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          welcher Browser?
