  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mathiasl hast du mal ohne aktiven Smartmeter Adapter geschaut ob der Lesekopf Daten empfängt?
    Wurde der Lesekopf richtig erkannt im System?
    MathiasL
    @wendy2702
    Hab auf beide Seiten (IR-Kopf und auch Zähler) Handykamera gehalten. Auf beiden Seiten blinken die Sende-LEDs.
    Also, senden tut beides physikalisch.
    • M MathiasL
      @wendy2702
      kenne mich mit Linux leider nicht gut aus. Komme vom PC...
      Wollte das Teil sonst mal an den Laptop hängen. Ich hab leider auch nix zum IR-Daten senden (ausser Fernbedienung TV)
      MathiasL
      @mathiasl
      Wie funktioniert das Daten auslesen vom USB0 mit 'cat'? Da bekomme ich doch live-Daten, oder?
      • M MathiasL
        @mathiasl
        TT-Tom
        @mathiasl
        ich habe hier auch einen LK13BE606739 Bj 2022 und dieser arbeitet mit SML.
        Mein Aufbau ist ein Hichi TTL Lesekopf an einem Wemos mini 8266 mit Tasmota und sende die Daten per MQTT. Bei mir wurde auch der Zähler letztes Jahr getauscht, wegen der schlechten Sendediode. Ich habe sie zwar noch sehen können, aber es kamen nur verstümmelte Daten.
        eigentlich nur im Terminal eingeben:
        cat /dev/ttyUSB0
        musst den Raspi nur danach neu starten, weil die Schnittstelle dann belegt ist.
        wird der kopf auch unter der ID gefunden?
        ls ls /dev/serial/by-id
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @mathiasl
          cat /dev/ttyUSB0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @tt-tom sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
          anscheinend ja
          https://forum.iobroker.net/post/1128773
          Deswegen schrieb ich @MathiasL ja bereits hier
          @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
          Damals gab es tatsächlich Modelle mit SML.
          und hier
          nimm mal sml
          und
          stell die Logstufe der Instanz auf debug
          ich weiß nicht was @MathiasL davon bisher umgesetzt hat
          • T TT-Tom
            @mathiasl
            cat /dev/ttyUSB0
            MathiasL
            @tt-tom
            Bei
            kommt:
            pi@raspi-IOB:~ $ ls ls /dev/serial/by-id
            ls: Zugriff auf 'ls' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            /dev/serial/by-id:
            usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
            der Silicon Labs CP2102 ist aber der verwendete IR-Chip... ?
              anscheinend ja
              und hier
              nimm mal sml
              und
              MathiasL
              • Auf SML gestellt
              • Debug eingestellt
              • M MathiasL
                • Auf SML gestellt
                • Debug eingestellt
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @mathiasl bitte die /dev/serial/..... bei benutzerdefinierte eingeben, nicht usb0
                und das log bitte als Text in code-tags posten
                • T TT-Tom
                  @mathiasl
                  cat /dev/ttyUSB0
                  MathiasL
                  @tt-tom
                  mit 'cat' kommt nix...
                  Wobei ich gestern schon mal probiert hatte, da kam eine Zeile kryptische (sollte wohl so sein?) Daten
                  • M MathiasL
                    @tt-tom
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                    und genau die brauchen wir!
                      MathiasL
                      @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
                      Ja, super, die kam 1x, dann nie wieder... Ich starte den Raspi noch mal...
                      • M MathiasL
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        im log steht leider nichts aussagekräftiges. nicht einmal die verfügbaten USB Geräte, die üblicherweise beim Start angezeigt werden
                          MathiasL
                          Serielles Gerät: Übrigens kann ich manuell eeingeben, was ich will, nach Aktualisierung sieht es immer so aus:
                          • M MathiasL
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mathiasl
                            oben stellst du benutzerdefiniert ein
                            darunter dann den aus der Konsole erhaltenen Link: /dev/serial/by-id/...usw....
                              @mathiasl
                              MathiasL
                              Ja, klar, dann speichern. Wenn ich aber jetzt das Browserfenster aktualisieren, steht es wieder so da...
                              • M MathiasL
                                @mathiasl
                                find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                sagt?
                                  @mathiasl
                                  sagt?
                                  MathiasL
                                  pi@raspi-IOB:~ $ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0081-if00-port0
                                  • M MathiasL
                                    @mathiasl
                                    Und das steht auch bei 'Benutzerdefinierter Pfad' drin?
                                      @mathiasl
                                      MathiasL
                                      Genau das. Einkopiert, nicht eingetippt...
                                      • M MathiasL
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        welcher Browser?
                                          welcher Browser?
                                          MathiasL
                                          Firefox
