  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    andi_grafa
    ich nutze Grafana 10.3.1 mit Influx 2.0 und iobroker zur Visualisierung.
    In der Balkengrafik werden die Daten um einen Tag verschoben angezeigt, d.h. die Daten vom 08.02. gehören eigentlich zum 07.02.
    Die Abfrage lautet:
    mport "timezone"
    import "date"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: date.add(d: -14d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regen heute")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |>aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
      |> sort(columns: ["_time"])
      |> yield(name: "last")
    die Abfrageoptionen sind wie folgt definiert:
    Was muss ich ändern, damit die Daten dem richtigen Tag zugeordnet werden?
    Andreas
    Meister MopperM CodierknechtC haus-automatisierungH Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
    • A andi_grafa
      Die Abfrage lautet:
      mport "timezone"
      import "date"
        |> yield(name: "last")
      Andreas
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @andi_grafa sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
      mport "timezone"
      Zunächst fehlt da wohl ein i.
      Proxmox und HA ...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        mport "timezone"
        andi_grafa
        @meister-mopper
        uppss...ist nur beim Kopieren nicht mitgekommen
        • A andi_grafa
          Die Abfrage lautet:
          mport "timezone"
          import "date"
            |> yield(name: "last")
          Andreas
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @andi_grafa
          Wie kommen die Daten denn in die Datenbank.
          Mit ’nem Blockly? Um 00:00 Uhr?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @andi_grafa
            andi_grafa
            schrieb am zuletzt editiert von andi_grafa
            @codierknecht
            Die daten kommen über eine Adapter in iobroker direkt herein, keine Blocklyabfrage. Die Daten bei Tageswerten sind vor 24 Uhr geschrieben.
            • A andi_grafa
              @codierknecht
              Codierknecht
              @codierknecht
              Die Daten bei Tageswerten sind von 24 Uhr geschrieben.
              24 Uhr gibt’s auf meiner Uhr nicht. Nach 23:59:59:999 kommt da 00:00 Uhr. Und das ist dann der nächste Tag.
              Da wäre dann die Darstellung in Grafana völlig korrekt.
                @codierknecht
                andi_grafa
                @codierknecht
                die Zeiten sind VOR 24 Uhr geschrieben. Damit man es auch nachvollziehen kann, habe ich extra den Datenverlauf von Influxdb mit angehangen. Es ist dort am Beispiel des violetten Grafen "Solarregler Ertrag Heute" eigentlich zu erkennen. Beim anderen Grafen wird eh die Differenz des letzten Tagenwertes gebildet.
                • A andi_grafa
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @andi_grafa
                  Was ein „n“ statt ’nem „r“ so ausmacht.
                  Wirklich erkennen kann man das im Graphen nicht, weil ungünstige Zeitskala.
                  Da müssen dann die Flux-Experten draufschauen.
                  Ich weiß schon, warum ich um diese Sprache einen großen Bogen mache ;-)
                    @andi_grafa
                    Meister Mopper
                    @codierknecht sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
                    Und wahrscheinlich wird es sie zumindest bei InfluxDb vorerst nicht mehr geben.
                    Qwer weiß das schon?
                    Proxmox und HA ...
                    • A andi_grafa
                      Die Abfrage lautet:
                      mport "timezone"
                      import "date"
                        |> yield(name: "last")
                      Andreas
                      haus-automatisierungH Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      Die Statements sehen ja erstmal richtig aus. In Grafana hast Du auch deine richtige Zeitzone hinterlegt? Könnte sein dass das Frontend die Daten als UTC formatiert. Dann wäre es ja ein Tag vorher (-1h). Dann wäre es nur ein Darstellungsproblem von Grafana und Du suchst am falschen Ende.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • A andi_grafa
                        Die Abfrage lautet:
                        mport "timezone"
                        import "date"
                          |> yield(name: "last")
                        Andreas
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Ich bin etwas verwirrt, weil in der ersten Abfrage etwas von "Regen heute" steht. Ansonsten würde ich aus
                        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
                        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                        machen, damit die Zuordnung passt.
                          Codierknecht
                          @meister-mopper
                          Hat wohl seine Gründe..
                          Eine Structured Query Language liest sich halt irgendwie besser … und auch logischer.
                          Marc BergM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            ... kommt aber aus der Welt der relationalen Datenbanken. Darum finde ich FLUX für die Art der Daten (Time Series) ziemlich cool. Aber du hast natürlich Recht, sich da jetzt noch reinzudenken ist es wohl nicht Wert.
                              @meister-mopper
                              @codierknecht Ganz ehrlich? Nach 20+ Jahren SQL fand ich Flux wirklich erfrischend und an vielen Stellen sogar intuitiver
                                andi_grafa
                                @haus-automatisierung
                                welches Programm meinst du mit Frontend?
                                Grafana Einstellung
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  andi_grafa
                                  @marc-berg
                                  Es stimmt, ich habe 2 Visualisierungen, wo die Werte um einen Tag verschoben sind.
                                  1. Regenmelder
                                  2. Solarertrag
                                  beide Abfragen sind identisch aufgebaut.
                                  ober habe ich nochmals die zusammengehörenden Grafiken vom:
                                  • Influxdb
                                  • Grafana Abfragen
                                  • Grafana Visualisierung
                                    gepostet.
                                  • A andi_grafa
                                    @marc-berg
                                    1. Regenmelder
                                    2. Solarertrag
                                    • Influxdb
                                    • Grafana Abfragen
                                      gepostet.
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    und hat
                                    timeSrc: "_start")
                                    jetzt was gebracht? Ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die Quelldaten nicht hat.
                                      und hat
                                      timeSrc: "_start")
                                      andi_grafa
                                      @marc-berg
                                      sieht super aus, danke!
                                      Ich verstehe zwar nicht, was manche Befehle bedeuten, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich werde Versuchen, in den Hilfen von Grafana etwas zu finden.
