  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @andi_grafa
    Was ein „n“ statt ’nem „r“ so ausmacht.
    Wirklich erkennen kann man das im Graphen nicht, weil ungünstige Zeitskala.
    Da müssen dann die Flux-Experten draufschauen.
    Ich weiß schon, warum ich um diese Sprache einen großen Bogen mache ;-)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @codierknecht sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
    Und wahrscheinlich wird es sie zumindest bei InfluxDb vorerst nicht mehr geben.
    Qwer weiß das schon?
    Proxmox und HA ...
    • A andi_grafa
      ich nutze Grafana 10.3.1 mit Influx 2.0 und iobroker zur Visualisierung.
      In der Balkengrafik werden die Daten um einen Tag verschoben angezeigt, d.h. die Daten vom 08.02. gehören eigentlich zum 07.02.
      Die Abfrage lautet:
      mport "timezone"
      import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: date.add(d: -14d, to: today()), stop: date.truncate(t: today(), unit: 1d))
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Regen heute")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
        |> sort(columns: ["_time"])
        |> yield(name: "last")
      die Abfrageoptionen sind wie folgt definiert:
      Was muss ich ändern, damit die Daten dem richtigen Tag zugeordnet werden?
      Andreas
      haus-automatisierungH Offline
      @andi_grafa sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
      Die Statements sehen ja erstmal richtig aus. In Grafana hast Du auch deine richtige Zeitzone hinterlegt? Könnte sein dass das Frontend die Daten als UTC formatiert. Dann wäre es ja ein Tag vorher (-1h). Dann wäre es nur ein Darstellungsproblem von Grafana und Du suchst am falschen Ende.
      📚 Meine Dokumentation
      • A andi_grafa
        Die Abfrage lautet:
        mport "timezone"
        import "date"
          |> yield(name: "last")
        Andreas
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Ich bin etwas verwirrt, weil in der ersten Abfrage etwas von "Regen heute" steht. Ansonsten würde ich aus
        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
        |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
        machen, damit die Zuordnung passt.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @meister-mopper
          Hat wohl seine Gründe..
          Eine Structured Query Language liest sich halt irgendwie besser … und auch logischer.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Marc BergM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            ... kommt aber aus der Welt der relationalen Datenbanken. Darum finde ich FLUX für die Art der Daten (Time Series) ziemlich cool. Aber du hast natürlich Recht, sich da jetzt noch reinzudenken ist es wohl nicht Wert.
              @meister-mopper
              @codierknecht Ganz ehrlich? Nach 20+ Jahren SQL fand ich Flux wirklich erfrischend und an vielen Stellen sogar intuitiver
                andi_grafa
                @haus-automatisierung
                welches Programm meinst du mit Frontend?
                Grafana Einstellung
                • Marc BergM Marc Berg
                  andi_grafa
                  @marc-berg
                  Es stimmt, ich habe 2 Visualisierungen, wo die Werte um einen Tag verschoben sind.
                  1. Regenmelder
                  2. Solarertrag
                  beide Abfragen sind identisch aufgebaut.
                  ober habe ich nochmals die zusammengehörenden Grafiken vom:
                  • Influxdb
                  • Grafana Abfragen
                  • Grafana Visualisierung
                    gepostet.
                  • A andi_grafa
                    @marc-berg
                    1. Regenmelder
                    2. Solarertrag
                    • Influxdb
                    • Grafana Abfragen
                      gepostet.
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    und hat
                    timeSrc: "_start")
                    jetzt was gebracht? Ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die Quelldaten nicht hat.
                      und hat
                      timeSrc: "_start")
                      andi_grafa
                      @marc-berg
                      sieht super aus, danke!
                      Ich verstehe zwar nicht, was manche Befehle bedeuten, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich werde Versuchen, in den Hilfen von Grafana etwas zu finden.
