  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    leider das gleiche Problem wieder
    #61
    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    welches von den vielen?
    Hier
    es werden aber Daten produziert
    lief es doch schon mal
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier
      jwedenig
      #62
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
      • J jwedenig
        #63
        @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
          so das RAW
          Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
          Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
          #64
          @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
          ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
          die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
            wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
            ja eigentlich nur über Objekte
              #66
              @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                #67
                nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #68
                  sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                  nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                  • J jwedenig
                    wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                    Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                    das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                    ja
                    #69
                    ja
                    @crunchip die Werte meine ich
                    @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                    Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                      ja
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #70
                      @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                      und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                        #71
                        also warst du das doch 😁
                        da bin ich ja beim richtigen.
                        Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                        klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
                        Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                        Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
                        Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
                          wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                          könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
                            #73
                            wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                            die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                            Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                              ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                              viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
                                jwedenig
                                #75
                                hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
                                Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
                                wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
                                Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
                                Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
                                Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
                                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  #76
                                  bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
                                    jwedenig
                                    #77
                                    der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
                                    • J jwedenig
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #78
                                      @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
                                      Und wiwe schon geschrieben,
                                      Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
                                      • J jwedenig
                                        #79
                                        ja, aber die Einstellungen für SA!
                                        Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                                          jwedenig
                                          #80
