  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    die Frage von @crunchip hast du noch nicht beantwortet
    ja ich habe SA gestopped und dann alles deaktivert, oder was meinst du?
    und was ist an den zwei Datenpunkten so besonders, dass du darauf hingewiesen hast?
    das sind die einzigen 2 Datenpunkte welche bei SA nicht funktionieren
    #41
    @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    oder was meinst du?
    Das:
    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    @jwedenig zeig doch mal das RAW beider Original Datenpunkte die du mit SA auswerten möchtest
    worauf bezieht dich das?
      jwedenig
      #42
      @crunchip
      sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
      Hier z.B.:
        "_id": "evcc.0.status.homePower",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "homePower",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": "31536000",
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": "960",
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": "1000"
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "W",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "selectedPrice": "Verbrauch",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.evcc.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707151656818
      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        oder was meinst du?
        Das:
        #43
        ist es dieses hier?
        @crunchip sagte in Probleme mit SourceAnalytix Reset:
        Du musst SA stoppen, dann das loggen deaktivieren, damit dieser aus SA verschwindet und danach neu einrichten
        wie genau bist du dabei vorgegangen?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          ist es dieses hier?
          jwedenig
          #44
          ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            #45
            und jetzt scheint ja schon mal der Sender der 0 weg zu sein.
            Was passt denn immer noch nicht?
            Ein debug-log fehlt immer noch
            • J jwedenig
              #46
              von allen Rohdaten, oder nur von einem Datenpunkt?
              in History?
              die Sourceanalytix Datenpunkte hast du nicht gelöscht?
                in History?
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                #47
                doch, ich HABE den ganzen SA Objektbaum gelöscht
                • J Offline
                  jwedenig
                  #48
                  Homepower
                  Gridpower
                  PV Power
                  egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
                  Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
                  Ich bin mit meinem Latein am Ende
                  • JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #49
                    @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
                    So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
                      #50
                      @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                      nicht wirklich.
                      Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        nicht wirklich.
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #51
                        @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
                        Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
                        • JLegJ JLeg
                          #52
                          so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
                          dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
                          Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
                          10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #53
                            @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                            • J jwedenig
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
                              • J jwedenig
                                @crunchip
                                Hier z.B.:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "W",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "maxLength": "960",
                                        "debounce": "1000"
                                        "enabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1707151656818
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #55
                                kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  #56
                                  @crunchip
                                  so das RAW:
                                    "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "name": "pvPower",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1707201957639
                                  So, ich habe noch was probiert:
                                  Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                                  das Miniskript:
                                  der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                                  der Original Datenpunkt:
                                  • J jwedenig
                                    @crunchip
                                    so das RAW:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "name": "pvPower",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1707201957639
                                    das Miniskript:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    so das RAW
                                    Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                                    Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      so das RAW
                                      jwedenig
                                      #58
                                      dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
                                      • J jwedenig
                                        #59
                                        probiers und sag es uns
                                          jwedenig
                                          #60
                                          leider das gleiche Problem wieder
