  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig zeig doch mal das RAW beider Original Datenpunkte die du mit SA auswerten möchtest
    jwedenig
    @crunchip
    sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
    Hier z.B.:
      "_id": "evcc.0.status.homePower",
      "type": "state",
      "common": {
        "role": "value",
        "name": "homePower",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": "31536000",
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": "960",
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": "1000"
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "W",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "selectedPrice": "Verbrauch",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.evcc.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707151656818
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      oder was meinst du?
      Das:
      @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      ja ich habe SA gestopped und dann alles deaktivert,
      worauf bezieht dich das?
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      ist es dieses hier?
      @crunchip sagte in Probleme mit SourceAnalytix Reset:
      Du musst SA stoppen, dann das loggen deaktivieren, damit dieser aus SA verschwindet und danach neu einrichten
      wie genau bist du dabei vorgegangen?
        ist es dieses hier?
        jwedenig
        ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          und jetzt scheint ja schon mal der Sender der 0 weg zu sein.
          Was passt denn immer noch nicht?
          Ein debug-log fehlt immer noch
          • J jwedenig
            von allen Rohdaten, oder nur von einem Datenpunkt?
            in History?
            die Sourceanalytix Datenpunkte hast du nicht gelöscht?
              in History?
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              doch, ich HABE den ganzen SA Objektbaum gelöscht
              • J Offline
                jwedenig
                Homepower
                Gridpower
                PV Power
                egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
                Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
                Ich bin mit meinem Latein am Ende
                • JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
                  So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
                    @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                    nicht wirklich.
                    Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      nicht wirklich.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
                      Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
                      • JLegJ JLeg
                        so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
                        dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
                        Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
                        10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                          • J jwedenig
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
                            • J jwedenig
                              @crunchip
                              Hier z.B.:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "W",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "aliasId": "",
                                      "debounceTime": 0,
                                      "blockTime": 0,
                                      "maxLength": "960",
                                      "debounce": "1000"
                                      "enabled": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "costs": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1707151656818
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                              • J Offline
                                jwedenig
                                @crunchip
                                so das RAW:
                                  "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "name": "pvPower",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1707201957639
                                So, ich habe noch was probiert:
                                Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                                das Miniskript:
                                der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                                der Original Datenpunkt:
                                • J jwedenig
                                  @crunchip
                                  so das RAW:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "name": "pvPower",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1707201957639
                                  das Miniskript:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  so das RAW
                                  Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                                  Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    so das RAW
                                    jwedenig
                                    dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
                                    • J jwedenig
                                      probiers und sag es uns
                                        jwedenig
                                        leider das gleiche Problem wieder
                                        • J jwedenig
                                          welches von den vielen?
                                          Hier
                                          es werden aber Daten produziert
                                          lief es doch schon mal
