  3. Einsteigerfragen
  4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    5.5k
169 Beiträge 6 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig da sehe ich leider kein debug-log
    und was ist an den zwei Datenpunkten so besonders, dass du darauf hingewiesen hast?
    die Frage von @crunchip hast du noch nicht beantwortet
    jwedenig
    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
    ja ich habe SA gestopped und dann alles deaktivert, oder was meinst du?
    das sind die einzigen 2 Datenpunkte welche bei SA nicht funktionieren
    • MichaelFM MichaelF
      Hi, hilft vielleicht nicht wirklich aber ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
      Meine Settings
      jwedenig
      @michaelf
      danke, aber so habe ich es auch eingestellt
      • J jwedenig
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        oder was meinst du?
        Das:
        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        @jwedenig zeig doch mal das RAW beider Original Datenpunkte die du mit SA auswerten möchtest
        worauf bezieht dich das?
          jwedenig
          @crunchip
          sorry, ich habe deine Antwort nicht gelesen:
          Hier z.B.:
            "_id": "evcc.0.status.homePower",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "name": "homePower",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": "0",
                  "changesMinDelta": "0",
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "retention": "31536000",
                  "customRetentionDuration": 365,
                  "maxLength": "960",
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": "1000"
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "selectedUnit": "W",
                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "selectedPrice": "Verbrauch",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.evcc.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1707151656818
            oder was meinst du?
            Das:
            ist es dieses hier?
            @crunchip sagte in Probleme mit SourceAnalytix Reset:
            Du musst SA stoppen, dann das loggen deaktivieren, damit dieser aus SA verschwindet und danach neu einrichten
            wie genau bist du dabei vorgegangen?
              ist es dieses hier?
              jwedenig
              ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
              HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                und jetzt scheint ja schon mal der Sender der 0 weg zu sein.
                Was passt denn immer noch nicht?
                Ein debug-log fehlt immer noch
                • J jwedenig
                  von allen Rohdaten, oder nur von einem Datenpunkt?
                  in History?
                  die Sourceanalytix Datenpunkte hast du nicht gelöscht?
                    in History?
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    doch, ich HABE den ganzen SA Objektbaum gelöscht
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Homepower
                      Gridpower
                      PV Power
                      egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
                      Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
                      Ich bin mit meinem Latein am Ende
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
                        So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
                          @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                          nicht wirklich.
                          Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            nicht wirklich.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
                            Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
                            • JLegJ JLeg
                              so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
                              dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
                              Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
                              10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                                • J jwedenig
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
                                  • J jwedenig
                                    @crunchip
                                    Hier z.B.:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "W",
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "maxLength": "960",
                                            "debounce": "1000"
                                            "enabled": true,
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "costs": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1707151656818
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      @crunchip
                                      so das RAW:
                                        "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "name": "pvPower",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1707201957639
                                      So, ich habe noch was probiert:
                                      Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                                      das Miniskript:
                                      der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                                      der Original Datenpunkt:
                                      • J jwedenig
                                        @crunchip
                                        so das RAW:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "name": "pvPower",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1707201957639
                                        das Miniskript:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        so das RAW
                                        Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                                        Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          so das RAW
                                          jwedenig
                                          dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
