  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor
    In dieser ChangeNode sagen wir also welchen Wert oder was wir ändern wollen und fürgen den geänderten Wert ein. Nehmen wir mal an wir wollen die Power auf 555.5 setzen.
    In der Change Node setzen wir also den Pfad aus der Zwischenablage ein und setzen diesen Wert auf 555.5
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #41
    @mickym die erste inject ist mein kompletter payload nehme ich an
    den change sollten wir mit echten Daten füttern
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #42
      @humidor Du lernst erst mal wie Du auf einzelne Eigenschaften in Deinem Objekt zugreifst - und was änderst - die Daten sind erst mal nicht echt - Du lernst erstmal Daten aus dem Inject Objekt nachträglich zu verändern - Wenn Du das unten gemacht hast, dann bekommst Du 2 Ausgaben im Debug Fenster.
      Achte darauf, dass Du den kopierten Pfad in das msg Objekt übernimmst und die den Datentyp Zahl nimmst.
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #43
        @mickym gemacht, er zeigt mir den Debug nicht so an wie gewollt
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #44
          @humidor
          Nun das wird ja auch in einer 2 Nachricht weiter unten ausgegeben. Also in debug 2 - da müsste dann der veränderte Wert drin stehen, wie in meinem Screenshot
          • mickymM mickym
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #45
            @mickym er zeigt mir nur die erste debug node an
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #46
              @humidor
              Ok lass das bitte auf Alles Nodes stehen - musst nichts filtern. Das heißt es kommt nichts in der 2. debug Node an. Dann mach mal einen Screenshot was du in der Change Node stehen hast.
              Du musst auch immer auf den Inject Knopf drücken, um das GANZE zu triggern.
              • mickymM mickym
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #47
                @mickym das wars natürlich
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #48
                  @humidor Gut - Du siehst am Anfang ist es bissi schwer - aber mit der Zeit wird das schon. Das mit der Inject Node ist halt ein tolles Feature weil du so mit fiktiven Daten arbeiten kannst und später dann durch reale Daten ersetzen kannst.
                  So nun veränderst Du mit der ChangeNode noch die übrigen 2 Werte.
                  Setze mal Voltage auf 60.9 und Current auf 10.1. Du kannst in der Change Node einfach weitere Regeln hinzufügen, in dem du das + drückst.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #49
                    @mickym so?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @mickym so?
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #50
                      @humidor Ja aber mit dem richtigen Pfad und den richtigen Datentypen
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #51
                        @mickym klar, gemacht, funktioniert
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #52
                          @humidor Gut nun weißt Du also prinzipiell was ein Objekt ist und wie man auf einzelne Eigenschaften in einem Objekt zugreifen kann. Das werden wir alles noch verfeinern. Nun speichern wir dieses Objekt erst mal in einer Variablen, damit wir das jederzeit wiederholen können. Das entspricht also dem Blockly
                          Wir werden also mal dieses Objekt in einer Variable "batterie" speichern. Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einem Flow und welche die haben globale (also in allen Flows Gültigkeit).
                          Um das zu machen speichern wir die payload Eigenschaft das Nachrichtenobjekts mit einer weiteren Change Node in einer Flowvariablen batterie.
                          Und natürlich immer Inject drücken, wenn Du fertig bist.
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #53
                            @mickym warum behalten wir das erste Change mit den 3 fixen Werten?
                            habs gemacht
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              habs gemacht
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #54
                              @humidor Das sind alles Beispiele - später kannst du das alles mit realen Werten nutzen, wir könnten es auch wegschmeissen. Aber Du musst doch lernen, wie man Werte ändert auf Objekte zugreift. Das kann ein Puzzle-Fan nicht, da dort Blöcke und JSON via Text zusammengeschustert werden. ;) -
                              Gut zurück zum Thema - wenn Du das gemacht hast, dann kannst Du dir den Inhalt der Variablen jederzeit im Kontextmenü anschauen musst, aber immer die Refresh Taste drücken, das aktualisiert sich nicht selbst.
                              Das Kontextmenü erreichst Du wenn du auf den Pfeil klickst.
                              Im Flow-Kontext siehst Du dass Deine payload-Eigenschaft in der Flow Variable batterie gespeichert wurde.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #55
                                @mickym kannst schon einen Zahn bei mir zulegen :)
                                wo ist das Kontextmenü? - wollte ich grad fragen, aber den Pfeil finde ich nicht?
                                ahh rechts aktualiseren, ja jetzt is es da
                                BG
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #56
                                  @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                  Na scheint mir nicht so - der Pfeil ist rechts oben neben der Wanze
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #57
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #58
                                      Gut in einer Variable kannst Du also direkt die Werte ändern und müssen nicht im Nachrichtenobjekt vorhanden sein - das ist quasi der Zustand deiner virtuellen Batterie.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #59
                                        @mickym Was Du vorher am payload Objekt gemacht hast, machen wir nun direkt an Deiner Variable Batterie.
                                        Dazu erstellst Du mal 3 Inject Nodes - eine für Power, Voltage und Current.
                                        Ich empfehle Dir das Topic mit zu nutzen, da Du nun gleich siehst, welchen Wert die Inject Node enthält.
                                        Sollte dann so aussehen.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #60
                                          @mickym ok
                                          BG
