  4. Installation Wassersensor in Küche
aqarawatercontrol
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stephan1966
    ich möchte in unserer Küche einen Aqara Wassersensor im Bereich der Spüle anbringen.
    Über diesen möchte ich mich alarmieren lassen wenn ein Wasserschaden „im Anmarsch“ ist.
    Ich bin am überlegen wie ich den Sensor am sinnvollsten platziere.
    Stand jetzt lege ich den Sensor auf den Fußboden unterhalb der Spüle (Geschirrspüler steht ca. 1 Meter seitlich davon) und befestige an die beiden Schrauben wie im Video ab ca. Minute 7:00 (https://youtu.be/ZIrlQy34FAY?si=4QrMh56ngliAxFm2) einfach solche Litzen.
    Dadurch wird dann evtl. anfallendes Wasser von der Spüle, den Eckventilen und dem Geschirrspüler und dessen Zu- und Abläufen hoffentlich gemeldet!
    Hat jemand eine bessere Idee/Lösung?
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @stephan1966
      Ich nutze Homematic Wassermelder nach dem gleichen Prinzip an allen neuralgischen Punkten im Haus. Allerdings ohne irgendwelches Litzengebastel. Bekommen die Melder nasse Füße, gibt es ne Telegram Nachricht und das Hauswasser wird automatisch komplett abgestellt. Das ganze Vorhaben steht und fällt halt mit den verwendeten Sensoren und ihrer Zuverlässigkeit.
      Markus
      Bitte beachten:
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @stephan1966
        Stephan1966
        @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
        Läuft das Wasser an den Füßen vorbei gibt`s aber keinen Alarm!
        Es müsste irgendwie eine größere Fläche mit so einem Sensor überwacht werden können, dass wäre doch noch effektiver 🤔
        Beste Grüße,
        Stephan
        • S Stephan1966
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @stephan1966
          Im Zweifel einfach nen Sensor mehr aufstellen. Bei günstigen Teilen auch nicht so schlimm. Tritt aber tatsächlich etwas mehr Wasser aus, bildet sich auch zügig eine kleine Fläche die dann auch 2 der 5 Beine eines Sensors erreicht.
          Markus
          Bitte beachten:
            @stephan1966
            Stephan1966
            @samson71
            Ja die Ausführung sollte gut überlegt sein, wie auch immer :)
            Beste Grüße,
            Stephan
              @stephan1966
              schweiger2
              @samson71
              Wie stellst Du es an, den Frischwasserzulauf abzuregeln ? Welche Komponenten hast Du dafür verbaut, speziell im Leitungssystem ?
              • S schweiger2
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @schweiger2
                Verbaut ist ein Motorkugelventil mit DVGW-Zulassung, direkt hinter der Wasseruhr. Gesteuert wird mit einem Homematic Rollladenaktor.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @schweiger2
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  geb mal einen Link welcher genau
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @bahnuhr
                    emv-110-220-9g30-k.pdf
                    Ein zweiter mit kleinerem Querschnitt regelt das Gartenwasser ab.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @samson71
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @samson71
                        Dieser verbraucht wohl bei on Strom.
                        Gab es nicht auch welche, die nur wenn sie schalten Strom verbrauchen und bei on bzw. off eben nix.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @bahnuhr
                          Meiner wird nur bestromt wenn er schaltet/läuft. L liegt nicht dauerhaft an. Muss auch nicht, da das Teil, im Gegensatz zu einem Magnetventil, seinen Zustand stromlos behält.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @samson71
                            Ok, dann versteh ich aber deine verlinkte Anleitung nicht.
                            Dort steht doch: 5 VA bei on.
                            Oder lese ich dies falsch.
                            Danke.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @bahnuhr "ON" wird wohl bedeuten "Hahn zu" also Wasser abgesperrt.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bahnuhr
                                Die im Schaltplan eingezeichnete Dauerphase L kappe ich nach erreichen des Endzustands. Es liegen also je nach Laufrichtung 1x L oder 2x L an. Dazu benutze ich jeweils Trennrelais aus dem Rollladenbau, da ich keine dauerhaft anliegende Phase wollte. Damit dann im Ruhezustand auch kein Stromverbrauch.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Dann ist das teil ja nichts anderes als ein "Umschalter" oder "Regler" aus einem Heizungsmischer.
                                  @bahnuhr : hatte nur deinen Screenshot beachtet und deshalb die Anschlüsse nicht gesehen.
                                  Samson71S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @wendy2702
                                    Kein Umschalter, das wäre ja ein 3-Wege-Ventil.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @wendy2702
                                      So ganz klar ist mir dies noch nicht.
                                      Heißt doch überall:
                                      stromlos offen
                                      oder
                                      stromlos geschlossen
                                      Und dieses Teil (so lese ich zumindest die Anleitung) sollte doch bei stromlos geschlossen werden.
                                      Und wenn Strom angelegt wird, dann offen aber auch Verbrauch von 5 VA.
                                      Aber offensichtlich funktioniert dies bei @Samson71 anders.
                                      Komisch.
                                      Wie gesagt: ist mir noch nicht so klar
                                      Danke.
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @samson71 Ich meine nur den Motor. Den kann man auf 2 Wege oder 3 Wege Ventile setzen.
                                        @bahnuhr : das Teil bekommt einmal dauer Phase und fährt nach anlegen einer weiteren Phase in eine andere Position. Die welche ich aus meiner WP übrig habe machen nach anlegen der Dauerphase ihre fahrt und nach Anlegen der Steuerspannung fahren die wieder zurück.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @wendy2702
                                          Heißt doch überall:
                                          stromlos offen
                                          oder
                                          Komisch.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @bahnuhr
                                          Falsch. Stromlos offen / stromlos geschlossen (oder umgekehrt) hast Du i.d.R. nur bei Magnetventilen. Ein Motorventil schaltet bei erreichen der gewünschten Endlage (auf oder zu) ab und bewegt sich auch nicht wieder von selbst in die andere Richtung ohne Strom. Dazu muss erst aktiv wieder angesteuert werden.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
