  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
    #81
    @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
    pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    48500
    R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      48500
      Rushmed
      #82
      @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
      • R Rushmed
        #83
        @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
          48500
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #84
          @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #85
            Falls jemand das Bash-Skript braucht:
            #!/bin/bash
            # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
            # Schleife für 4 Messungen pro Minute
            i=1
            while [ $i -lt 5 ]
            do
            	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
            	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
            	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
            	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
            	# warten
            	sleep 15
            	i=$[$i+1]
            done
            Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
              Rushmed
              #86
              in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
              Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
              • R Rushmed
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #87
                @rushmed
                Schau mal in die States des Hosts:
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @rushmed
                  Rushmed
                  #88
                  @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
                  • R Rushmed
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #89
                    @rushmed
                    Ok, dachte du suchst die.
                    R O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @rushmed
                      Rushmed
                      #90
                      @mcm57 Trotzdem danke!
                      • mcm1957M mcm1957
                        @rushmed
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #91
                        @mcm57
                        in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                        Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 2001 MHz
                        Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                        RAM: 7.6 GB
                        Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @mcm57
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          RAM: 7.6 GB
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #92
                          @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          @mcm57
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          RAM: 7.6 GB
                          Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #93
                            Der Info Adapter zeigt mir immer noch zuverlässig an wenn es Updates für Node.js gibt.
                            Kennt einer hiefür eine Alternative?
                            Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • UweRLPU UweRLP
                              #94
                              @uwerlp
                              Dein Paketmanager. Der spült dir bei regelmäßiger Verwendung (macht man ja eh...) auch immer die aktuelle Version an.
                              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • UweRLPU UweRLP
                                haus-automatisierungH Offline
                                #95
                                @uwerlp sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                Im Übersichts-Tab sieht man das doch genauso
                                📚 Meine Dokumentation
                                  @uwerlp
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #96
                                  @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                  Dein Paketmanager.
                                  Bin mit Windows unterwegs
                                  @haus-automatisierung sagte:
                                  Oh, danke für den Hinweis 👍
                                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    Dein Paketmanager.
                                    #97
                                    Mein Beileid.
                                    Aber auch dort hat man die Vorteile erkannt. Nennt sich glaube ich winget.
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      Dein Paketmanager.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #98
                                      @uwerlp
                                      Wenn ich mich nicht irre aktualisisert der Windows Installer mittlerweile nodeJS. Nur der Update des js-controllers ist noch nicht drinnen.
                                      GaspodeG UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @uwerlp
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #99
                                        @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        So ist es, einfach den Installer starten und den Anweisungen folgen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @uwerlp
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #100
                                          @mcm57 Meine Installation ist nicht vom Installer 😊
                                          Macht es sinn den Installer zu starten um zu schauen ob es ein NodeJS Update gibt?
