  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
    pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    48500
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #84
    @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #85
      Falls jemand das Bash-Skript braucht:
      #!/bin/bash
      # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
      # Schleife für 4 Messungen pro Minute
      i=1
      while [ $i -lt 5 ]
      do
      	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
      	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
      	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
      	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
      	# warten
      	sleep 15
      	i=$[$i+1]
      done
      Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
      • R Offline
        Rushmed
        #86
        in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
        Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
        • R Rushmed
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #87
          @rushmed
          Schau mal in die States des Hosts:
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @rushmed
            Rushmed
            #88
            @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
            • R Rushmed
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #89
              @rushmed
              Ok, dachte du suchst die.
              R O 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @rushmed
                Rushmed
                #90
                @mcm57 Trotzdem danke!
                • mcm1957M mcm1957
                  @rushmed
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #91
                  @mcm57
                  in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                  Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 2001 MHz
                  Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                  RAM: 7.6 GB
                  Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @mcm57
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    RAM: 7.6 GB
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #92
                    @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    @mcm57
                    Architektur: x64
                    CPUs: 4
                    RAM: 7.6 GB
                    Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #93
                      Der Info Adapter zeigt mir immer noch zuverlässig an wenn es Updates für Node.js gibt.
                      Kennt einer hiefür eine Alternative?
                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • UweRLPU UweRLP
                        #94
                        @uwerlp
                        Dein Paketmanager. Der spült dir bei regelmäßiger Verwendung (macht man ja eh...) auch immer die aktuelle Version an.
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • UweRLPU UweRLP
                          haus-automatisierungH Offline
                          #95
                          @uwerlp sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          Im Übersichts-Tab sieht man das doch genauso
                          📚 Meine Dokumentation
                            @uwerlp
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #96
                            @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                            Dein Paketmanager.
                            Bin mit Windows unterwegs
                            @haus-automatisierung sagte:
                            Oh, danke für den Hinweis 👍
                            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • UweRLPU UweRLP
                              Dein Paketmanager.
                              #97
                              Mein Beileid.
                              Aber auch dort hat man die Vorteile erkannt. Nennt sich glaube ich winget.
                              • UweRLPU UweRLP
                                Dein Paketmanager.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #98
                                @uwerlp
                                Wenn ich mich nicht irre aktualisisert der Windows Installer mittlerweile nodeJS. Nur der Update des js-controllers ist noch nicht drinnen.
                                GaspodeG UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @uwerlp
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #99
                                  @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                  So ist es, einfach den Installer starten und den Anweisungen folgen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @uwerlp
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    #100
                                    @mcm57 Meine Installation ist nicht vom Installer 😊
                                    Macht es sinn den Installer zu starten um zu schauen ob es ein NodeJS Update gibt?
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #101
                                      @uwerlp said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      Stell die Frage bitte im Installer 2023 topic. Passt besser u Gaspode wird dir da sicher antworten. Ich kann da leider nichts gesichertes dazuvsagen
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #102
                                        @mcm57
                                        Sorry ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
                                        Meine Frage war rhetorisch gemeint, es macht in meinen Augen keinen Sinn den Installer zu benutzen/starten um nachzuschauen ob es NodeJS Update gibt.
                                        Die Frage nach einer Anzeige für ein verfügbares Update von NodeJS wurde ja auch grundsätzlich von @haus-automatisierung geklärt, wird in der Übersicht TAB vom Admin angezeigt.
                                        Im Info Adapter habe ich halt alles zusammen im Überblick, daher ist es schade das dieser nicht weiter entwickelt wird.
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #103
                                          @haus-automatisierung sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          Sorry wenn ich darauf rumreite.
                                          Hier Übersicht-TAB heute Morgen
                                          Hier der Info Adapter
