  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #75
    Ja ich liebe ihn auch. ;) - Und ich nutze ihn noch so lange es geht.
    Solche Entscheidungen - hängen sich zum einen von Entwicklerkapazitäten ab - wobei manche Entscheidungen halt von den Betreibern gefällt werden und die sind halt nun mal nicht demokratisch.
    Ich fand auch das Admin 4 Interface ganz gut. 😁 - so nun aber duck und weg. 🏃
    • S Online
      S Online
      schweiger2
      #76
      Der Info-Adapter hat immer getrennt darauf hingewiesen, dass Updates für
      • Adapter
      • js-controller
      vorlagen. Auch ohne den Info-Adapter ist die Erkennung von Adapter-Updates einfach, doch wie sieht das beim js-controller aus ? Ich habe gerade nicht präsent, ob der sich auch über Adapter bemerkbar macht ?
      Besten Dank
      • S schweiger2
        • Adapter
        • js-controller
        Besten Dank
        #77
        @schweiger2 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        Im Bereich 'Hosts' meldet der sich.
        • S schweiger2
          • Adapter
          • js-controller
          Besten Dank
          #78
          @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          und in der Menüleiste erscheint ein Hinweis bei Hosts, wie auch bei Adapter
            S Online
            S Online
            schweiger2
            #79
            @homoran @Thomas-Braun
            Vielen Dank euch beiden
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #80
              Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
                #81
                @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
                pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                48500
                R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  48500
                  Rushmed
                  #82
                  @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
                  • R Rushmed
                    #83
                    @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
                      48500
                      Dr. Bakterius
                      #84
                      @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
                        Dr. Bakterius
                        #85
                        Falls jemand das Bash-Skript braucht:
                        #!/bin/bash
                        # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
                        # Schleife für 4 Messungen pro Minute
                        i=1
                        while [ $i -lt 5 ]
                        do
                        	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
                        	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
                        	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                        	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
                        	# warten
                        	sleep 15
                        	i=$[$i+1]
                        done
                        Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #86
                          in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
                          Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
                          • R Rushmed
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #87
                            @rushmed
                            Schau mal in die States des Hosts:
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @rushmed
                              Rushmed
                              #88
                              @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
                              • R Rushmed
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #89
                                @rushmed
                                Ok, dachte du suchst die.
                                R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  #90
                                  @mcm57 Trotzdem danke!
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @rushmed
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #91
                                    @mcm57
                                    in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                                    Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                                    RAM: 7.6 GB
                                    Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @mcm57
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 7.6 GB
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #92
                                      @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      @mcm57
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
                                      • UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #93
                                        Der Info Adapter zeigt mir immer noch zuverlässig an wenn es Updates für Node.js gibt.
                                        Kennt einer hiefür eine Alternative?
                                        Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • UweRLPU UweRLP
                                          #94
                                          @uwerlp
                                          Dein Paketmanager. Der spült dir bei regelmäßiger Verwendung (macht man ja eh...) auch immer die aktuelle Version an.
                                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
