  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    @gaspode heisst das, dass bei Updatemuffeln mit uralt admin auch das uralt node empfohlen wird?
    Nein, natürlich nicht.
    Der Windows Installer installiert ausschließlich die aktuell empfohlene Node.js Version!
    Wenn allerdings schon eine Node-Installation in einer "Accepted" Version installiert ist, dann kann man das Update der Node.js Version überspringen. Wenn die installierte Node-Version nicht "Accepted" ist, geht das nicht.
    #73
    @gaspode
    Das ist im Linux-Installer dann ganz ähnlich. Major-Version hardcoded im Skript, den Rest regelt dann der Paketmanager.
      deta
      #74
      Ich finde es sehr schade, ich hab Ihn gerne genutzt. Ich fand es super, sofort zu sehen, ob Updates da sind und vor alle welche Pakete. Auch wenn neue Adapter angeboten werden.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #75
        Ja ich liebe ihn auch. ;) - Und ich nutze ihn noch so lange es geht.
        Solche Entscheidungen - hängen sich zum einen von Entwicklerkapazitäten ab - wobei manche Entscheidungen halt von den Betreibern gefällt werden und die sind halt nun mal nicht demokratisch.
        Ich fand auch das Admin 4 Interface ganz gut. 😁 - so nun aber duck und weg. 🏃
          schweiger2
          #76
          Der Info-Adapter hat immer getrennt darauf hingewiesen, dass Updates für
          • Adapter
          • js-controller
          vorlagen. Auch ohne den Info-Adapter ist die Erkennung von Adapter-Updates einfach, doch wie sieht das beim js-controller aus ? Ich habe gerade nicht präsent, ob der sich auch über Adapter bemerkbar macht ?
          Besten Dank
          • S schweiger2
            • Adapter
            • js-controller
            Besten Dank
            #77
            @schweiger2 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
            Im Bereich 'Hosts' meldet der sich.
            • S schweiger2
              • Adapter
              • js-controller
              Besten Dank
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #78
              @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              und in der Menüleiste erscheint ein Hinweis bei Hosts, wie auch bei Adapter
                schweiger2
                #79
                @homoran @Thomas-Braun
                Vielen Dank euch beiden
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #80
                  Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #81
                    @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
                    pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                    48500
                    R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      48500
                      Rushmed
                      #82
                      @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
                      • R Rushmed
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #83
                        @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
                          48500
                          Dr. Bakterius
                          #84
                          @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
                            Dr. Bakterius
                            #85
                            Falls jemand das Bash-Skript braucht:
                            #!/bin/bash
                            # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
                            # Schleife für 4 Messungen pro Minute
                            i=1
                            while [ $i -lt 5 ]
                            do
                            	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
                            	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
                            	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                            	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
                            	# warten
                            	sleep 15
                            	i=$[$i+1]
                            done
                            Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #86
                              in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
                              Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
                              • R Rushmed
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #87
                                @rushmed
                                Schau mal in die States des Hosts:
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  #88
                                  @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
                                  • R Rushmed
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #89
                                    @rushmed
                                    Ok, dachte du suchst die.
                                    R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @rushmed
                                      Rushmed
                                      #90
                                      @mcm57 Trotzdem danke!
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @rushmed
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #91
                                        @mcm57
                                        in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                                        Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                                        Betriebssystem: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 4
                                        Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                        Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                                        RAM: 7.6 GB
                                        Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @mcm57
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 7.6 GB
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #92
                                          @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          @mcm57
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 7.6 GB
                                          Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
