  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    Der Installer sollte aber auch ohne installierten ioBroker funktionieren
    Schon klar :D
    Es ging ja um die Quelle der Daten, die kann man aber erst suchen, wenn man den Datenpunkt kennt. Leider wird da wohl nur eine Info auf Basis der installierten Node.js Version geführt, also ist das für den Installer nicht ausreichend (s. meinen Beitrag über deinem). :)
    Ich muss nochmal suchen, wie das Linux Installationsscript das entscheidet. Oder weiß das hier zufällig jemand auswendig?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #67
    @gaspode
    Nö
    Aber das iob node-upgrade sollte selbe info benötigen. Oder?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #68
      red dich mit Ingo od Moritz zusammen.
      Ingo hat ja schon einen Vorschlag gemacht. Ich will nur sicher gehen, dass wir nix unnötig doppelt pflegen müssen.
      • GaspodeG Gaspode
        #69
        @gaspode
        NewestNext ist die aktuell empfohlene Version, wenn ich nicht richtig erinnere. Die Bezeichnung ist irreführend.
        Wo die Info aber herkommt? Keine Ahnung...
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #70
          OK, Danke. Die Quelle ist letztendlich Ist hard coded im Admin:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/4e8234dc32591c35c045b9f3da47275f3f22a62e/packages/admin/main.js#L32
          Da wird die Major Version festgelegt, dazu wird dann jeweils die aktuelle Node.js Minor Version gesucht und in den State geschrieben. Accepted kennt/kannte wohl nur der Info Adapter.
          • GaspodeG Gaspode
            #71
            @gaspode heisst das, dass bei Updatemuffeln mit uralt admin auch das uralt node empfohlen wird?
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #72
              @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
              Nein, natürlich nicht.
              Der Windows Installer installiert ausschließlich die aktuell empfohlene Node.js Version!
              Wenn allerdings schon eine Node-Installation in einer "Accepted" Version installiert ist, dann kann man das Update der Node.js Version überspringen. Wenn die installierte Node-Version nicht "Accepted" ist, geht das nicht.
              • GaspodeG Gaspode
                #73
                @gaspode
                Das ist im Linux-Installer dann ganz ähnlich. Major-Version hardcoded im Skript, den Rest regelt dann der Paketmanager.
                  deta
                  #74
                  Ich finde es sehr schade, ich hab Ihn gerne genutzt. Ich fand es super, sofort zu sehen, ob Updates da sind und vor alle welche Pakete. Auch wenn neue Adapter angeboten werden.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #75
                    Ja ich liebe ihn auch. ;) - Und ich nutze ihn noch so lange es geht.
                    Solche Entscheidungen - hängen sich zum einen von Entwicklerkapazitäten ab - wobei manche Entscheidungen halt von den Betreibern gefällt werden und die sind halt nun mal nicht demokratisch.
                    Ich fand auch das Admin 4 Interface ganz gut. 😁 - so nun aber duck und weg. 🏃
                    • S Online
                      S Online
                      schweiger2
                      #76
                      Der Info-Adapter hat immer getrennt darauf hingewiesen, dass Updates für
                      • Adapter
                      • js-controller
                      vorlagen. Auch ohne den Info-Adapter ist die Erkennung von Adapter-Updates einfach, doch wie sieht das beim js-controller aus ? Ich habe gerade nicht präsent, ob der sich auch über Adapter bemerkbar macht ?
                      Besten Dank
                      • S schweiger2
                        • Adapter
                        • js-controller
                        Besten Dank
                        #77
                        @schweiger2 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        Im Bereich 'Hosts' meldet der sich.
                        • S schweiger2
                          • Adapter
                          • js-controller
                          Besten Dank
                          #78
                          @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          und in der Menüleiste erscheint ein Hinweis bei Hosts, wie auch bei Adapter
                            S Online
                            S Online
                            schweiger2
                            #79
                            @homoran @Thomas-Braun
                            Vielen Dank euch beiden
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #80
                              Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
                                #81
                                @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                                48500
                                R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  48500
                                  Rushmed
                                  #82
                                  @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
                                  • R Rushmed
                                    #83
                                    @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                    hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
                                      48500
                                      Dr. Bakterius
                                      #84
                                      @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
                                        Dr. Bakterius
                                        #85
                                        Falls jemand das Bash-Skript braucht:
                                        #!/bin/bash
                                        # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
                                        # Schleife für 4 Messungen pro Minute
                                        i=1
                                        while [ $i -lt 5 ]
                                        do
                                        	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
                                        	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
                                        	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                                        	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
                                        	# warten
                                        	sleep 15
                                        	i=$[$i+1]
                                        done
                                        Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #86
                                          in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
                                          Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
