  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    6.7k
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Azrael42A Azrael42
    @wendy2702
    Sorry, so war das nicht gemeint. Hatte nur gesehen, das ich dich explizit angefragt hatte.
    Verwende ein altes MS Surface mit Windows 11. Als Browser verwende ich den Edge und greife auf die VIS 1 in der aktuellsten Version 1.5.6 zu. Im Log kann ich nichts auffälliges finden (bzw gar nichts...).
    Aber am Hinweis von @BananaJoe könnte was dran sein. Ich muss zum aufwecken des Display's den Powerbutton drücken. Wahrscheinlich wecke ich damit das Surface wieder aus dem Standby auf. In den Energieoptionen ist es allerdings anders eingestellt:9a9a6b41-c93d-4c9b-a93f-7cd936d0154c-image.png
    Das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Thema des Threads zu tun...
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #81
    @azrael42 dann schau dir den Thread über den WioBrowser an: https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
    Der kann auch nur den Bildschirm abschalten
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #82
      Hat das jemand mit nem pi4 flüssig am laufen?
      Ich habe bei mir kontinuierlich nen load von grösser 4 und teilweise noch viel höher .
      Ist mir erst aufgefallen als ich noch Pihole mit drauf packen wollte.
      Ansonsten läuft der Pi nur zur Anzeige für Vis
      Edit
      Liegt scheinbar am chromium, sind zig Prozesse aktiv. Liegt das eventuell am mehrmaligen reload der vis Seite am Tag.
      Der Pi hängt am LAN. Verbindungsprobleme daher eher ausgeschlossen.
      wendy2702W Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
        Edit
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #83
        @crunchip ich nutze Firefox weil Chromium mir auch zu Ressourcen hungrig war.
        • wendy2702W wendy2702
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @wendy2702 da Vis ja im Vollbild angezeigt wird, hab ich mal so den Browser gestartet, dann gesehen, dass mehrere Tabs mit vis offen waren, alle beendet und nun läuft er aktuell wieder "normal" mit nem load so um die 2
            Edit
            Frederik BussF Offline
            Frederik Buss
            schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
            #85
            @crunchip Ich habe den chromium am Pi5 und der läuft mittlerweile sehr schnell und lässt sich flüssig bedienen. Allerdings nutze ich einen Trick, der eigentlich überflüssig sein sollte: Ressourcenintensive Seiten, z.B. mit vielen direkten Bindings, lade ich aus einem separaten Projekt, via iFrame. Eigentlich sollte Chromium die Seiten, die er nicht anzeigt, oder wieder ausblendet, aus dem Speicher nehmen. Tut er aber nicht. Zumindest nicht so, dass es flüssig läuft. Der Pi5 hat immer einen Load zwischen 0.1 und 0.5 aber ohne den Trick müllt er den Speicher ziemlich schnell zu. Ausserdem starte ich Chromium per cron job mehrmals am Tag neu. Wie schon anfangs geschrieben sollten diese Dinge gerade auf einem Linux System überflüssig sein, aber wenn's hilft...
            OliverIOO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Frederik BussF Frederik Buss
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              @frederik-buss
              Das mit dem IFrame sollte tatsächlich überflüssig sein.
              Alle Status Aktualisierungen, Berechnungen und renderings finden ja trotzdem alles auf dem einen Client statt, ob mit oder ohne iframe
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @frederik-buss
                Frederik Buss
                #87
                @oliverio Das schon, aber im iFrame wird ein anderes Projekt geladen, sprich eine andere Seite mit Javascript Code. Meine Beobachtung ist, dass Chromium den ganzen Code läd und nicht mehr freigibt. Daher habe ich den Code aufgeteilt und die meisten Unterseiten in einem separatem Projekt abgelegt. Der Aufruf über das iFrame ist ja prinzipiell ähnlich wie ein neuer Tab. Anscheinend gibt Chromium einen solchen eher frei, als Teile eines riesen Blocks.
                Generell hast Du Recht, wenn ich alles nacheinander öffne, dann ist es kaum ein Unterschied, aber zu 95% bleibt die Bedienung auf der Hauptseite und die ist nach der Aufteilung deutlich schneller. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
                Hier mal ein paar Screenshots der aktuellen Version:
                Hauptseite:
                Ein paar Beispiele der Unterseiten:
                Screenshot 2025-07-20 173844.png Screenshot 2025-07-20 173906.png Screenshot 2025-07-20 173922.png Screenshot 2025-07-20 174007.png Screenshot 2025-07-20 174133.png
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  @frederik-buss ich habe nur eine einzige Seite. Glaub 2 oder 3 bindings und ansonsten nichts großartig weltbewegendes. Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io https://share.google/63kDmfQQSpX6SHpKG) wird mal angezeigt, mal nicht.
                  Mich hat es nur gewundert warum mehrere Tabs geöffnet waren.
                  Einzige was mir seit geraumer Zeit aufgefallen ist, das des öfteren ein reload der vis stattfindet.
                  HomoranH Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                    #89
                    @crunchip sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                    Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io ...) wird mal angezeigt, mal nicht.
                    Ja, das hat auch in firefox mobile ab und an seine Zicken und behauptet im iframe nicht angezeigt werden zu dürfen
                      Frederik Buss
                      #90
                      @crunchip Ein automatischer Reload, ohne dass Du den eingestellt hast ist merkwürdig, könnte auf eine instabile WLAN Verbindung hinweisen. Mit den Wetter Widgets habe ich ewig rumprobiert, ich habe die Wetter Anzeige mit ein paar Elementen dann selbst über den Accuweather Adapter realisiert :
                      Da findest Du in den Datenpunkten auch die entsprechenden Links, um die Bildchen einzubinden. Wenn man auf das Wetter klickt, kommt man auf ein Widget von meteoblue.com das ist ziemlich zuverlässig:
                      Könnte man vielleicht eleganter über ein Pop-up öffnen, fällt mir gerade auf :)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @frederik-buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                        Hat ich vorher mal so
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          Wie oben erwähnt, hab ich den per LAN angeschlossen
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @homoran vorher hat ich die vis auf nem FireHD15, da hatte ich das Problem mit dem iframe nicht
                            Das hatte ich auch mal ne zeitlang problemlos laufen
                            https://weatherwidget.org/
                              Frederik Buss
                              #94
                              Die Oberfläche hat ein Update bekommen... Auf Dauer haben die Farben genervt und damit ich das nächste Mal nicht wieder alles umstricken muss, habe ich einiges Dynamisch aufgesetzt, mit verschiedenen Farbschemata und vor allem alles einzel einstellbar:
                              Hier die Seite zum Einstellen der Farben, Hintergründe und Sonos Favoriten:
                                Frederik Buss
                                #95
                                Achja, hätte ich beinahe vergessen... Der Raspi hat nach dem Ausfall der SD-Karte eine SSD Karte verpasst bekommen. War ziemlich fummelig mit der Passivkühlung, aber hat sich gelohnt. Der Geschwindigkeitszuwachs ist enorm. Kann ich nur empfehlen.
                                  @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                                  An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                                  Problem ist wenn ich über
                                  xset -display :0.0 dpms force off
                                  ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  #96
                                  @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                  Wenn das Problem noch aktuell ist.
                                  Ich betreibe einige Monitore an Raspberry.
                                  Mit diesem Bewegungsmelder schalte ich einfach die 230 V des Monitors.
                                  https://www.amazon.de/dp/B00F8SDM8Q
                                  Der Pi bleibt am Strom.
                                  Funktioniert seit Jahren bestens.
                                  • CephalopodC Cephalopod
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #97
                                    @Cephalopod Danke für deine Antwort.
                                    Das Problem besteht jetzt nach der Umstellung auf Trixie wieder.
                                    Allerdings ist die Lösung zum Stromabschalten Aufgrund der Dauer des Start vom Bildschirm leider bei mir keine Option.
                                    Frederik BussF CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Frederik Buss
                                      #98
                                      @wendy2702 Ich habe nach wie vor das Problem über einen HMIP Bewegungsmelder gelöst, der bei Bewegung über SSH den Befehl zum Bildschirm einschalten auslöst.
                                      system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms force on")
                                      system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms 900 0 0")
                                      Nachteil ist allerdings, dass das nur über X (nicht Wayland) funktioniert. Wenn ich mal Zeit und Muß habe, schau ich mir das bei Wayland an, da muss es ja eine ähnliche Möglichkeit geben...
                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        #99
                                        Echt? Wie lange braucht er denn?
                                        Ich habe normale PC-Monitore, bei denen ist das Bild nach 2-3 Sekunden schon da.
                                        Sobald ich den Erfassungsbereich des PIR betrete (5-6 m) schaltet der Monitor sich an und wenn ich davor stehe, sehe ich schon die Darstellung.
                                        Nach ca. 5 Minuten ohne Bewegung wird die Stromversorgung wieder gekappt.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #100
                                          Der Touchscreen ist ziemlich langsam, knappe 10 Sekunden wenn er komplett aus ist.
                                          Mit xset geht es ja unter bookworm aber nicht mehr unter trixie. Da muss ich auch noch nach einer Alternative suchen.
