  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    6.7k
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W woupi
    Zu früh gefreut.
    Gestern Abend aus gemacht heute Morgen wieder eingeschaltet (Raspberry war Stromlos).
    Warum auch immer wird heute morgen dann pir.py doch wieder nicht nach dem booten ausgeführt.
    pgrep -f pir.py gibt nichts zurück. Erst wenn ich es manuell ausführe, funktioniert es.
    Kann es sein, dass immer noch zu früh versucht wird, dass skript auszuführen?
    PS:
    Ich hatte die Systemweite Autostart Datei benutzt, da ich es nicht hinbekommen habe die user Autostart zu erstellen. Nach langem suchen habe ich heute morgen die Dokumentation dazu gefunden. In dieser wird beschrieben wie man die user Datei erstellt.
    Das habe ich nun gemacht und die Systemweite wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
    Anschließend neu gebootet. Da wurde die pir.py ausgeführt.
    Ich werde nun aber morgen Früh nochmal testen, den gestern hat es mit der Systemweiten ja auch mehrmals funktioniert.
    PS 2:
    Ich habe heute den ganzen Tag getestet. Das python skript schaltet aus irgend welchen Gründen ab, egal ob direkt aus dem Terminal gestartet oder im Autostart.
    Ich habe jetzt im Skript mal eine Ausgabe mit eingebaut um die Startzeit, die Laufzeit des skriptes und die CPU Temperatur auszugeben.
    Die CPU läuft schon nach kurzer Zeit auf 79°-80°. Ich werde also definitiv noch den originalen Lüfter verbauen.
    Was aber auch noch merkwürdig ist, ist das nach ca. 10-15min die VIS (Website) nicht mehr angezeigt wird. Da steht dann "Oh nein! Fehler beim Anzeigen dieser Webseite Fehlercode: 9".
    @Frederik-Buss ist das bei dir auch so?
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    @woupi Also bei dem Script muss ich an der Stelle passen, so gut sind meine Linux Kenntnisse nicht..
    Zu den anderen beiden Themen: Die Temperatur ist extrem hoch. Entweder da ist mit der Installation ein Bock drin, oder die Bewegungsmelder Abfrage zieht die CPU Temp so hoch. Beides sicherlich nicht OK. Ich habe gerade nochmal geschaut, 48°. Ich habe öfter nach der Temperatur geschaut, über 50° war die nie. und der Pi sitzt bei mir schön warm eingepackt im Schrank. Da würde ich eher mal nachsehen, anstatt voreilig den Lüfter zu bestellen.
    Zur anderen Frage: Nein, die Anzeige also Chromium läuft den kompletten Tag ohne Probleme. Ich hatte den Fahler aber auch mal gehabt, ist aber schon etwas her und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Ich tippe hier auf Verbindungsprobleme mit WLAN... Das wars bei mir jedenfalls.
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      @frederik-buss
      Danke. Dann werde ich mal weiter suchen. Temperatur ist gerade sogar um die 80° mit laufenden Skript. Aber auch ohne geht die auf über 60°.
      Selbst wenn nichts läuft ist die immer über 50°
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
      • W woupi
        @frederik-buss
        Frederik Buss
        @woupi Zum Problem mit der Anzeige: Ich habe schon länger 2 web Instanzen laufen, weil der Cache bei mir bei editieren Probleme macht und ohne Cache die Seiten zicken. Vielleicht löst das hier wenigstens das eine Problem:#
        Das ist die web Instanz zur Anzeige, die andere (Port 8082 bei mir) hat den Cache deaktiviert.
        • W woupi
          @frederik-buss
          Frederik Buss
          @woupi Das klingt für mich (mit gefährlichem Halbwissen..) nach einer verkorksten Installation. Hast Du mal die Logs gecheckt?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Frederik BussF Frederik Buss
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @frederik-buss
            Viel verbocken kann man da ja eigentlich nicht.
            In unserer Hardwareinstallation gibt es 2 Unterschiede:
            1. Du hast keinen HAT mit SSD
            2. Su hast ein Gehäuse mit passiv Kühlung, wenn ich mich recht erinnere
            Ich glaube, dass diese beiden Punkte zusammen meine höhere Temperatur erklären.
            Morgen kommt der Original Kühler. Der soll kaum bis gar nicht hörbar sein. Mal sehen wie es dann damit aussieht.
            Aktuell habe ich das Skript so angepasst, dass mir logs in einen file geschrieben werden. 1. die Zeit die das skript schon läuft, 2. die aktuelle Zeit und 3. die CPU Temperatur.
            Aktuell läuft das skript über Autostart gestartet schon 47 min. Ich werde das jetzt einfach durchlaufen lassen und morgen frü noch im logfile nachsehen.
            • W Offline
              W Offline
              woupi
              Seit gestern Abend ist er mit skript durch gelaufen, insgesamt über 9std. Die Temperatur lag dabei, also im Leerlauf, nur mit Skript bei ca 65°.
              Rest sehe ich Heute Abend, wenn der Lüfter da ist.
              Ich gehe also davon aus, dass das Abschalten des skriptes ein Temperatur Problem ist.
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • W woupi
                Frederik Buss
                @woupi OK wäre eine Erklärung. Zur Temperatur... Wenn Du gar keinen Kühler drauf hast sind die 65° stimmig. Der Raspi 5 hat ordentlich Dampf, ganz ohne Kühler wirds kaum gehen. Mir gings neben der Laustärke auch um den zusätzlichen Verbrauch, das Dings läuft ja 24/7 und wenns mit passivem Kühler auch geht... ;)
                • W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @frederik-buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                  @woupi Mir gings neben der Laustärke auch um den zusätzlichen Verbrauch, das Dings läuft ja 24/7 und wenns mit passivem Kühler auch geht... ;)
                  Mit dem Verbrauch hast Du recht und habe ich auch drüber nachgedacht. Aus Platzgründen mit dem Hat konnte ich nur nicht diesen großen Kühler verbauen und ob die kleine reichen, weiß ich so nicht.
                  Ich versuche es und werde mal die Leistung logen. Ich habe noch eine Fritz Steckdose hier liegen.
                  • W woupi
                    Frederik Buss
                    @woupi Mir ist gerade nochwas wegen dem Verbindungsabbruch eingefallen. Falls Du WLAN Router im Einsatz hast, würde ich in den Einstellungen die SSID des Gerätes eintragen, welcher am nächsten ist. Bei mir springt der auch mal gerne zum Basisgerät, was nicht das nächste ist und so eine schlechte Verbindungerzeugt. Leider springt der bei mieser Verbindung nicht automatisch (zumindest weiss ich nicht, wie ich ihm das beibringen soll)...
                      Frederik Buss
                      @frederik-buss Ergänzung: Ich würde auch nur auf 2,4 Ghz gehen, das macht die Sach auch stabiler, vor allem wenn Du ne Fritz Box einsetzt.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        ich habe mir das zum testen mal mit diesem Monitor nach gebaut.
                        https://www.amazon.de/dp/B0C4T37W37?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                        Wenn ich jetzt über den Befehl:
                        xset -display :0 dpms force off
                        Das Display auschalte bekomme ich das zusehen:
                        Bis der Monitor in Power Saving geht.
                        Habt ihr sowas auch bei euren Monitoren?
                        ChaotC Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @wendy2702 Ich habe einen älteren Monitor. Aber dort auch das Gleich.
                          Eine Meldung:
                          Signal lost
                          und dann geht das Teil in Ruhezustand. Ich kann aber am Monitor einstellen wie schnell er in den Ruhezustand gehen soll. Mit 2 Sekunden stört mich das auch nicht.
                          • ChaotC Chaot
                            Eine Meldung:
                            Signal lost
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @chaot ok.
                            Bei dem Teil lässt sich die Zeit nicht einstellen.
                            Dauert auch etwas länger als 2 Sekunden.
                            Habe noch eine Alternative bestellt. Mal sehen wie der sich verhält.
                              Frederik Buss
                              @wendy2702 Ja, so ähnlich ist das bei mir auch, stört mich aber nicht, da die Anzeige recht schnell ausgeht und ich normalerweise nicht in der Nähe bin, wenn das passiert (Stichwort Bewegungsmelder).
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                @frederik-buss
                                Ich stehe auch nicht davor 😊
                                Wollte nur mal wissen wie das so bei euch ist und wie ihr damit umgeht.
                                Schaltet ihr auch per Befehl die Anzeige aus oder wie habt ihr das umgesetzt?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NoVinoPhobie
                                  Hallo
                                  ich hab den hier im Portrait verbaut. Die Aufwachzeit ist super schnell. Beim abschalten ebenfalls keine störenden Bilder. Im Betrieb ca. 17W im Standby 1W.
                                  Ursprünglich hatte ich ein RPi3 dran hängen. Das war aber performancetechnisch ein Desaster. Aktuell hab ich einen kleinen Minirechner laufen, der aber mit 12W und nem Debian nur für die Anzeige da ist. Ein/Ausschalten erfolgt bei mir über zwei Scripte, die ich von ioBroker schalte wenn z.B. der Bewegungsmelder auslöst.
                                  Wo liegt denn der Rpi5 im Verbrauch und ist die Performance beim Bildwechsel gut?
                                  #!/bin/bash
                                  # Display Einschalten
                                  export DISPLAY=:0
                                  xset s noblank
                                  xset s off              ###Bildschirmschoner
                                  xset -dpms              ###Monitor Energiesparen - aus, + ein
                                  xset s reset
                                  xset s noexpose
                                  #!/bin/bash
                                  export DISPLAY=:0
                                  xset s 1
                                  xset s blank
                                  wendy2702W Frederik BussF W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • N NoVinoPhobie
                                    Hallo
                                    #!/bin/bash
                                    export DISPLAY=:0
                                    xset s noblank
                                    xset s reset
                                    xset s noexpose
                                    #!/bin/bash
                                    export DISPLAY=:0
                                    xset s 1
                                    xset s blank
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @novinophobie den Ilyama hatte ich auch überlegt. Ist mir aber doch zu groß und baut an dem vorgesehenen Montageort zu weit auf.
                                    • N NoVinoPhobie
                                      Hallo
                                      #!/bin/bash
                                      export DISPLAY=:0
                                      xset s noblank
                                      xset s reset
                                      xset s noexpose
                                      #!/bin/bash
                                      export DISPLAY=:0
                                      xset s 1
                                      xset s blank
                                      Frederik Buss
                                      @novinophobie Der Rpi5 inklusive Touchscreen liegt bei 7-9 Watt ca. wenn das Display an ist. ohne Display deutlich niedriger, da habe ich aber aktuell keine Werte. Ich bin mit der Performance zufrieden, bei den Grafana Charts zeigt sich ein Unterschied zum Desktop, bei einfach View wechseln kaum bis gar nicht. Der Pi5 hat aber auch noch einen Riesen Performanceschritt im Vergleich zum Pi4 gemacht, dass der 3er eine Katastrophe ist glaube ich sofort..
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @frederik-buss
                                        So ich haben nun endlich den Monitor incl dem Raspberry da sitzen wo er hin soll.
                                        WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.08_ba4c8bc1.jpg WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.07_717605e6.jpg
                                        Der ist jetzt auch über LAN angeschloßen.
                                        Leider bricht trotdem immer wieder die Verbindung ab.
                                        Eventuell hat ja einer eine Idee.
                                        Ansonsten ist es wie ich finde ganz gut geworden.
                                        Den Rahmen hat ein ganz lieber Schreiner Kollege von mir aus echter Deutscher Eiche gefrässt.
                                        • N NoVinoPhobie
                                          Hallo
                                          #!/bin/bash
                                          export DISPLAY=:0
                                          xset s noblank
                                          xset s reset
                                          xset s noexpose
                                          #!/bin/bash
                                          export DISPLAY=:0
                                          xset s 1
                                          xset s blank
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @novinophobie sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                          Hast du iobroker auch auf dem Minirechner an dem Monitor oder extern noch auf einem anderen.
                                          Wenn extern, so habe ich es verstanden, wie schaltest du dann über iobroker den Monitor?
                                          Das würde mich interessieren, da es ja fast meiner Konstellation entspricht. Ich habe zwar den Raspberry und keinen Minirechner, aber Debian sind ja beide.
