  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    6.7k
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #61
    @frederik-buss Ja, liegt am Monitor.
    Mit blank/noblank passiert bei mir nichts.
    • wendy2702W wendy2702
      @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
      An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
      Problem ist wenn ich über
      xset -display :0.0 dpms force off
      ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #62
      @wendy2702 Ne, habe ich nicht bestellt. Zur Zeit ist Basteln leider ganz hinten in der Prioritätenliste.
      • F Offline
        Fatmax
        #63
        Falls es jemand noch etwas größer haben will.
        Aktuell gibt es folgenden 24" Monitor mit Touchscreen Dank 30€ Gutschein verbilligt bis 30.4 zum Preis von 171,67€.
        2024-04-27 09_23_01-Prechen 24 Zoll Touchscreen Monitor, IPS FHD 1080P Touch PC Display mit HDMI & V.png
        Link zu Amazon **
        Da der Preis ganz gut klingt habe ich diesen zum Testen bestellt.
        Ich hoffe der Touchscreen reagiert halbwegs brauchbar für die Visualisierung und es lässt sich der Monitor ohne lästiges Geblinke problemlos dunkel schalten.
        Der Standfuß wirkt zumindest nicht sehr vertrauenserweckend :-)
        Bei der geplanten Wandmontage ist es er mir aber egal.
        ** =Affiliatelink/Werbelink
        Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
        Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
        Für dich verändert sich der Preis nicht.
        Liebe Grüße,
        Fatmax
        • F Fatmax
          Link zu Amazon **
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #64
          @fatmax hast du den Monitor schon?
          Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fatmax
            #65
            @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
            Ja, kenne aber bisher nur den Karton.
            Hatte leider noch keine Zeit ihn auszupacken und zu testen.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            • F Fatmax
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #66
              @fatmax Ja, das mit den Kartons kenne ich :-)
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #67
                Frage an die Nutzer eines PI5 zur VIS Anzeige mit Raspian Bookworm.
                Heute hat einer meiner beiden PI5 eine volle SD Karte angemeckert. Nach ein wenig aufräumen sieht es jetzt so aus:
                df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs           405M  6.0M  399M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2  6.8G  5.7G  797M  88% /
                tmpfs           2.0G   50M  2.0G   3% /dev/shm
                tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                tmpfs           405M  160K  404M   1% /run/user/1000
                /dev/mmcblk0p2 --> war zu 100% voll.
                Der zweite PI5 sieht aktuell so aus:
                df -h
                udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs           805M  6.0M  799M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2  6.7G  5.8G  466M  93% /
                tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs           805M  160K  805M   1% /run/user/1000
                Ist das bei euch ähnlich? Ich nutze in beiden PIs eine 8GB SD Karte.
                Oder hat jemand eine Empfehlung für ein schlankeres OS auf dem dann FF oder Chrome läuft?
                Frederik BussF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  df -h
                  df -h
                  Frederik BussF Offline
                  Frederik Buss
                  #68
                  @wendy2702 sieht bei mir ähnlich aus. Ich würde dem Pi5 eine größere SD Karte gönnen.
                  tmpfs           405M  5.8M  399M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2   29G  6.7G   21G  25% /
                  tmpfs           2.0G   37M  2.0G   2% /dev/shm
                  tmpfs           405M  192K  404M   1% /run/user/1000
                    df -h
                    df -h
                    #69
                    @wendy2702
                    8 GB ist zu wenig Platz auf der Tanzfläche...
                    Ich würde da wenigstens 16GB reinlegen.
                    Schlankeres System: DietPi, wobei ich nicht weiß wie viel schlanker das in der Realität ist.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #70
                      Danke für eure Antworten.
                      Dann werde ich mal größere SD's ordern.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #71
                        Nutzt hier jemand Ansagen per SayIt über die im Display eingebauten Lautsprecher?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #72
                          hab mir diesen gekauft, dauert ca ne Sekunde beim angehen. Er ist schön flach und Touch funktioniert wunderbar.
                          Leider dauert es ca 4-5 Sek bis das Display schwarz wird, beim abschalten.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #73
                            @crunchip Danke für die Info!
                            Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                              Azrael42A Offline
                              Azrael42A Offline
                              Azrael42
                              #74
                              Wie aktualisiert ihr den Browser im Hintergrund? Bei mir Springt das Display an und er wartet noch ca 10 Sek in der Vis bis ich wieder bedienen kann.
                              Da gibt es doch bestimmt ein findiges Tutorial zu, oder eine Einstellung, oder sowas...
                              Danke!
                              KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                              PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                              • Azrael42A Azrael42
                                Danke!
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #75
                                @azrael42 der Browser ist bei mir immer aktuell da ich ja nur den Bildschirm abschalte.
                                • Azrael42A Offline
                                  Azrael42A Offline
                                  Azrael42
                                  #76
                                  War eher eine Frage an die Allgemeinheit;)
                                  wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #77
                                    @azrael42 Aha, also hätte ich nicht antworten dürfen/sollen oder was willst du mir oder der Allgemeinheit damit sagen?
                                    Vielleicht erzählst du uns etwas mehr zu deinem HW/SW Setup, verwendeten Browser, VIS Version etc.
                                    Was kommt den in der Browser Konsole wenn der Bildschirm angeht und 10 Sekunden nichts "passiert"?
                                    Was kommt im IOB LOG, dort sollte ein Eintrag erscheinen wenn sich ein VIS connected.
                                    Wie ist die Auslastung der verwendeten HW?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #78
                                      @azrael42 ich vermute mal das du dein System irgendwie tiefer schlafen schickst bzw. dein Browser weis das keiner zuschaut und geht schlafen bzw. spart Strom.
                                      Bei @wendy2702 geht wohl nur der Bildschirm aus, der Browser arbeitet aber weiter und aktualisiert.
                                      Also, das willst du auch.
                                        Azrael42A Offline
                                        Azrael42A Offline
                                        Azrael42
                                        #79
                                        @wendy2702
                                        Sorry, so war das nicht gemeint. Hatte nur gesehen, das ich dich explizit angefragt hatte.
                                        Verwende ein altes MS Surface mit Windows 11. Als Browser verwende ich den Edge und greife auf die VIS 1 in der aktuellsten Version 1.5.6 zu. Im Log kann ich nichts auffälliges finden (bzw gar nichts...).
                                        Aber am Hinweis von @BananaJoe könnte was dran sein. Ich muss zum aufwecken des Display's den Powerbutton drücken. Wahrscheinlich wecke ich damit das Surface wieder aus dem Standby auf. In den Energieoptionen ist es allerdings anders eingestellt:9a9a6b41-c93d-4c9b-a93f-7cd936d0154c-image.png
                                        Das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Thema des Threads zu tun...
                                        Frederik BussF BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          Frederik Buss
                                          #80
                                          @azrael42 Die "Allgemeinheit" wird zumindest in diesem Thread den Raspi benutzen und "wahrscheinlich" eher keinen Edge ;) Da der Raspi von Haus aus genügsam ist, schicken so ziemlich alle nur den Bildschirm schlafen und lassen das System normal weiterlaufen. So auch bei mir - Windows wäre bei mir nicht die erste Wahl für den Einsatz. Aber ich denke, dass das System halt nun mal da ist und sinnvoll genutzt werden will... Daher empfehle ich Dir einen eigenen Thread aufzumachen und nachzufragen ob Andere Windows als BS für den Einsatz nutzen und wie deren Erfahrung dabei ist.
