  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @chaot hast du die Checkbox nicht?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @wendy2702 Hm, Brille wird wohl schlechter....
    • ChaotC Chaot
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @chaot das kenne ich 😜
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
        An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
        Problem ist wenn ich über
        xset -display :0.0 dpms force off
        ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
        Frederik BussF ChaotC CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
          • Frederik BussF Frederik Buss
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @frederik-buss Ja, liegt am Monitor.
            Mit blank/noblank passiert bei mir nichts.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @wendy2702 Ne, habe ich nicht bestellt. Zur Zeit ist Basteln leider ganz hinten in der Prioritätenliste.
              • F Offline
                Fatmax
                Falls es jemand noch etwas größer haben will.
                Aktuell gibt es folgenden 24" Monitor mit Touchscreen Dank 30€ Gutschein verbilligt bis 30.4 zum Preis von 171,67€.
                2024-04-27 09_23_01-Prechen 24 Zoll Touchscreen Monitor, IPS FHD 1080P Touch PC Display mit HDMI & V.png
                Link zu Amazon **
                Da der Preis ganz gut klingt habe ich diesen zum Testen bestellt.
                Ich hoffe der Touchscreen reagiert halbwegs brauchbar für die Visualisierung und es lässt sich der Monitor ohne lästiges Geblinke problemlos dunkel schalten.
                Der Standfuß wirkt zumindest nicht sehr vertrauenserweckend :-)
                Bei der geplanten Wandmontage ist es er mir aber egal.
                ** =Affiliatelink/Werbelink
                Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
                Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
                Für dich verändert sich der Preis nicht.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • F Fatmax
                  Link zu Amazon **
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @fatmax hast du den Monitor schon?
                  Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Fatmax
                    @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                    Ja, kenne aber bisher nur den Karton.
                    Hatte leider noch keine Zeit ihn auszupacken und zu testen.
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    • F Fatmax
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #66
                      @fatmax Ja, das mit den Kartons kenne ich :-)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #67
                        Frage an die Nutzer eines PI5 zur VIS Anzeige mit Raspian Bookworm.
                        Heute hat einer meiner beiden PI5 eine volle SD Karte angemeckert. Nach ein wenig aufräumen sieht es jetzt so aus:
                        df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs           405M  6.0M  399M   2% /run
                        /dev/mmcblk0p2  6.8G  5.7G  797M  88% /
                        tmpfs           2.0G   50M  2.0G   3% /dev/shm
                        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1  510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                        tmpfs           405M  160K  404M   1% /run/user/1000
                        /dev/mmcblk0p2 --> war zu 100% voll.
                        Der zweite PI5 sieht aktuell so aus:
                        df -h
                        udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs           805M  6.0M  799M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2  6.7G  5.8G  466M  93% /
                        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs           805M  160K  805M   1% /run/user/1000
                        Ist das bei euch ähnlich? Ich nutze in beiden PIs eine 8GB SD Karte.
                        Oder hat jemand eine Empfehlung für ein schlankeres OS auf dem dann FF oder Chrome läuft?
                        Frederik BussF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          df -h
                          df -h
                          Frederik Buss
                          #68
                          @wendy2702 sieht bei mir ähnlich aus. Ich würde dem Pi5 eine größere SD Karte gönnen.
                          tmpfs           405M  5.8M  399M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2   29G  6.7G   21G  25% /
                          tmpfs           2.0G   37M  2.0G   2% /dev/shm
                          tmpfs           405M  192K  404M   1% /run/user/1000
                            df -h
                            df -h
                            #69
                            @wendy2702
                            8 GB ist zu wenig Platz auf der Tanzfläche...
                            Ich würde da wenigstens 16GB reinlegen.
                            Schlankeres System: DietPi, wobei ich nicht weiß wie viel schlanker das in der Realität ist.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #70
                              Danke für eure Antworten.
                              Dann werde ich mal größere SD's ordern.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #71
                                Nutzt hier jemand Ansagen per SayIt über die im Display eingebauten Lautsprecher?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #72
                                  hab mir diesen gekauft, dauert ca ne Sekunde beim angehen. Er ist schön flach und Touch funktioniert wunderbar.
                                  Leider dauert es ca 4-5 Sek bis das Display schwarz wird, beim abschalten.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #73
                                    @crunchip Danke für die Info!
                                    Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Azrael42A Offline
                                      Azrael42A Offline
                                      Azrael42
                                      #74
                                      Wie aktualisiert ihr den Browser im Hintergrund? Bei mir Springt das Display an und er wartet noch ca 10 Sek in der Vis bis ich wieder bedienen kann.
                                      Da gibt es doch bestimmt ein findiges Tutorial zu, oder eine Einstellung, oder sowas...
                                      Danke!
                                      KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                                      PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                                      • Azrael42A Azrael42
                                        Danke!
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #75
                                        @azrael42 der Browser ist bei mir immer aktuell da ich ja nur den Bildschirm abschalte.
                                        • Azrael42A Offline
                                          Azrael42A Offline
                                          Azrael42
                                          #76
                                          War eher eine Frage an die Allgemeinheit;)
                                          wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
