  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @crunchip Ich habe den chromium am Pi5 und der läuft mittlerweile sehr schnell und lässt sich flüssig bedienen. Allerdings nutze ich einen Trick, der eigentlich überflüssig sein sollte: Ressourcenintensive Seiten, z.B. mit vielen direkten Bindings, lade ich aus einem separaten Projekt, via iFrame. Eigentlich sollte Chromium die Seiten, die er nicht anzeigt, oder wieder ausblendet, aus dem Speicher nehmen. Tut er aber nicht. Zumindest nicht so, dass es flüssig läuft. Der Pi5 hat immer einen Load zwischen 0.1 und 0.5 aber ohne den Trick müllt er den Speicher ziemlich schnell zu. Ausserdem starte ich Chromium per cron job mehrmals am Tag neu. Wie schon anfangs geschrieben sollten diese Dinge gerade auf einem Linux System überflüssig sein, aber wenn's hilft...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #86
    @frederik-buss
    Das mit dem IFrame sollte tatsächlich überflüssig sein.
    Alle Status Aktualisierungen, Berechnungen und renderings finden ja trotzdem alles auf dem einen Client statt, ob mit oder ohne iframe
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @frederik-buss
      Frederik BussF Offline
      Frederik Buss
      #87
      @oliverio Das schon, aber im iFrame wird ein anderes Projekt geladen, sprich eine andere Seite mit Javascript Code. Meine Beobachtung ist, dass Chromium den ganzen Code läd und nicht mehr freigibt. Daher habe ich den Code aufgeteilt und die meisten Unterseiten in einem separatem Projekt abgelegt. Der Aufruf über das iFrame ist ja prinzipiell ähnlich wie ein neuer Tab. Anscheinend gibt Chromium einen solchen eher frei, als Teile eines riesen Blocks.
      Generell hast Du Recht, wenn ich alles nacheinander öffne, dann ist es kaum ein Unterschied, aber zu 95% bleibt die Bedienung auf der Hauptseite und die ist nach der Aufteilung deutlich schneller. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.
      Hier mal ein paar Screenshots der aktuellen Version:
      Hauptseite:
      Ein paar Beispiele der Unterseiten:
      Screenshot 2025-07-20 173844.png Screenshot 2025-07-20 173906.png Screenshot 2025-07-20 173922.png Screenshot 2025-07-20 174007.png Screenshot 2025-07-20 174133.png
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #88
        @frederik-buss ich habe nur eine einzige Seite. Glaub 2 oder 3 bindings und ansonsten nichts großartig weltbewegendes. Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io https://share.google/63kDmfQQSpX6SHpKG) wird mal angezeigt, mal nicht.
        Mich hat es nur gewundert warum mehrere Tabs geöffnet waren.
        Einzige was mir seit geraumer Zeit aufgefallen ist, das des öfteren ein reload der vis stattfindet.
        HomoranH Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
          #89
          @crunchip sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
          Ein iframe (Kostenloses, responsives Wetter-Widget für jede Website – WeatherWidget.io ...) wird mal angezeigt, mal nicht.
          Ja, das hat auch in firefox mobile ab und an seine Zicken und behauptet im iframe nicht angezeigt werden zu dürfen
            Frederik Buss
            #90
            @crunchip Ein automatischer Reload, ohne dass Du den eingestellt hast ist merkwürdig, könnte auf eine instabile WLAN Verbindung hinweisen. Mit den Wetter Widgets habe ich ewig rumprobiert, ich habe die Wetter Anzeige mit ein paar Elementen dann selbst über den Accuweather Adapter realisiert :
            Da findest Du in den Datenpunkten auch die entsprechenden Links, um die Bildchen einzubinden. Wenn man auf das Wetter klickt, kommt man auf ein Widget von meteoblue.com das ist ziemlich zuverlässig:
            Könnte man vielleicht eleganter über ein Pop-up öffnen, fällt mir gerade auf :)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #91
              @frederik-buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
              Hat ich vorher mal so
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #92
                Wie oben erwähnt, hab ich den per LAN angeschlossen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #93
                  @homoran vorher hat ich die vis auf nem FireHD15, da hatte ich das Problem mit dem iframe nicht
                  Das hatte ich auch mal ne zeitlang problemlos laufen
                  https://weatherwidget.org/
                    Frederik Buss
                    schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                    #94
                    Die Oberfläche hat ein Update bekommen... Auf Dauer haben die Farben genervt und damit ich das nächste Mal nicht wieder alles umstricken muss, habe ich einiges Dynamisch aufgesetzt, mit verschiedenen Farbschemata und vor allem alles einzel einstellbar:
                    Hier die Seite zum Einstellen der Farben, Hintergründe und Sonos Favoriten:
                      Frederik Buss
                      #95
                      Achja, hätte ich beinahe vergessen... Der Raspi hat nach dem Ausfall der SD-Karte eine SSD Karte verpasst bekommen. War ziemlich fummelig mit der Passivkühlung, aber hat sich gelohnt. Der Geschwindigkeitszuwachs ist enorm. Kann ich nur empfehlen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                        An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                        Problem ist wenn ich über
                        xset -display :0.0 dpms force off
                        ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        #96
                        @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                        Wenn das Problem noch aktuell ist.
                        Ich betreibe einige Monitore an Raspberry.
                        Mit diesem Bewegungsmelder schalte ich einfach die 230 V des Monitors.
                        https://www.amazon.de/dp/B00F8SDM8Q
                        Der Pi bleibt am Strom.
                        Funktioniert seit Jahren bestens.
                        • CephalopodC Cephalopod
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #97
                          @Cephalopod Danke für deine Antwort.
                          Das Problem besteht jetzt nach der Umstellung auf Trixie wieder.
                          Allerdings ist die Lösung zum Stromabschalten Aufgrund der Dauer des Start vom Bildschirm leider bei mir keine Option.
                          Frederik BussF CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Frederik Buss
                            #98
                            @wendy2702 Ich habe nach wie vor das Problem über einen HMIP Bewegungsmelder gelöst, der bei Bewegung über SSH den Befehl zum Bildschirm einschalten auslöst.
                            system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms force on")
                            system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms 900 0 0")
                            Nachteil ist allerdings, dass das nur über X (nicht Wayland) funktioniert. Wenn ich mal Zeit und Muß habe, schau ich mir das bei Wayland an, da muss es ja eine ähnliche Möglichkeit geben...
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              #99
                              Echt? Wie lange braucht er denn?
                              Ich habe normale PC-Monitore, bei denen ist das Bild nach 2-3 Sekunden schon da.
                              Sobald ich den Erfassungsbereich des PIR betrete (5-6 m) schaltet der Monitor sich an und wenn ich davor stehe, sehe ich schon die Darstellung.
                              Nach ca. 5 Minuten ohne Bewegung wird die Stromversorgung wieder gekappt.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #100
                                Der Touchscreen ist ziemlich langsam, knappe 10 Sekunden wenn er komplett aus ist.
                                Mit xset geht es ja unter bookworm aber nicht mehr unter trixie. Da muss ich auch noch nach einer Alternative suchen.
                                  #101
                                  @Frederik-Buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                  Das hängt vom sog. 'compositor' ab. Ich meine das sei auf Raspberry OS labwc.
                                  Mit dem Programm 'raindrop' kann man das evtl. konfigurieren.
                                    Frederik Buss
                                    #102
                                    @wendy2702 Also bei mir funktioniert das mit xset unter trixie. Allerdings nur via xdesktop, also wayland deaktiviert.
                                    @thomas-braun Danke - wenn ich mal Muße habe :)
                                      #103
                                      Momentan kann man ja noch beides verwenden. Mit den nächsten Releases (2027 forky oder 2029 duke) wird aber vermutlich X11 dann aufgegeben und nur noch wayland zum Einsatz kommen.
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #104
                                        Ich habe mein altes Tablet zur Anzeige der VIS jetzt aufgegeben und alles umgestellt auf einen Raspi 5 (SSD Bottom HAT) mit 14 Zoll Monitor.
                                        Auf dem Raspi, der nur zur Anzeige genutzt wird läuft einfach nur das neueste Standard Raspi Image (Trixie)
                                        In der raspi-config hab ich auch nur SSH aktiviert und wayland als Standard stehen lassen.
                                        Im Autostart Ordner
                                        ~/.config/labwc/autostart
                                        Verweis auf die Kiosk.sh die den Monitor steuert
                                        /home/pi/kiosk.sh &
                                        Und die Kiosk.sh unter /home/pi/
                                        #!/bin/bash
                                        # 1. Warte auf Netzwerkverbindung
                                        echo "Warte auf Netzwerk..."
                                        while ! ping -c 1 -W 1 8.8.8.8 > /dev/null; do
                                          sleep 1
                                        done
                                        # 2. Bildschirmschoner (swayidle) im Hintergrund starten
                                        # Schaltet nach 180s aus, bei Aktivität wieder an
                                        swayidle -w \
                                          timeout 180 'wlopm --off *' \
                                          resume 'wlopm --on *' &
                                        # 3. Chromium im Kiosk-Modus starten
                                        # --nocursor versteckt die Maus in Chromium
                                        # --force-device-scale-factor setzt den Zoom
                                        chromium-browser --kiosk \
                                          --ozone-platform=wayland \
                                          --force-device-scale-factor=0.75 \
                                          --touch-events=enabled \
                                          --enable-viewport \
                                          --nocursor \
                                          --hide-scrollbars \
                                          --noerrdialogs \
                                          --disable-infobars \
                                          --check-for-update-interval=31536000 \
                                        Das funktioniert bei mir super, der Monitor braucht, wenn der Bildschirm dunkel ist, bei 'Touch' ca 2-3 Sekunden und dann ist das Bild da.
                                        Auch die Ansteuerung durch Bewegungsmelder der das Display aufwecken soll funktioniert mit linux-control super.
                                        Im linux-control Adapter hab ich folgendes eingetragen:
                                        Also mein Fazit ist bis jetzt, das unter wayland alles funktioniert.
