  4. Projekt Touchscreen auf Raspi
104 Beiträge 15 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    Die Oberfläche hat ein Update bekommen... Auf Dauer haben die Farben genervt und damit ich das nächste Mal nicht wieder alles umstricken muss, habe ich einiges Dynamisch aufgesetzt, mit verschiedenen Farbschemata und vor allem alles einzel einstellbar:
    Hier die Seite zum Einstellen der Farben, Hintergründe und Sonos Favoriten:
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #95
    Achja, hätte ich beinahe vergessen... Der Raspi hat nach dem Ausfall der SD-Karte eine SSD Karte verpasst bekommen. War ziemlich fummelig mit der Passivkühlung, aber hat sich gelohnt. Der Geschwindigkeitszuwachs ist enorm. Kann ich nur empfehlen.
    • wendy2702W wendy2702
      @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
      An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
      Problem ist wenn ich über
      xset -display :0.0 dpms force off
      ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      #96
      @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
      Wenn das Problem noch aktuell ist.
      Ich betreibe einige Monitore an Raspberry.
      Mit diesem Bewegungsmelder schalte ich einfach die 230 V des Monitors.
      https://www.amazon.de/dp/B00F8SDM8Q
      Der Pi bleibt am Strom.
      Funktioniert seit Jahren bestens.
      • CephalopodC Cephalopod
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #97
        @Cephalopod Danke für deine Antwort.
        Das Problem besteht jetzt nach der Umstellung auf Trixie wieder.
        Allerdings ist die Lösung zum Stromabschalten Aufgrund der Dauer des Start vom Bildschirm leider bei mir keine Option.
        Frederik BussF CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
          Frederik Buss
          #98
          @wendy2702 Ich habe nach wie vor das Problem über einen HMIP Bewegungsmelder gelöst, der bei Bewegung über SSH den Befehl zum Bildschirm einschalten auslöst.
          system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms force on")
          system.Exec("ssh xxx@x.x.x.x xset -display :0 dpms 900 0 0")
          Nachteil ist allerdings, dass das nur über X (nicht Wayland) funktioniert. Wenn ich mal Zeit und Muß habe, schau ich mir das bei Wayland an, da muss es ja eine ähnliche Möglichkeit geben...
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            #99
            Echt? Wie lange braucht er denn?
            Ich habe normale PC-Monitore, bei denen ist das Bild nach 2-3 Sekunden schon da.
            Sobald ich den Erfassungsbereich des PIR betrete (5-6 m) schaltet der Monitor sich an und wenn ich davor stehe, sehe ich schon die Darstellung.
            Nach ca. 5 Minuten ohne Bewegung wird die Stromversorgung wieder gekappt.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #100
              Der Touchscreen ist ziemlich langsam, knappe 10 Sekunden wenn er komplett aus ist.
              Mit xset geht es ja unter bookworm aber nicht mehr unter trixie. Da muss ich auch noch nach einer Alternative suchen.
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                #101
                @Frederik-Buss sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                Das hängt vom sog. 'compositor' ab. Ich meine das sei auf Raspberry OS labwc.
                Mit dem Programm 'raindrop' kann man das evtl. konfigurieren.
                  Frederik Buss
                  #102
                  @wendy2702 Also bei mir funktioniert das mit xset unter trixie. Allerdings nur via xdesktop, also wayland deaktiviert.
                  @thomas-braun Danke - wenn ich mal Muße habe :)
                    #103
                    Momentan kann man ja noch beides verwenden. Mit den nächsten Releases (2027 forky oder 2029 duke) wird aber vermutlich X11 dann aufgegeben und nur noch wayland zum Einsatz kommen.
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #104
                      Ich habe mein altes Tablet zur Anzeige der VIS jetzt aufgegeben und alles umgestellt auf einen Raspi 5 (SSD Bottom HAT) mit 14 Zoll Monitor.
                      Auf dem Raspi, der nur zur Anzeige genutzt wird läuft einfach nur das neueste Standard Raspi Image (Trixie)
                      In der raspi-config hab ich auch nur SSH aktiviert und wayland als Standard stehen lassen.
                      Im Autostart Ordner
                      ~/.config/labwc/autostart
                      Verweis auf die Kiosk.sh die den Monitor steuert
                      /home/pi/kiosk.sh &
                      Und die Kiosk.sh unter /home/pi/
                      #!/bin/bash
                      # 1. Warte auf Netzwerkverbindung
                      echo "Warte auf Netzwerk..."
                      while ! ping -c 1 -W 1 8.8.8.8 > /dev/null; do
                        sleep 1
                      done
                      # 2. Bildschirmschoner (swayidle) im Hintergrund starten
                      # Schaltet nach 180s aus, bei Aktivität wieder an
                      swayidle -w \
                        timeout 180 'wlopm --off *' \
                        resume 'wlopm --on *' &
                      # 3. Chromium im Kiosk-Modus starten
                      # --nocursor versteckt die Maus in Chromium
                      # --force-device-scale-factor setzt den Zoom
                      chromium-browser --kiosk \
                        --ozone-platform=wayland \
                        --force-device-scale-factor=0.75 \
                        --touch-events=enabled \
                        --enable-viewport \
                        --nocursor \
                        --hide-scrollbars \
                        --noerrdialogs \
                        --disable-infobars \
                        --check-for-update-interval=31536000 \
                      Das funktioniert bei mir super, der Monitor braucht, wenn der Bildschirm dunkel ist, bei 'Touch' ca 2-3 Sekunden und dann ist das Bild da.
                      Auch die Ansteuerung durch Bewegungsmelder der das Display aufwecken soll funktioniert mit linux-control super.
                      Im linux-control Adapter hab ich folgendes eingetragen:
                      Also mein Fazit ist bis jetzt, das unter wayland alles funktioniert.
