  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    wenn ich iob fix mache kommt
    Logo ... steht doch da
    Please stop them first and try again!
    iob stop
    zuvor
    Schweiz
    #41
    ich hatte iob fix nur ausgeführt um zu sehen ob es mit iob start gestartet ist, aber ich habe keinen zugriff auf die oberfläche bekommen.
    Nun nochmal sudo reboot gemacht und nun geht es...
    CCU läuft auch, aber...
    das ist echt strange...
    über die console ging es mit dem alexa Adapter... zu aktuallsieren
    über IOB geht es nicht mit dem wetter Adapter...
    und über die console auch nicht ;(
    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
    This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
    -> 0.6.6:
    fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
    -> 0.6.5:
    Added: ZAMG full day token
    fixed: Send emails asynchron
    fixed: dont ignore uwz activate setting
    update dp-objects on every start.
    Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:223:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
    npm ERR! network
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
    und nach wie vor kein anderer Adapter...
    ich verzweifle bald...
    MFG Schweizer
    HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Schweiz
      -> 0.6.6:
      -> 0.6.5:
      NPM version: 10.2.3
      npm ERR! network
      npm ERR! network
      MFG Schweizer
      #42
      da hatten wir ja auch das Problem vorher behoben.
      dann musst du da auch nochmal mit --debug arbeiten
      • S Schweiz
        -> 0.6.6:
        -> 0.6.5:
        NPM version: 10.2.3
        npm ERR! network
        npm ERR! network
        MFG Schweizer
        #43
        doch wieder ipv6 Probleme?
          Schweiz
          #44
          nein, am gleichen tag als ich die anderen adapter installiert habe wollte ich auch jarvis installieren, weil das so an sich das letzte war,... das die anderen auch nicht gehen war mir nicht bewusst... auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
          hab ich doch gemacht mit Debug, siehe gerade eben... ;)
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            #45
            aber nicht den debug.log der da genannt wird gezeigt
            • S Schweiz
              -> 0.6.6:
              -> 0.6.5:
              NPM version: 10.2.3
              npm ERR! network
              npm ERR! network
              MFG Schweizer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
              Ausgabe zeigen
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                #47
                auch vom iob server aus getestet?
                kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
                ich kann das tar.gz runterladen, und du?
                  Schweiz
                  #48
                  @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                  curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
                  • S Schweiz
                    -> 0.6.6:
                    -> 0.6.5:
                    NPM version: 10.2.3
                    npm ERR! network
                    npm ERR! network
                    MFG Schweizer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    Zeige uns den Inhalt davon
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14299 1058/dnsmasq
                      Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
                        Schweiz
                        #51
                        kann ich herunter laden...
                        ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
                        in der Fritz
                        FRITZ!Box 7272 (UI)
                        Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
                        FRITZ!Box-Anmeldung
                        Mit Benutzername und Kennwort gesichert
                        LAN
                        LAN 1
                        LAN 2
                        LAN 3
                        LAN 4
                        LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
                        WLAN
                        Funknetzname: Schweiz
                        aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
                        DECT
                        aus
                        USB-Geräte
                        kein Gerät angeschlossen
                        Internetverbindung
                        IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
                        IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
                        Rufnummern
                        Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
                        Heimnetz
                        93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
                        WLAN-Umgebung
                        1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
                        keine WLAN-Netze mit demselben Namen
                        PI ist auf LAN2
                        -> 0.6.6:
                        -> 0.6.5:
                        NPM version: 10.2.3
                        npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                        npm ERR! network
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                        npm ERR! network
                        john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                          GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@10.2.3
                        2 info using node@v18.19.0
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                        8 timing config:load:env Completed in 0ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
                        10 timing config:load:project Completed in 17ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 0ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                        16 timing config:load Completed in 48ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
                        18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                        21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
                        22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
                        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                        27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
                        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                        30 timing npm:load Completed in 146ms
                        31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        33 silly logfile done cleaning log files
                        34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
                        35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                        36 silly idealTree buildDeps
                        37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
                        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
                        40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
                        41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
                        42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
                        43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
                        44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
                        45 timing idealTree Completed in 462726ms
                        46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
                        47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
                        MFG Schweizer
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          Nochmal :
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          npm cache clean --force
                          rm /opt/iobroker/package*
                          sudo reboot
                          • S Schweiz
                            @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                            iob diag
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
                                       Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            john
                            /home/john
                            john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.5G        1.2G
                                     3793 M total memory
                                     1476 M used memory
                                     1483 M active memory
                                     1141 M inactive memory
                                      996 M free memory
                                       41 M buffer memory
                                     1363 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.3G    /var/
                            837M    /var/lib
                            662M    /var/lib/piVCCU3
                            604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                            279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                            Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            34M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                            npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                            npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                            npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                            Objects and States
                            Objects:        11787
                            States:         9567
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 10
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
                            2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                            2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                            2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
                            2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
                            2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
                            2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
                            2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
                            2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
                            2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
                            2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
                            2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
                            2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
                            2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
                            2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
                            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-01-04
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.alexa2.0
                             io.telegram.0
                             io.javascript.0
                             io.discovery.0
                             io.backitup.0
                             io.enigma2.0
                             io.heizoel.0
                             io.tankerkoenig.0
                             io.worx.0
                            klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
                            MFG Schweizer
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
                              Schweiz
                              #54
                              das ist alles was er macht...
                              MFG Schweizer
                              • S Schweiz
                                MFG Schweizer
                                Schweiz
                                #55
                                IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                                MFG Schweizer
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @schweiz
                                  dann in der Konsole
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  • S Schweiz
                                    MFG Schweizer
                                    Schweiz
                                    #57
                                    john@raspberrypi:~ $ iob stop
                                    john@raspberrypi:~ $ iob fix
                                    library: loaded
                                    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                    MFG Schweizer
                                      @schweiz
                                      dann in der Konsole
                                      iob update
                                      iob upgrade
                                      Schweiz
                                      #58
                                      @glasfaser
                                      john@raspberrypi:~ $ iob update
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.19.0
                                      MFG Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        library: loaded
                                        MFG Schweizer
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        @schweiz
                                        Was ist bei dir nur Los ...
                                        Zeige
                                        iob diag
                                          @schweiz
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @schweiz
                                          Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                                          cd /opt/iobroker
