  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    aber wie starte ich das ganze jetzt wider....????
    zeig noch mal ein aktuelles iob diag
    Schweiz
    @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    iob diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
               Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    john
    /home/john
    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        1.5G        1.2G
             3793 M total memory
             1476 M used memory
             1483 M active memory
             1141 M inactive memory
              996 M free memory
               41 M buffer memory
             1363 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.3G    /var/
    837M    /var/lib
    662M    /var/lib/piVCCU3
    604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
    279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
    Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    34M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    USB-Devices by-id:
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
    npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
    npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Objects and States
    Objects:        11787
    States:         9567
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 10
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14299      1058/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
    2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
    2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
    2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
    2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
    2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
    2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
    2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
    2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
    2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
    2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
    2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
    2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
    2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
    2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
    wenn ich iob fix mache kommt
    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
    ioBroker or some processes are still running:
     io.alexa2.0
     io.telegram.0
     io.javascript.0
     io.discovery.0
     io.backitup.0
     io.enigma2.0
     io.heizoel.0
     io.tankerkoenig.0
     io.worx.0
    Please stop them first and try again!
    klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
    MFG Schweizer
    HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Schweiz
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      john
      /home/john
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
               1476 M used memory
                996 M free memory
                 41 M buffer memory
               1363 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.3G    /var/
      837M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11787
      States:         9567
      Pending Updates: 10
      library: loaded
       io.alexa2.0
       io.telegram.0
       io.javascript.0
       io.discovery.0
       io.backitup.0
       io.enigma2.0
       io.heizoel.0
       io.tankerkoenig.0
       io.worx.0
      MFG Schweizer
      iob läuft, auch der admin.
      zumindest war das als diag lief
      • S Schweiz
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        john
        /home/john
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                 1476 M used memory
                  996 M free memory
                   41 M buffer memory
                 1363 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.3G    /var/
        837M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11787
        States:         9567
        Pending Updates: 10
        library: loaded
         io.alexa2.0
         io.telegram.0
         io.javascript.0
         io.discovery.0
         io.backitup.0
         io.enigma2.0
         io.heizoel.0
         io.tankerkoenig.0
         io.worx.0
        MFG Schweizer
        nur nicht ccu
        sudo pivccu-info
        • S Schweiz
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          john
          /home/john
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   3793 M total memory
                   1476 M used memory
                    996 M free memory
                     41 M buffer memory
                   1363 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.3G    /var/
          837M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11787
          States:         9567
          Pending Updates: 10
          library: loaded
           io.alexa2.0
           io.telegram.0
           io.javascript.0
           io.discovery.0
           io.backitup.0
           io.enigma2.0
           io.heizoel.0
           io.tankerkoenig.0
           io.worx.0
          MFG Schweizer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Logo ... steht doch da
          iob stop
          zuvor
          • GlasfaserG Glasfaser
            iob stop
            zuvor
            Schweiz
            ich hatte iob fix nur ausgeführt um zu sehen ob es mit iob start gestartet ist, aber ich habe keinen zugriff auf die oberfläche bekommen.
            Nun nochmal sudo reboot gemacht und nun geht es...
            CCU läuft auch, aber...
            das ist echt strange...
            über die console ging es mit dem alexa Adapter... zu aktuallsieren
            über IOB geht es nicht mit dem wetter Adapter...
            und über die console auch nicht ;(
            john@raspberrypi:/opt/iobroker $ john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
            This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
            -> 0.6.6:
            fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
            -> 0.6.5:
            Added: ZAMG full day token
            fixed: Send emails asynchron
            fixed: dont ignore uwz activate setting
            update dp-objects on every start.
            Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
            npm ERR! code ETIMEDOUT
            npm ERR! syscall connect
            npm ERR! errno ETIMEDOUT
            npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:223:443
            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
            npm ERR! network
            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
            npm ERR! network
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
            und nach wie vor kein anderer Adapter...
            ich verzweifle bald...
            MFG Schweizer
            • S Schweiz
              -> 0.6.6:
              -> 0.6.5:
              NPM version: 10.2.3
              npm ERR! network
              npm ERR! network
              MFG Schweizer
              da hatten wir ja auch das Problem vorher behoben.
              dann musst du da auch nochmal mit --debug arbeiten
              • S Schweiz
                -> 0.6.6:
                -> 0.6.5:
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network
                npm ERR! network
                MFG Schweizer
                doch wieder ipv6 Probleme?
                  Schweiz
                  nein, am gleichen tag als ich die anderen adapter installiert habe wollte ich auch jarvis installieren, weil das so an sich das letzte war,... das die anderen auch nicht gehen war mir nicht bewusst... auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
                  hab ich doch gemacht mit Debug, siehe gerade eben... ;)
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    MFG Schweizer
                    aber nicht den debug.log der da genannt wird gezeigt
                    • S Schweiz
                      -> 0.6.6:
                      -> 0.6.5:
                      NPM version: 10.2.3
                      npm ERR! network
                      npm ERR! network
                      MFG Schweizer
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
                      Ausgabe zeigen
                      • S Schweiz
                        MFG Schweizer
                        auch vom iob server aus getestet?
                        kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
                        ich kann das tar.gz runterladen, und du?
                          Schweiz
                          @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                          curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
                          • S Schweiz
                            -> 0.6.6:
                            -> 0.6.5:
                            NPM version: 10.2.3
                            npm ERR! network
                            npm ERR! network
                            MFG Schweizer
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeige uns den Inhalt davon
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
                                Schweiz
                                kann ich herunter laden...
                                ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
                                in der Fritz
                                FRITZ!Box 7272 (UI)
                                Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
                                FRITZ!Box-Anmeldung
                                Mit Benutzername und Kennwort gesichert
                                LAN
                                LAN 1
                                LAN 2
                                LAN 3
                                LAN 4
                                LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
                                WLAN
                                Funknetzname: Schweiz
                                aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
                                DECT
                                aus
                                USB-Geräte
                                kein Gerät angeschlossen
                                Internetverbindung
                                IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
                                IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
                                Rufnummern
                                Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
                                Heimnetz
                                93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
                                WLAN-Umgebung
                                1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
                                keine WLAN-Netze mit demselben Namen
                                PI ist auf LAN2
                                -> 0.6.6:
                                -> 0.6.5:
                                NPM version: 10.2.3
                                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                                npm ERR! network
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                                npm ERR! network
                                john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                                  GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                1 info using npm@10.2.3
                                2 info using node@v18.19.0
                                3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                                4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                                5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                                6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                                8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
                                10 timing config:load:project Completed in 17ms
                                11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                16 timing config:load Completed in 48ms
                                17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
                                18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                                19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
                                22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
                                23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                                25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
                                26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                                27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
                                28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                30 timing npm:load Completed in 146ms
                                31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                33 silly logfile done cleaning log files
                                34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
                                35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                                36 silly idealTree buildDeps
                                37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
                                38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
                                40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
                                41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
                                42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
                                43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
                                44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
                                45 timing idealTree Completed in 462726ms
                                46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
                                47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
                                MFG Schweizer
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nochmal :
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm cache clean --force
                                  rm /opt/iobroker/package*
                                  sudo reboot
                                  • S Schweiz
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    john
                                    /home/john
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             3793 M total memory
                                             1476 M used memory
                                              996 M free memory
                                               41 M buffer memory
                                             1363 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    837M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        11787
                                    States:         9567
                                    Pending Updates: 10
                                    library: loaded
                                     io.alexa2.0
                                     io.telegram.0
                                     io.javascript.0
                                     io.discovery.0
                                     io.backitup.0
                                     io.enigma2.0
                                     io.heizoel.0
                                     io.tankerkoenig.0
                                     io.worx.0
                                    MFG Schweizer
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
                                      Schweiz
                                      das ist alles was er macht...
                                      MFG Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        MFG Schweizer
                                        Schweiz
                                        IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                                        MFG Schweizer
                                          GlasfaserG Offline
                                          @schweiz
                                          dann in der Konsole
                                          iob update
                                          iob upgrade
