  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Schweiz
    ich hatte iob fix nur ausgeführt um zu sehen ob es mit iob start gestartet ist, aber ich habe keinen zugriff auf die oberfläche bekommen.
    Nun nochmal sudo reboot gemacht und nun geht es...
    CCU läuft auch, aber...
    das ist echt strange...
    über die console ging es mit dem alexa Adapter... zu aktuallsieren
    über IOB geht es nicht mit dem wetter Adapter...
    und über die console auch nicht ;(
    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
    This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
    -> 0.6.6:
    fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
    -> 0.6.5:
    Added: ZAMG full day token
    fixed: Send emails asynchron
    fixed: dont ignore uwz activate setting
    update dp-objects on every start.
    Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:223:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_09_40_353Z-debug-0.log
    npm ERR! network
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
    und nach wie vor kein anderer Adapter...
    ich verzweifle bald...
    MFG Schweizer
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    doch wieder ipv6 Probleme?
      Schweiz
      nein, am gleichen tag als ich die anderen adapter installiert habe wollte ich auch jarvis installieren, weil das so an sich das letzte war,... das die anderen auch nicht gehen war mir nicht bewusst... auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
      hab ich doch gemacht mit Debug, siehe gerade eben... ;)
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        aber nicht den debug.log der da genannt wird gezeigt
        • S Schweiz
          -> 0.6.6:
          -> 0.6.5:
          NPM version: 10.2.3
          npm ERR! network
          npm ERR! network
          MFG Schweizer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
          Ausgabe zeigen
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            auch vom iob server aus getestet?
            kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
            ich kann das tar.gz runterladen, und du?
              Schweiz
              @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
              curl -L -o iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgzgz
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100  849k  100  849k    0     0   990k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  989k
              • S Schweiz
                -> 0.6.6:
                -> 0.6.5:
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network
                npm ERR! network
                MFG Schweizer
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige uns den Inhalt davon
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14299 1058/dnsmasq
                  Was ist das .... hast du ein DNS Server eingerichtet !?
                    Schweiz
                    kann ich herunter laden...
                    ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
                    in der Fritz
                    FRITZ!Box 7272 (UI)
                    Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
                    FRITZ!Box-Anmeldung
                    Mit Benutzername und Kennwort gesichert
                    LAN
                    LAN 1
                    LAN 2
                    LAN 3
                    LAN 4
                    LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
                    WLAN
                    Funknetzname: Schweiz
                    aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
                    DECT
                    aus
                    USB-Geräte
                    kein Gerät angeschlossen
                    Internetverbindung
                    IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
                    IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
                    Rufnummern
                    Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
                    Heimnetz
                    93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
                    WLAN-Umgebung
                    1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
                    keine WLAN-Netze mit demselben Namen
                    PI ist auf LAN2
                    -> 0.6.6:
                    -> 0.6.5:
                    NPM version: 10.2.3
                    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                    npm ERR! network
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    npm ERR! network
                    john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                      GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                    1 info using npm@10.2.3
                    2 info using node@v18.19.0
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
                    10 timing config:load:project Completed in 17ms
                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                    12 timing config:load:user Completed in 1ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 0ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                    16 timing config:load Completed in 48ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
                    18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                    21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
                    22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
                    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 146ms
                    31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    33 silly logfile done cleaning log files
                    34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
                    35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                    36 silly idealTree buildDeps
                    37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
                    38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
                    40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
                    41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
                    42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
                    43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
                    44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
                    45 timing idealTree Completed in 462726ms
                    46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
                    47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
                    MFG Schweizer
                      GlasfaserG Offline
                      Nochmal :
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean --force
                      rm /opt/iobroker/package*
                      sudo reboot
                      • S Schweiz
                        @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
                                   Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        john
                        /home/john
                        john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        1.5G        1.2G
                                 3793 M total memory
                                 1476 M used memory
                                 1483 M active memory
                                 1141 M inactive memory
                                  996 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                 1363 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G    /var/
                        837M    /var/lib
                        662M    /var/lib/piVCCU3
                        604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                        279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                        Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        34M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                        npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                        npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
                        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Objects and States
                        Objects:        11787
                        States:         9567
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 10
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
                        2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                        2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
                        2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
                        2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
                        2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
                        2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
                        2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
                        2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
                        2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
                        2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
                        2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
                        2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
                        2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
                        2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
                        wenn ich iob fix mache kommt
                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2024-01-04
                        ioBroker or some processes are still running:
                         io.alexa2.0
                         io.telegram.0
                         io.javascript.0
                         io.discovery.0
                         io.backitup.0
                         io.enigma2.0
                         io.heizoel.0
                         io.tankerkoenig.0
                         io.worx.0
                        Please stop them first and try again!
                        klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
                        MFG Schweizer
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Schweiz
                          das ist alles was er macht...
                          MFG Schweizer
                          • S Schweiz
                            MFG Schweizer
                            Schweiz
                            IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
                            MFG Schweizer
                              GlasfaserG Offline
                              @schweiz
                              dann in der Konsole
                              iob update
                              iob upgrade
                              • S Schweiz
                                MFG Schweizer
                                Schweiz
                                john@raspberrypi:~ $ iob stop
                                john@raspberrypi:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                MFG Schweizer
                                  @schweiz
                                  dann in der Konsole
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  Schweiz
                                  @glasfaser
                                  john@raspberrypi:~ $ iob update
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  MFG Schweizer
                                  • S Schweiz
                                    library: loaded
                                    MFG Schweizer
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schweiz
                                    Was ist bei dir nur Los ...
                                    Zeige
                                    iob diag
                                      @schweiz
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schweiz
                                      Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                                      cd /opt/iobroker
                                        @schweiz
                                        Zeige
                                        iob diag
                                        Schweiz
                                        iob diag
                                        hab nur neustart gemacht und iob start... der admin war kurz da und dann kam nur noch das dreh rad...
        v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     10
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        460M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        460M        3.0G
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Active iob-Instances:   0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker Core:          js-controller
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
        admin
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        ioBroker Status:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Size of iob-Database:
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          iob diag
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
        admin
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker Status:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          MFG Schweizer
                                          Schweiz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           23:27:01 up 13 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.29, 0.33
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sat 2024-01-27 23:27:01 CET
                                                     Universal time: Sat 2024-01-27 22:27:01 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          john
                                          /home/john
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        461M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        461M        3.0G
                                                   3793 M total memory
                                                    440 M used memory
                                                    470 M active memory
                                                    420 M inactive memory
                                                   2757 M free memory
                                                     62 M buffer memory
                                                    609 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                                          [Sat Jan 27 23:13:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Jan 27 23:13:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Jan 27 23:13:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          837M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 109.1M in the file system.
                                          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          javascript:
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 10
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15874      1007/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14834      1045/dnsmasq
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15876      1007/sshd: /usr/sbi
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12824      510/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50638           0.0.0.0:*                           104        12826      510/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14833      1045/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14830      1045/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12972      900/dhclient
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12825      510/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::40707                :::*                                104        12827      510/avahi-daemon: r
                                          2024-01-27 23:15:10.525  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.viessmannapi.0 send kill signal
                                          2024-01-27 23:15:10.631  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.635  - info: hm-rega.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.655  - info: web.0 (2499) terminated http server on port 8082
                                          2024-01-27 23:15:10.656  - info: web.0 (2499) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.659  - info: web.0 (2499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.731  - info: javascript.0 (1832) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.724  - info: telegram.0 (1703) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.729  - info: telegram.0 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.741  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.745  - info: tr-064.0 (2027) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.765  - info: backitup.0 (2186) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.793  - info: discovery.0 (2134) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.795  - info: enigma2.0 (2264) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.797  - info: enigma2.0 (2264) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 23:15:10.806  - info: heizoel.0 (2424) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.810  - info: admin.0 (1612) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.813  - info: tankerkoenig.0 (2441) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.830  - info: worx.0 (2457) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.835  - info: weather-warnings.0 (2482) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.842  - info: web.0 (2499) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.860  - info: viessmannapi.0 (2559) terminating
                                          2024-01-27 23:15:10.870  - info: trashschedule.0 (2528) terminating
                                          2024-01-27 23:15:11.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-01-27 23:15:11.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
