  4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
83 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
    auch hat der Internet Test ja gezeigt das IPV6 voll da ist...
    auch vom iob server aus getestet?
    kopier dir mal den Link in meinem Quote in einen Browser.
    ich kann das tar.gz runterladen, und du?
    Schweiz
    https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz
    kann ich herunter laden...
    ein dns habe ich nicht eingerichtet... wüsste nicht wo ich das finden soll im PI
    in der Fritz
    FRITZ!Box 7272 (UI)
    Schweiz, FRITZ!OS 06.89, FRITZ!OS ist aktuell
    FRITZ!Box-Anmeldung
    Mit Benutzername und Kennwort gesichert
    LAN
    LAN 1
    LAN 2
    LAN 3
    LAN 4
    LAN 1, LAN 2 im Power Mode, LAN 3, LAN 4 im Green Mode
    WLAN
    Funknetzname: Schweiz
    aktuell 8 WLAN-Geräte verbunden, gesichert
    DECT
    aus
    USB-Geräte
    kein Gerät angeschlossen
    Internetverbindung
    IPv4: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.2.105
    IPv6: Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv6-Adresse: 2003:f9:e724:fa91:3631:c4ff:fee4:338b
    Rufnummern
    Keine Rufnummern aktiv. Die Funktion der Festnetzrufnummer lässt sich nicht ermitteln.
    Heimnetz
    93 Geräte im Heimnetz, 0 davon online
    WLAN-Umgebung
    1 WLAN-Netz auf demselben Kanal aktiv
    keine WLAN-Netze mit demselben Namen
    PI ist auf LAN2
    iob upgrade weather-warnings@0.6.6 --debug
    This upgrade of "weather-warnings" will introduce the following changes:
    -> 0.6.6:
    fullday(ZAMG only): If time span is 24h +/- 5 minutes and the start hour is between 0-3, day of the week from start time, otherwise blank.
    -> 0.6.5:
    Added: ZAMG full day token
    fixed: Send emails asynchron
    fixed: dont ignore uwz activate setting
    update dp-objects on every start.
    Would you like to upgrade weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update weather-warnings from @0.6.4 to @0.6.6
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.weather-warnings@0.6.6... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings/-/iobroker.weather-warnings-0.6.6.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
    npm ERR! network
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
    john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
      GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@10.2.3
    2 info using node@v18.19.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
    7 timing config:load:cli Completed in 12ms
    8 timing config:load:env Completed in 0ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
    10 timing config:load:project Completed in 17ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 1ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 0ms
    15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
    16 timing config:load Completed in 48ms
    17 timing npm:load:configload Completed in 49ms
    18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
    21 verbose title npm install iobroker.weather-warnings@0.6.6
    22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.weather-warnings@0.6.6"
    23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-
    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T21_46_38_282Z-debug-0.log
    27 timing npm:load:logFile Completed in 30ms
    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    30 timing npm:load Completed in 146ms
    31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
    32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
    33 silly logfile done cleaning log files
    34 timing idealTree:init Completed in 2377ms
    35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
    36 silly idealTree buildDeps
    37 silly fetch manifest iobroker.weather-warnings@0.6.6
    38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.weather-warnings 460159ms (cache stale)
    40 silly placeDep ROOT iobroker.weather-warnings@0.6.6 REPLACE for: iobroker.core@1.0.0 want: 0.6.6
    41 timing idealTree:#root Completed in 460231ms
    42 timing idealTree:node_modules/iobroker.weather-warnings Completed in 0ms
    43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460235ms
    44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 62ms
    45 timing idealTree Completed in 462726ms
    46 timing reify:loadTrees Completed in 462730ms
    47 timing reify:diffTrees Completed in 74ms
    MFG Schweizer
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Nochmal :
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean --force
      rm /opt/iobroker/package*
      sudo reboot
      • S Schweiz
        @homoran sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:45:09 up 9 min,  2 users,  load average: 2.33, 1.94, 1.07
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2024-01-27 21:45:10 CET
                   Universal time: Sat 2024-01-27 20:45:10 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        john
        /home/john
        john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.3M        1.5G        2.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        1.5G        1.2G
                 3793 M total memory
                 1476 M used memory
                 1483 M active memory
                 1141 M inactive memory
                  996 M free memory
                   41 M buffer memory
                 1363 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sat Jan 27 21:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Jan 27 21:35:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Jan 27 21:35:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G    /var/
        837M    /var/lib
        662M    /var/lib/piVCCU3
        604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
        279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
        Archived and active journals take up 101.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        34M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: iobroker.viessmannapi@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
        npm ERR! extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
        npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/node_modules/qs
        npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-27T20_45_21_968Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Objects and States
        Objects:        11787
        States:         9567
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 10
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.2.113:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28770      4393/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16496      966/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16017      966/iobroker.js-con
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14299      1058/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15842      1012/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25725      3881/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26787      4256/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15853      1012/sshd: /usr/sbi
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14298      1058/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14295      1058/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13253      909/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           104        15391      437/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15389      437/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53648                :::*                                104        15392      437/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15390      437/avahi-daemon: r
        2024-01-27 21:45:39.402  - info: hm-rpc.1 (3986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-01-27 21:45:39.430  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
        2024-01-27 21:45:39.471  - info: hm-rpc.1 (3986) terminating
        2024-01-27 21:45:39.920  - info: admin.0 (4256) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-01-27 21:45:40.017  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
        2024-01-27 21:45:40.257  - info: admin.0 (4256) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-27 21:45:40.316  - info: admin.0 (4256) requesting all objects
        2024-01-27 21:45:43.816  - info: admin.0 (4256) received all objects
        2024-01-27 21:45:44.637  - info: admin.0 (4256) socket.io server listening on port 8081
        2024-01-27 21:45:44.644  - info: admin.0 (4256) http server listening on port 8081
        2024-01-27 21:45:44.645  - info: admin.0 (4256) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-01-27 21:46:02.392  - error: hm-rpc.0 (4197) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2001
        2024-01-27 21:46:02.414  - info: hm-rpc.0 (4197) xmlrpc -> 192.168.2.122:2001/ init ["http://192.168.2.113:2001",""]
        2024-01-27 21:46:03.422  - info: hm-rpc.0 (4197) terminating
        2024-01-27 21:46:03.425  - info: hm-rpc.0 (4197) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-01-27 21:46:04.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-01-27 21:46:04.038  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2024-01-27 21:46:08.568  - error: hm-rega.0 (2608) CCU 192.168.2.122 unreachable
        2024-01-27 21:46:10.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4393
        2024-01-27 21:46:12.464  - info: hm-rpc.1 (4393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-01-27 21:46:12.735  - info: hm-rpc.1 (4393) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-27 21:46:13.081  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.113:2010
        2024-01-27 21:46:13.082  - info: hm-rpc.1 (4393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.122:2010/ with ["http://192.168.2.113:2010","raspberrypi:hm-rpc.1:ff6dfd3a7f0f6cc5fcbfb9b363ac5e5a"]
        2024-01-27 21:46:16.186  - error: hm-rpc.1 (4393) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.122:2010
        wenn ich iob fix mache kommt
        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-01-04
        ioBroker or some processes are still running:
         io.alexa2.0
         io.telegram.0
         io.javascript.0
         io.discovery.0
         io.backitup.0
         io.enigma2.0
         io.heizoel.0
         io.tankerkoenig.0
         io.worx.0
        Please stop them first and try again!
        klar, irgendwas läuft, nur nicht ccu und nicht iob
        MFG Schweizer
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Danach diesen über die Admin Konsole updaten ( Instanz )
        • GlasfaserG Glasfaser
          Schweiz
          das ist alles was er macht...
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            Schweiz
            IOB startet nicht mehr... CCU jedoch ja...
            MFG Schweizer
              GlasfaserG Offline
              @schweiz
              dann in der Konsole
              iob update
              iob upgrade
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                Schweiz
                john@raspberrypi:~ $ iob stop
                john@raspberrypi:~ $ iob fix
                library: loaded
                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                MFG Schweizer
                  @schweiz
                  dann in der Konsole
                  iob update
                  iob upgrade
                  Schweiz
                  @glasfaser
                  john@raspberrypi:~ $ iob update
                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                  MFG Schweizer
                  • S Schweiz
                    library: loaded
                    MFG Schweizer
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schweiz
                    Was ist bei dir nur Los ...
                    Zeige
                    iob diag
                      @schweiz
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schweiz
                      Ich habe keinen blassen Schimmer , warum der immer sich bei Dir zerschießt !
                      cd /opt/iobroker
                        @schweiz
                        Zeige
                        iob diag
                        Schweiz
                        @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                        iob diag
                        hab nur neustart gemacht und iob start... der admin war kurz da und dann kam nur noch das dreh rad...
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     10
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        460M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        460M        3.0G
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        Active iob-Instances:   0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        ioBroker Core:          js-controller
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                                                admin
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        ioBroker Status:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          iob diag
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                                                  admin
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          ioBroker Status:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          MFG Schweizer
                          Schweiz
                          schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           23:27:01 up 13 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.29, 0.33
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2024-01-27 23:27:01 CET
                                     Universal time: Sat 2024-01-27 22:27:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          john
                          /home/john
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        461M        2.9G        1.3M        704M        3.5G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        461M        3.0G
                                   3793 M total memory
                                    440 M used memory
                                    470 M active memory
                                    420 M inactive memory
                                   2757 M free memory
                                     62 M buffer memory
                                    609 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                          [Sat Jan 27 23:13:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Jan 27 23:13:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jan 27 23:13:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.3G    /var/
                          837M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 109.1M in the file system.
                          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          admin:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          javascript:
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 10
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15874      1007/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14834      1045/dnsmasq
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15876      1007/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12824      510/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:50638           0.0.0.0:*                           104        12826      510/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14833      1045/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14830      1045/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12972      900/dhclient
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12825      510/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::40707                :::*                                104        12827      510/avahi-daemon: r
                          2024-01-27 23:15:10.525  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.viessmannapi.0 send kill signal
                          2024-01-27 23:15:10.631  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.635  - info: hm-rega.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-27 23:15:10.655  - info: web.0 (2499) terminated http server on port 8082
                          2024-01-27 23:15:10.656  - info: web.0 (2499) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.659  - info: web.0 (2499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-27 23:15:10.731  - info: javascript.0 (1832) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.724  - info: telegram.0 (1703) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.729  - info: telegram.0 (1703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-27 23:15:10.741  - info: hm-rega.0 (2002) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.745  - info: tr-064.0 (2027) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.765  - info: backitup.0 (2186) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.793  - info: discovery.0 (2134) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.795  - info: enigma2.0 (2264) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.797  - info: enigma2.0 (2264) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-27 23:15:10.806  - info: heizoel.0 (2424) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.810  - info: admin.0 (1612) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.813  - info: tankerkoenig.0 (2441) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.830  - info: worx.0 (2457) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.835  - info: weather-warnings.0 (2482) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.842  - info: web.0 (2499) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.860  - info: viessmannapi.0 (2559) terminating
                          2024-01-27 23:15:10.870  - info: trashschedule.0 (2528) terminating
                          2024-01-27 23:15:11.119  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-27 23:15:11.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            @schweiz
                            cd /opt/iobroker
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Schweiz
                            Hast du das gemacht !?
                            @schweiz
                            cd /opt/iobroker
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Schweiz
                              @schweiz
                              cd /opt/iobroker
                              Schweiz
                              @glasfaser
                              ja, hast du ja geschrieben, beim ersten mal ging ja Alexa2 über console mit debug, da hatte ich ja hoffnung...
                              soll ich nochmal machen?
                              MFG Schweizer
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schweiz
                                @glasfaser
                                MFG Schweizer
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ja
                                und danach
                                sudo reboot
                                • S Schweiz
                                  @glasfaser
                                  MFG Schweizer
                                  #66
                                  @schweiz
                                  Pending Updates: 10
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Dann weiter forschen.
                                    ja
                                    und danach
                                    sudo reboot
                                    Schweiz
                                    #67
                                    @glasfaser
                                    der bleibt jetzt hängen
                                    john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠏ idealTree:iobroker: sill idealTree buildDeps
                                    sudo apt update
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
                                      firmware-realtek kms++-utils libkms++0 raspberrypi-net-mods raspi-config
                                      rpi-eeprom
                                    10 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 73,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 9.447 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-ather        os all 1:20230210-5+rpt3 [16,8 MB]
                                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-brcm8        0211 all 1:20230210-5+rpt3 [5.852 kB]
                                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-liber        tas all 1:20230210-5+rpt3 [31,2 MB]
                                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-misc-        nonfree all 1:20230210-5+rpt3 [13,0 MB]
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 firmware-realt        ek all 1:20230210-5+rpt3 [1.492 kB]
                                    Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libkms++0 arm6        4 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [75,2 kB]
                                    Holen:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 kms++-utils ar        m64 0~git20231115~065257+9ae90ce-1 [81,9 kB]
                                    Holen:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspi-config a        ll 20240108 [29,7 kB]
                                    Holen:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-ne        t-mods all 1.4.1 [2.180 B]
                                    Holen:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 rpi-eeprom al        l 21.1-1 [4.651 kB]
                                    Es wurden 73,3 MB in 28 s geholt (2.627 kB/s).
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    (Lese Datenbank ... 109167 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-firmware-atheros_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                    Entpacken von firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-firmware-brcm80211_1%3a20230210-5+rpt3_all.        deb ...
                                    Entpacken von firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ..        .
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-firmware-libertas_1%3a20230210-5+rpt3_all.d        eb ...
                                    Entpacken von firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-firmware-misc-nonfree_1%3a20230210-5+rpt3_a        ll.deb ...
                                    Entpacken von firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2)        ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-firmware-realtek_1%3a20230210-5+rpt3_all.de        b ...
                                    Entpacken von firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) über (1:20230210-5+rpt2) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libkms++0_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_ar        m64.deb ...
                                    Entpacken von libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git202309        30~162059+b91affd-1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-kms++-utils_0~git20231115~065257+9ae90ce-1_        arm64.deb ...
                                    Entpacken von kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) über (0~git20230930~1        62059+b91affd-1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../7-raspi-config_20240108_all.deb ...
                                    Entpacken von raspi-config (20240108) über (20231216) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../8-raspberrypi-net-mods_1.4.1_all.deb ...
                                    Entpacken von raspberrypi-net-mods (1.4.1) über (1.4.0) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../9-rpi-eeprom_21.1-1_all.deb ...
                                    Entpacken von rpi-eeprom (21.1-1) über (20.5-1) ...
                                    firmware-atheros (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                    firmware-misc-nonfree (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                    libkms++0:arm64 (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                    firmware-brcm80211 (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                    firmware-realtek (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                    firmware-libertas (1:20230210-5+rpt3) wird eingerichtet ...
                                    rpi-eeprom (21.1-1) wird eingerichtet ...
                                    raspi-config (20240108) wird eingerichtet ...
                                    kms++-utils (0~git20231115~065257+9ae90ce-1) wird eingerichtet ...
                                    raspberrypi-net-mods (1.4.1) wird eingerichtet ...
                                    Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/profile.d/wifi-check.sh wird installie        rt ...
                                    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) werden verarbeitet ...
                                    Trigger für initramfs-tools (0.142) werden verarbeitet ...
                                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                    sudo reboot
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     23:42:03 up 3 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.30, 0.12
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2024-01-27 23:42:03 CET
                                               Universal time: Sat 2024-01-27 22:42:03 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    john
                                    /home/john
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        271M        3.6G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        417M        3.5G
                                             3793 M total memory
                                              398 M used memory
                                              418 M active memory
                                               79 M inactive memory
                                             3203 M free memory
                                               16 M buffer memory
                                              242 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    [Sat Jan 27 23:38:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Jan 27 23:39:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Jan 27 23:39:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    837M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 117.1M in the file system.
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      1039/dnsmasq
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964      994/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15966      994/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16547      1039/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16544      1039/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          647        890/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13219      512/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38913           0.0.0.0:*                           104        13221      512/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::41539                :::*                                104        13222      512/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13220      512/avahi-daemon: r
                                    CCU geht IOB nicht...
                                      @Schweiz
                                      @schweiz
                                      cd /opt/iobroker
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #68
                                      @Schweiz
                                      Gehe mal eine Version runter
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@5.0.16
                                        @Schweiz
                                        Schweiz
                                        #69
                                        geht nicht, klemmt auch am anfang...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          MFG Schweizer
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #70
                                          Habe ich mir gedacht ... da klemmt eher dein Netzwerk
