  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
    Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
    Kann mir das wer erklären?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @wendy2702
    Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      Adapter mittlerweile neu gestartet ?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      Ja.
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
      O HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        Ja.
        O Offline
        O Offline
        @wendy2702
        Nein.
          Ja.
          nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
            Ja.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @wendy2702
            Bau mal um ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              Bau mal um ;)
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @djmarc75 Danke. Mache ich.
              @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
              Da finde ich "merkwürdig".
              EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
                aktuell ein String:
                dann musst du nach Zahl wandeln
                @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
                Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
                  wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
                  so lange kann es auch funktionieren.
                  wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                    @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
                        @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
                        Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
                        vielleicht steht das % noch mit drin
                          @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
                          Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
                          In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
                            @wendy2702
                            Bau mal um ;)
                            @djmarc75 sagte: Bau mal um
                            Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @DJMarc75 : das hat erstmal funktioniert.
                              @paul53 : das wäre meine Frage gewesen wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                @wendy2702 sagte: wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                Wozu sollen die 2 Minuten Verzögerung gut sein?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
                                  Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
                                    Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
                                    Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
                                    Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
                                    Manuelle Abfrage:
                                    mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                    77.09
                                    iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                    59.96
                                    Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
                                      Manuelle Abfrage:
                                      77.09
                                      59.96
                                      daher, wo auch die Werte herkommen.
                                      was ist das denn?
                                        was ist das denn?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @homoran Zwei Tablets mit Ubuntu falls du das meinst.
                                          nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
                                          und wie?
                                          edit:
                                          gefunden! linux control.
                                          und deinen Befehl.
                                          Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
                                          kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
