  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
    Laut Bild oben: 100.0%
    #61
    Ob zwei oder eine Nachkommastelle macht aber eigentlich auch keinen Unterschied:
    echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.0%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
    100.0
    echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
    100.00
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #62
      Bei 100% sieht es so aus:
      mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      100.0%
        Battery #1     : Full, 100.0%
      mirko@vis-og:~$
      Also anstelle von „Charging“ steht dann „Full“ und die Zeit und Komma nach % Wert fehlt.
        @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        Battery #1 : Discharging, 78.02%, 04:09:19
        Ich vermute 100% sähe dann so aus:
        #63
        @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        von dem was ich gesehen habe unterscheidet sich bei 100 die Stellen vor dem Komma auf drei statt zwei, sowie nach dem Komma von zwei auf eine.
        Aldo nicht 100,00 sondern 100,0
        Ob das jetzt due Folge vom parsen ist oder bereits so vorliegt, weiß ich natürlich nicht.
        EDIT:
        habt ihr ja schon
        • wendy2702W wendy2702
          100.0%
          mirko@vis-og:~$
          #64
          @wendy2702
          Schau mal ob es so wie gewünscht funktioniert:
          acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
          Das sed Argument muss ohne Komma sein.
          Edit: Dafür kommt es dann bei Werten unter 100 mit...
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            @thomas-braun so kommt die 100.0 daraus:
            100.0
            Aber macht euch jetzt keinen Stress. Mit dem Blockly von @DJMarc75 und dem umwandeln des Strings in eine Zahl scheint es ja zu laufen.
              100.0
              #66
              @wendy2702
              So geht es:
              acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | cut -d'%' -f1
                @wendy2702
                So geht es:
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #67
                Danke. Werde ich testen.
