  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
    Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
    Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
    Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
    Manuelle Abfrage:
    mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
    77.09
    iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
    59.96
    Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    Manuelle Abfrage:
    77.09
    59.96
    Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
      Manuelle Abfrage:
      77.09
      59.96
      Huh?
        Huh?
        @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        Huh?
        du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
          Huh?
          Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
          Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
            Nur bei 100% ?
            ja
            oberster Screenshot, da kommt das Prozentzeichen mit und hat den Vergleich gesprengt, da dann nicht in Zahl gewandelt wurde
              Nur bei 100% ?
              ja
              @homoran Am Handy...
              Muss ich mir später am Rechner anschauen.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @thomas-braun kein Stress deswegen.
                  @wendy2702
                  Ich kann es hier nicht nachstellen, mein kernel ist ohne acpi gebaut.
                  sagt? Am besten mit dem ungewollten Ergebnis und einmal mit einem Wert wo es passt. Muss ja irgendwas anders sein.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Kann es jetzt nur so liefern und dann vielleicht morgen bei 100%
                      Battery #1     : Discharging, 78.02%, 04:09:19
                    mirko@vis-og:~$
                      mirko@vis-og:~$
                      Ich vermute 100% sähe dann so aus:
                      Battery #1     : Discharging, 100.00%, 04:09:19
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @thomas-braun Denke ich auch.
                          @wendy2702
                          Hier funktioniert das:
                          echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                          100.00
                          echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 75.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                          75.00
                            @wendy2702
                            Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
                            echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                            charged,
                            Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
                              @wendy2702
                              100.00
                              75.00
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @thomas-braun So klappt das bei mir auch.
                              Mal abwarten wenn die 100% erreicht sind.
                                @wendy2702
                                charged,
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @wendy2702
                                charged,
                                Kann es eigentlich so nicht sein da scheinbar bei 100 nur das „%“ mehr kommt.
                                  @wendy2702
                                  charged,
                                  @wendy2702
                                  Kannst du nur sagen, wenn du die Zeile bei 100% anschaust. Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                  wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @thomas-braun Ja.
                                    Mal abwarten ob das heute noch passiert bevor ich schlafen gehe.
                                      @wendy2702
                                      @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                      Laut Bild oben: 100.0%
                                        Ob zwei oder eine Nachkommastelle macht aber eigentlich auch keinen Unterschied:
                                        echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.0%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                        100.0
                                        100.00
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Bei 100% sieht es so aus:
                                          100.0%
                                            Battery #1     : Full, 100.0%
                                          mirko@vis-og:~$
                                          Also anstelle von „Charging“ steht dann „Full“ und die Zeit und Komma nach % Wert fehlt.
