  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    Battery #1 : Discharging, 78.02%, 04:09:19
    Ich vermute 100% sähe dann so aus:
    Battery #1     : Discharging, 100.00%, 04:09:19
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @thomas-braun Denke ich auch.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Hier funktioniert das:
      echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      100.00
      echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 75.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      75.00
        @wendy2702
        Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
        echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
        charged,
        Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
          @wendy2702
          100.00
          75.00
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun So klappt das bei mir auch.
          Mal abwarten wenn die 100% erreicht sind.
            @wendy2702
            charged,
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
            @wendy2702
            charged,
            Kann es eigentlich so nicht sein da scheinbar bei 100 nur das „%“ mehr kommt.
              @wendy2702
              charged,
              @wendy2702
              Kannst du nur sagen, wenn du die Zeile bei 100% anschaust. Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
              wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @thomas-braun Ja.
                Mal abwarten ob das heute noch passiert bevor ich schlafen gehe.
                  @wendy2702
                  @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                  Laut Bild oben: 100.0%
                    Ob zwei oder eine Nachkommastelle macht aber eigentlich auch keinen Unterschied:
                    echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.0%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                    100.0
                    100.00
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Bei 100% sieht es so aus:
                      mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                      100.0%
                        Battery #1     : Full, 100.0%
                      mirko@vis-og:~$
                      Also anstelle von „Charging“ steht dann „Full“ und die Zeit und Komma nach % Wert fehlt.
                        von dem was ich gesehen habe unterscheidet sich bei 100 die Stellen vor dem Komma auf drei statt zwei, sowie nach dem Komma von zwei auf eine.
                        Aldo nicht 100,00 sondern 100,0
                        Ob das jetzt due Folge vom parsen ist oder bereits so vorliegt, weiß ich natürlich nicht.
                        EDIT:
                        habt ihr ja schon
                          100.0%
                          mirko@vis-og:~$
                          @wendy2702
                          Schau mal ob es so wie gewünscht funktioniert:
                          acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                          Das sed Argument muss ohne Komma sein.
                          Edit: Dafür kommt es dann bei Werten unter 100 mit...
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @thomas-braun so kommt die 100.0 daraus:
                            100.0
                            Aber macht euch jetzt keinen Stress. Mit dem Blockly von @DJMarc75 und dem umwandeln des Strings in eine Zahl scheint es ja zu laufen.
                              100.0
                              #66
                              @wendy2702
                              So geht es:
                              acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | cut -d'%' -f1
                                @wendy2702
                                So geht es:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #67
                                Danke. Werde ich testen.
