  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    falls du das meinst.
    nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
    und wie?
    edit:
    gefunden! linux control.
    und deinen Befehl.
    Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
    kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    Gute Frage. Muss ich mir mal anschauen.
    Also wenn so eine Chat KI die Wahrheit sagt, dürfte das % glaube ich nie auftauchen:
    Das von dir angegebene Befehlszeilenkommando verwendet eine Reihe von Befehlen (acpitool, grep, awk und sed), um den Batterieprozentsatz zu extrahieren. Hier ist eine Erklärung jedes Teils des Befehls:
    acpitool -b: Ruft Informationen über den Batteriestatus ab.
    grep "Battery": Filtert Zeilen, die das Wort "Battery" enthalten.
    awk '{print $5}': Verwendet awk, um das fünfte Feld der Ausgabe (Batterieprozentsatz) zu extrahieren.
    sed 's/%,//g': Verwendet sed, um das Prozentzeichen und ein eventuelles Komma zu entfernen.
    • wendy2702W wendy2702
      Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
      Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
      Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
      Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
      Manuelle Abfrage:
      mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      77.09
      iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
      59.96
      Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
      Manuelle Abfrage:
      77.09
      59.96
      Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
        Manuelle Abfrage:
        77.09
        59.96
        Huh?
          Huh?
          @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
          Huh?
          du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
            Huh?
            Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
            Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
              Nur bei 100% ?
              ja
              oberster Screenshot, da kommt das Prozentzeichen mit und hat den Vergleich gesprengt, da dann nicht in Zahl gewandelt wurde
                Nur bei 100% ?
                ja
                @homoran Am Handy...
                Muss ich mir später am Rechner anschauen.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @thomas-braun kein Stress deswegen.
                    @wendy2702
                    Ich kann es hier nicht nachstellen, mein kernel ist ohne acpi gebaut.
                    sagt? Am besten mit dem ungewollten Ergebnis und einmal mit einem Wert wo es passt. Muss ja irgendwas anders sein.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kann es jetzt nur so liefern und dann vielleicht morgen bei 100%
                        Battery #1     : Discharging, 78.02%, 04:09:19
                      mirko@vis-og:~$
                        mirko@vis-og:~$
                        Ich vermute 100% sähe dann so aus:
                        Battery #1     : Discharging, 100.00%, 04:09:19
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @thomas-braun Denke ich auch.
                            @wendy2702
                            Hier funktioniert das:
                            echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                            100.00
                            echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 75.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                            75.00
                              @wendy2702
                              Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
                              echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                              charged,
                              Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
                                @wendy2702
                                100.00
                                75.00
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thomas-braun So klappt das bei mir auch.
                                Mal abwarten wenn die 100% erreicht sind.
                                  @wendy2702
                                  charged,
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  charged,
                                  Kann es eigentlich so nicht sein da scheinbar bei 100 nur das „%“ mehr kommt.
                                    @wendy2702
                                    charged,
                                    @wendy2702
                                    Kannst du nur sagen, wenn du die Zeile bei 100% anschaust. Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                    wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @thomas-braun Ja.
                                      Mal abwarten ob das heute noch passiert bevor ich schlafen gehe.
                                        @wendy2702
                                        @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                        Laut Bild oben: 100.0%
                                          Ob zwei oder eine Nachkommastelle macht aber eigentlich auch keinen Unterschied:
                                          echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.0%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                          100.0
                                          100.00
