  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    falls du das meinst.
    nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
    und wie?
    edit:
    gefunden! linux control.
    und deinen Befehl.
    Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
    kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #41
    @homoran acpitool ist ein tool auf linux. Da gibt es halt diverse möglichkeiten Abfragen zur Z.B. Stromversorgung zu machen.
    Den Rest mit dem Parsen stammt hier aus dem Forum. Weiss nicht mehr genau wer mir vor 5 Jahren dabei geholfen hatte.
      und wie?
      edit:
      und deinen Befehl.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      @homoran sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      Gute Frage. Muss ich mir mal anschauen.
      Also wenn so eine Chat KI die Wahrheit sagt, dürfte das % glaube ich nie auftauchen:
      Das von dir angegebene Befehlszeilenkommando verwendet eine Reihe von Befehlen (acpitool, grep, awk und sed), um den Batterieprozentsatz zu extrahieren. Hier ist eine Erklärung jedes Teils des Befehls:
      acpitool -b: Ruft Informationen über den Batteriestatus ab.
      grep "Battery": Filtert Zeilen, die das Wort "Battery" enthalten.
      awk '{print $5}': Verwendet awk, um das fünfte Feld der Ausgabe (Batterieprozentsatz) zu extrahieren.
      sed 's/%,//g': Verwendet sed, um das Prozentzeichen und ein eventuelles Komma zu entfernen.
      • wendy2702W wendy2702
        Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
        Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
        Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
        Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
        Manuelle Abfrage:
        mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
        77.09
        iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
        59.96
        Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
        #43
        Manuelle Abfrage:
        77.09
        59.96
        Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
          Manuelle Abfrage:
          77.09
          59.96
          #44
          Huh?
            Huh?
            #45
            @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
            Huh?
            du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
              Huh?
              #46
              Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
              Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
                #47
                Nur bei 100% ?
                ja
                oberster Screenshot, da kommt das Prozentzeichen mit und hat den Vergleich gesprengt, da dann nicht in Zahl gewandelt wurde
                  Nur bei 100% ?
                  ja
                  #48
                  @homoran Am Handy...
                  Muss ich mir später am Rechner anschauen.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #49
                    @thomas-braun kein Stress deswegen.
                      #50
                      @wendy2702
                      Ich kann es hier nicht nachstellen, mein kernel ist ohne acpi gebaut.
                      sagt? Am besten mit dem ungewollten Ergebnis und einmal mit einem Wert wo es passt. Muss ja irgendwas anders sein.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #51
                        Kann es jetzt nur so liefern und dann vielleicht morgen bei 100%
                          Battery #1     : Discharging, 78.02%, 04:09:19
                        mirko@vis-og:~$
                          mirko@vis-og:~$
                          #52
                          Ich vermute 100% sähe dann so aus:
                          Battery #1     : Discharging, 100.00%, 04:09:19
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            @thomas-braun Denke ich auch.
                              #54
                              @wendy2702
                              Hier funktioniert das:
                              echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                              100.00
                              echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 75.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                              75.00
                                #55
                                @wendy2702
                                Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
                                echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                charged,
                                Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
                                  @wendy2702
                                  100.00
                                  75.00
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @thomas-braun So klappt das bei mir auch.
                                  Mal abwarten wenn die 100% erreicht sind.
                                    @wendy2702
                                    charged,
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @wendy2702
                                    charged,
                                    Kann es eigentlich so nicht sein da scheinbar bei 100 nur das „%“ mehr kommt.
                                      @wendy2702
                                      charged,
                                      #58
                                      @wendy2702
                                      Kannst du nur sagen, wenn du die Zeile bei 100% anschaust. Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                      wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @thomas-braun Ja.
                                        Mal abwarten ob das heute noch passiert bevor ich schlafen gehe.
                                          @wendy2702
                                          #60
                                          @thomas-braun sagte: Irgendwas muss da ja leicht anders sein.
                                          Laut Bild oben: 100.0%
