  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 180 sekunden im Moment
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
    puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
    Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
    • amg_666A amg_666
      @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
      Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
      Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
      @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @wendy2702
        Vielleicht ist dein Datenpunkt keine Zahl.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VIS-OG_Batterielevel",
            "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.linux-control.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1705409746558,
          "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Ist er für das Tablet EG aber auch:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VIS-EG_Batterielevel",
            "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state"
          "native": {},
          "ts": 1705409749759,
          "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          O Offline
          O Offline
          @wendy2702
          Das ist schlecht.
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            aktuell ein String:
            dann musst du nach Zahl wandeln
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
              Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
              Kann mir das wer erklären?
              DJMarc75D O 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Adapter mittlerweile neu gestartet ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                  O Offline
                  O Offline
                  @wendy2702
                  Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                    Ja.
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
                    O HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      Ja.
                      O Offline
                      O Offline
                      @wendy2702
                      Nein.
                        Ja.
                        nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
                          Ja.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @wendy2702
                          Bau mal um ;)
                          wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wendy2702
                            Bau mal um ;)
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @djmarc75 Danke. Mache ich.
                            @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
                            Da finde ich "merkwürdig".
                            EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
                              aktuell ein String:
                              @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
                              Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
                                wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
                                so lange kann es auch funktionieren.
                                wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                                  @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
                                      @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
                                      Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
                                      vielleicht steht das % noch mit drin
                                        @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
                                        Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
                                        In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
                                          @wendy2702
                                          Bau mal um ;)
                                          @djmarc75 sagte: Bau mal um
                                          Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
