  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich erhalte nur das erste Debug. Also das aktualisiert wurde.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @wendy2702
    Okay, dann baue auf der selben Ebene noch ein Debug für den Wert des Ladezustands ein.
      @Homoran
      @DJMarc75 Danke für den Vorschlag. Mich würde aber, zum lernen, aktuell interessieren warum es nicht mehr funktioniert.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      Skript neu gestartet?
      Adapter neu gestartet ?
      Kann sich ja auch mal was zu "verklemmen"
      Lehrling seit 1975 !!!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Mache ich
        @DJMarc75 Script ja. Adapter noch nicht.
        Mache ich jetzt mal.
          @Homoran
          @wendy2702 und was soll jetzt passieren?
          100 ist größer 85, dann schaltet er in 2 Minuten aus.
          ist es das nicht?
          wie oft kommt die Aktualisierung?
            ist es das nicht?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 180 sekunden im Moment
            O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              @wendy2702
              Vielleicht ist dein Datenpunkt keine Zahl.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
                Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
                Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
                  @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
                  puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
                  Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
                  • amg_666A amg_666
                    @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                    hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "VIS-OG_Batterielevel",
                          "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.linux-control.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1705409746558,
                        "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Ist er für das Tablet EG aber auch:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "VIS-EG_Batterielevel",
                          "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state"
                        "native": {},
                        "ts": 1705409749759,
                        "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        O Offline
                        O Offline
                        @wendy2702
                        Das ist schlecht.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          aktuell ein String:
                          dann musst du nach Zahl wandeln
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
                            Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
                            Kann mir das wer erklären?
                            DJMarc75D O 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Adapter mittlerweile neu gestartet ?
                                O Offline
                                O Offline
                                @wendy2702
                                Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                  Ja.
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
                                  O HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Ja.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @wendy2702
                                    Nein.
                                      Ja.
                                      nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
                                        Ja.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @wendy2702
                                        Bau mal um ;)
                                        wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          Bau mal um ;)
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @djmarc75 Danke. Mache ich.
                                          @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
                                          Da finde ich "merkwürdig".
                                          EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
