  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "VIS-OG_Batterielevel",
        "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.linux-control.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1705409746558,
      "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ist er für das Tablet EG aber auch:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "VIS-EG_Batterielevel",
        "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "native": {},
      "ts": 1705409749759,
      "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    aktuell ein String:
    dann musst du nach Zahl wandeln
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
      Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
      Kann mir das wer erklären?
      DJMarc75D O 2 Antworten Letzte Antwort
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Adapter mittlerweile neu gestartet ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @wendy2702
          Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
          • DJMarc75D DJMarc75
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
            Ja.
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
            O HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              Ja.
              O Offline
              O Offline
              @wendy2702
              Nein.
                Ja.
                nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
                  Ja.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wendy2702
                  Bau mal um ;)
                  wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    Bau mal um ;)
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @djmarc75 Danke. Mache ich.
                    @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
                    Da finde ich "merkwürdig".
                    EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
                      aktuell ein String:
                      @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
                      Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
                        wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
                        so lange kann es auch funktionieren.
                        wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                          @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
                              @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
                              Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
                              vielleicht steht das % noch mit drin
                                @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
                                Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
                                In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
                                  @wendy2702
                                  Bau mal um ;)
                                  @djmarc75 sagte: Bau mal um
                                  Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @DJMarc75 : das hat erstmal funktioniert.
                                    @paul53 : das wäre meine Frage gewesen wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                      @wendy2702 sagte: wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                      Wozu sollen die 2 Minuten Verzögerung gut sein?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
                                        Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
                                          Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
                                          Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
                                          Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
                                          Manuelle Abfrage:
                                          mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                          77.09
                                          iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                          59.96
                                          Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
