  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    6.8k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
    aktuell ein String:
    dann musst du nach Zahl wandeln
    @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
    Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
    • wendy2702W wendy2702
      @djmarc75 Danke. Mache ich.
      @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
      Da finde ich "merkwürdig".
      EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
      wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
      so lange kann es auch funktionieren.
      wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
        @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
            @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
            Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
            vielleicht steht das % noch mit drin
              @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
              Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
              In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
              • DJMarc75D DJMarc75
                @wendy2702
                Bau mal um ;)
                @djmarc75 sagte: Bau mal um
                Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @DJMarc75 : das hat erstmal funktioniert.
                  @paul53 : das wäre meine Frage gewesen wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                    @wendy2702 sagte: wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                    Wozu sollen die 2 Minuten Verzögerung gut sein?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
                      Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
                        Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
                        Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
                        Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
                        Manuelle Abfrage:
                        mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                        77.09
                        iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                        59.96
                        Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
                          Manuelle Abfrage:
                          77.09
                          59.96
                          daher, wo auch die Werte herkommen.
                          was ist das denn?
                            was ist das denn?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @homoran Zwei Tablets mit Ubuntu falls du das meinst.
                              nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
                              und wie?
                              edit:
                              gefunden! linux control.
                              und deinen Befehl.
                              Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
                              kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
                              wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                und wie?
                                edit:
                                und deinen Befehl.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @homoran acpitool ist ein tool auf linux. Da gibt es halt diverse möglichkeiten Abfragen zur Z.B. Stromversorgung zu machen.
                                Den Rest mit dem Parsen stammt hier aus dem Forum. Weiss nicht mehr genau wer mir vor 5 Jahren dabei geholfen hatte.
                                  und wie?
                                  edit:
                                  und deinen Befehl.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                  Gute Frage. Muss ich mir mal anschauen.
                                  Also wenn so eine Chat KI die Wahrheit sagt, dürfte das % glaube ich nie auftauchen:
                                  Das von dir angegebene Befehlszeilenkommando verwendet eine Reihe von Befehlen (acpitool, grep, awk und sed), um den Batterieprozentsatz zu extrahieren. Hier ist eine Erklärung jedes Teils des Befehls:
                                  acpitool -b: Ruft Informationen über den Batteriestatus ab.
                                  grep "Battery": Filtert Zeilen, die das Wort "Battery" enthalten.
                                  awk '{print $5}': Verwendet awk, um das fünfte Feld der Ausgabe (Batterieprozentsatz) zu extrahieren.
                                  sed 's/%,//g': Verwendet sed, um das Prozentzeichen und ein eventuelles Komma zu entfernen.
                                    Manuelle Abfrage:
                                    77.09
                                    59.96
                                    Manuelle Abfrage:
                                    77.09
                                    59.96
                                    Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
                                      Manuelle Abfrage:
                                      77.09
                                      59.96
                                      Huh?
                                        Huh?
                                        @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                        Huh?
                                        du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
                                          Huh?
                                          Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
                                          Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
