  4. IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hell7raiser
    Wie kann ich aus Chirpstack-Daten in IO-Broker Variablen schreiben?
    • list itemMQTT Broker von Chirpstack über ein Script auslesen?
    • list itemüber die REST API?
    • list itemoder können sogar Werte aus der Influx DB in IO-Broker in einer Variable gespeichert werden?
    Vielen Dank für jede Antwort!
    • H hell7raiser
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @hell7raiser
      Grundsätzlich wird jeder der drei Punkte (irgendwie) funktionieren. Die Frage ist, was ist in deinem Fall das beste?
      Wo/wie betreibst du den Chirpstack Server? Erzähl' mal, wie deine Umgebung aufgebaut ist. Hast du schon einen MQTT Broker am Laufen? Hast du ein Gateway?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @hell7raiser
        hell7raiser
        @marc-berg
        Hi, vielen Dank erst mal für deine Antwort.
        zur Architektur:
        Es wird alles in einem lokalen Netzwerk betrieben. Chirpstack inkl. Network Server inkl. den internen MQTT Broker von Chirpstack auf der einen Seite und IoBroker mit MQTT Adapter für das Einleisen von Shellies und Schalten/Scripten von Variablen bzw. Aktoren auf der andere Seite.
        Outdoor Gateway i habe ich, ist lokal mit dem Chirpstack-Server verbunden
        Dabei ist die Idee, Sensordaten in Iobroker zu sammeln (sowohl LoRa-WAN-Sensordaten und MQTT-Sensordaten) um diese matchen zu können bzw. Aktoren schalten zu können.
        • H hell7raiser
          @marc-berg
          zur Architektur:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @hell7raiser
          Okay, dann wäre meine Idee/Empfehlung, dass du dir eine weitere MQTT Instanz als Client installierst und dich mit dem vorhandenen Mosquitto-Server verbindest. Damit bekommst du alle Uplinks deiner LoraWAN Geräte in den ioBroker gespiegelt und kannst die Payload dann per [Alias/Blockly/Node Red/Javascript] aufbereiten und in eigene Datenpunkte schreiben. Downlinks gehen darüber dann auch. In der chirpstack.toml muss die Integration aktiviert sein:
          [integration]
            enabled=["mqtt"]
            [integration.mqtt]
              server="tcp://$MQTT_BROKER_HOST:1883/"
          Über den influxDB Adapter könntest du dann die Historie wegschreiben.
          Der Payload Decoder ist im Chirpstack Device Profile aktiv?
            @hell7raiser
            [integration]
              enabled=["mqtt"]
              [integration.mqtt]
            hell7raiser
            @marc-berg
            Ja die Überlegung hatte ich schon danke, mein Problem dabei ist eigentlich nur, dass ich alle MQTT Devices nicht wieder umkonfigurieren möchte und gerne die beiden Broker (IoBroker und Chirpstack) erhalten würde. Influx Adapter nutz ich schon für diverse Sensordaten aus IoBroker aus, funktioniert TOP.
            Payload Decoder ist im device profile jeweils von Chirpstack, ja.
            Weitere Überlegungen waren, ob ich auf der Chirpstack-Seite am mqtt Broker das Broker-Bridging konfiguriere, dann hätte ich sozusagen den Chirpstack-MQTT-Broker auf den IO-Broker-MQTT-Broker gespiegelt...
            Anschließend wie mit deinem Vorschlag den Payload aufbereiten.
            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hell7raiser
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @hell7raiser sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
              Warum müsstest du etwas umkonfigurieren?
                hell7raiser
                @marc-berg IoBroker kann den MQTT Adapter nur entweder als Server oder als Client betreiben soweit ich weiß.
                Ich habe bereits sehr viele Sensoren per MQTT am IO-Broker MQTT Broker integriert und müsste jetzt jeden einzelnen neu konfigurieren. (MQTT-Broker IPAdresse, User, PW, Port, etc.)
                • H hell7raiser
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Gegenfrage: wie bereitest du denn jetzt deine Shelly-Daten auf? Das sind doch auch nur json Daten, wenn du den MQTT Adapter nutzt. Genauso würde ich es an deiner Stelle hier auch machen.
                  • H hell7raiser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein, du installierst eine zweite Instanz, die du als Client betriebst. Die Daten kommen dann unter "mqtt.1.*" rein. Damit bleibt der Rest unberührt.
                      hell7raiser
                      @marc-berg sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                      Mit dem Shelly-Adapter, der ist dafür perfekt.
                      hab aber nicht nur shelly mqtt Devices im Einsatz
                        hell7raiser
                        cool, wusste nicht das ich eine zweite Instanz in iobroker integrieren kann...
                        • H hell7raiser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          warum nimmstcdu nicht den mqtt-client Adapter?
                            hell7raiser
                            @homoran sagte in IO-Broker - Lorawan Chirpstack Daten:
                            weil ich laufend Probleme hatte mit Shelly und dem mqtt Adapter und der Shelly Adapter die strukturierte Speicherung in treffende Variablen automatisiert übernimmt.
                            • H hell7raiser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das hat doch nichts mit Lora zu tun, oder doch?
                              • H hell7raiser
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Jetzt hast du mich abgehängt. Betreibst du also den MQTT-Adapter als Broker UND den Shelly-Adapter?
                                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hell7raiser
                                  das hab ich auch nicht gesagt ... :) ... nein betrifft rein den MQTT USE-Case
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    mich auch!
                                    ich dachte es geht um Lora
                                      mich auch!
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Nein, das Lora Thema ist abgehakt, es geht nur um die Übertagung der Daten an den ioBroker.
                                        hell7raiser
                                        Ja korrekt...
                                        1.) Shelly Adapter wird eingesetzt der seinen eigenen Mqtt Broker aufspannt, den betreibe ich auf Port 1883
                                        2.) MQTT Adapter mit MQTT Broker läuft auf Port 1882
                                        3.) Chirpstack MQTT Broker am Chirpstack-Server
                                        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hell7raiser
                                          Ja korrekt...
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und dann braucht es doch keinen
                                          Da reicht doch ein MQTT-CLIENT Adapter.
                                          oder was verstehe ich da falsch
