  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
    #261
    Achso, hier bitte
    DAs Wetter Widget ist eigentlich gut angelegt, auf dem Tablet funktioniert es.
    Hier handelt es sich um zwei Metro Widgets die einen jqui-html Bool Button drüber gelegt haben
    und halt das Wetter Widget.
    Sorry hatte von der VIS 1 ein Screenshot geschickt, kommt gleich neu
    • C Offline
      chuck2941
      #262
      So hier, ich habe beim markieren das Widget auf dem Bild gefunden
      • C chuck2941
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #263
        @chuck2941
        Das Wetterwidget funktioniert nicht mehr und ist auch nicht Vis2 kompatibel.
        Was ist das für ein Widget.Das markierte
        Immer Daten sichern!
        • C Offline
          chuck2941
          #264
          Ok? Hatte kein anderes gutes gefunden, was ist denn zu empfehlen?
          Bei anderen Widgets kam der Hinweis das es nicht in VIS 2 unterstützt wird, bei dem aber nicht.
          Übrigens, ich habe das kleine Widget w000764 gelöscht, es kommen keine Meldungen mehr.
          Ich habe es gelöscht und vergessen zu schauen, welches es ist. Sorry
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chuck2941
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #265
            @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            Selber eines zusammenstellen oder abwarten ob ein Entwickler eines für VIS2 baut.
            Adapter : daswetter
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Adapter : daswetter
              chuck2941
              #266
              @sigi234 ok, danke für die Info.
              Brauche nur ein kleines, ich habe für den Garten ein kleines Tablet 1024x600, da passt nicht soviel drauf.
              Da sollen nur ein paar Funktionen wie Pool, Wetter und Gartenbeleuchtung drauf.
              Habe jetzt mal das von Openweathermap genommen, das passt erst einmal.
              • C chuck2941
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #267
                Ok, war wahrscheinlich von vis1 die CoolClock
                • sigi234S sigi234
                  chuck2941
                  #268
                  @sigi234 Oh, ja, aus dem Time and Weather Widget. Wie kann ich denn sehen was noch unterstützt wird?
                  Welches Widget für daswetter hast du oben im Bild benutzt?
                  • C chuck2941
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #269
                    Momentan gar nicht
                    https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1714800379567
                    • sigi234S sigi234
                      Momentan gar nicht
                      chuck2941
                      #270
                      @sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                      Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind?
                      • C chuck2941
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #271
                        • sigi234S sigi234
                          chuck2941
                          #272
                          @sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #273
                            Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
                            Ich habe das Script erstellt und weiter?
                            Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
                            • C Offline
                              chuck2941
                              #274
                              Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
                              Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chuck2941
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #275
                                @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
                                dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
                                • icebearI icebear
                                  chuck2941
                                  #276
                                  @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #277
                                    Wenn ich das "Gestyled" Widget "Binäre Steuerung" verwende und einen Switch draus machen will,
                                    wird der Bildschirm immer weiß und ich muss die Seite neu laden.
                                    Die Änderung wird dann auch nicht übernommen.
                                    Ist das Problem bekannt?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #278
                                      hat es wer schon mal auf die 2.9.52 Version probiert?
                                      Bei mir kommt dieser Upgrade Fehler:
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:38.087	info	iobroker exit 25
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.057	error	iobroker host.SmartHome Cannot install iobroker.vis-2@2.9.52: 1
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.056	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.010	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.009	info	iobroker
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.003	info	iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.002	info	iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:37.001	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:36.997	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker Installing iobroker.vis-2@2.9.52... (System call)
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker NPM version: 10.5.0
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.692	info	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      vis-2.0
                                      2024-05-05 18:12:26.605	info	terminating
                                      vis-2.0
                                      2024-05-05 18:12:26.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vis-2.0
                                      2024-05-05 18:12:26.098	info	terminating
                                      vis-2.0
                                      2024-05-05 18:12:26.086	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.085	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.082	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.082	info	"system.adapter.vis-2.0" disabled
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.077	info	iobroker host.SmartHome Adapter "system.adapter.vis-2.0" is stopped.
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:26.044	info	iobroker Update vis-2 from @2.9.51 to @2.9.52
                                      host.SmartHome
                                      2024-05-05 18:12:21.574	info	iobroker upgrade vis-2@2.9.52 --debug
                                      web.0
                                      2024-05-05 18:10:24.650	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1 vis-2
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 15.9 GB
                                      Node.js: v18.20.2
                                      NPM: 10.5.0
                                      EDIT:
                                      Erledigt
                                      • sigi234S sigi234
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        vis-2.0
                                        vis-2.0
                                        vis-2.0
                                        vis-2.0
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        host.SmartHome
                                        web.0
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v18.20.2
                                        NPM: 10.5.0
                                        EDIT:
                                        Erledigt
                                        #279
                                        @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Ist die überrhaupt schon in npm eingecheckt worden?
                                        Soweit ich das sehe liegt die erst im github herum.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #280
                                          @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Ich war wieder zu ungeduldig. 😀
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
