  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • C chuck2941
    @sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
    Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #271
    @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      chuck2941
      #272
      @sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
      • C Offline
        chuck2941
        #273
        Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
        Ich habe das Script erstellt und weiter?
        Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
        • C Offline
          chuck2941
          #274
          Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
          Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chuck2941
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #275
            @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
            Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
            dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
            • icebearI icebear
              chuck2941
              #276
              @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
              • C Offline
                chuck2941
                schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                #277
                Wenn ich das "Gestyled" Widget "Binäre Steuerung" verwende und einen Switch draus machen will,
                wird der Bildschirm immer weiß und ich muss die Seite neu laden.
                Die Änderung wird dann auch nicht übernommen.
                Ist das Problem bekannt?
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #278
                  hat es wer schon mal auf die 2.9.52 Version probiert?
                  Bei mir kommt dieser Upgrade Fehler:
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:38.087	info	iobroker exit 25
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.057	error	iobroker host.SmartHome Cannot install iobroker.vis-2@2.9.52: 1
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.056	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.010	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.009	info	iobroker
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.003	info	iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.002	info	iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:37.001	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:36.997	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker Installing iobroker.vis-2@2.9.52... (System call)
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker NPM version: 10.5.0
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.692	info	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  vis-2.0
                  2024-05-05 18:12:26.605	info	terminating
                  vis-2.0
                  2024-05-05 18:12:26.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  vis-2.0
                  2024-05-05 18:12:26.098	info	terminating
                  vis-2.0
                  2024-05-05 18:12:26.086	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.085	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.082	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.082	info	"system.adapter.vis-2.0" disabled
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.077	info	iobroker host.SmartHome Adapter "system.adapter.vis-2.0" is stopped.
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:26.044	info	iobroker Update vis-2 from @2.9.51 to @2.9.52
                  host.SmartHome
                  2024-05-05 18:12:21.574	info	iobroker upgrade vis-2@2.9.52 --debug
                  web.0
                  2024-05-05 18:10:24.650	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1 vis-2
                  Plattform: Windows
                  RAM: 15.9 GB
                  Node.js: v18.20.2
                  NPM: 10.5.0
                  EDIT:
                  Erledigt
                  • sigi234S sigi234
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    vis-2.0
                    vis-2.0
                    vis-2.0
                    vis-2.0
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    web.0
                    Plattform: Windows
                    RAM: 15.9 GB
                    Node.js: v18.20.2
                    NPM: 10.5.0
                    EDIT:
                    Erledigt
                    #279
                    @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Ist die überrhaupt schon in npm eingecheckt worden?
                    Soweit ich das sehe liegt die erst im github herum.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #280
                      @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      Ich war wieder zu ungeduldig. 😀
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #281
                        Frage: Benutzt einer die Jaeger-Design Widgets ?
                        Ich habe mir (mal zum testen) mit dem 'Zustand Widget' was gebaut, und jetzt sieht das wie folgt aus:
                        VIS-2 im Editor Mode:
                        VIS-2 im Editor aber oben links auf 'Runtime umschalten':
                        und dann oben rechts auf 'Runtime in neuem Fenster öffnen' :
                        jetzt sind die ganze Jaeger-Design Zustand Widgets grau, liegt das jetzt daran das ich keine Lizenz habe (weil ich nur mal testen wollte) oder ist das ein Fehler?
                        • sigi234S sigi234
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #282
                          @sigi234 Verwendest du zufällig die RGB Palette bei Schalter und Knöpfen? Ich versuche damit RGB Hue Lampen anzusprechen. Farbe und Helligkeit gehen auch aber ein und aus schalten lassen sich die Lampen darüber nicht. Der Schalter springt sofort wieder zurück und im Datenpunkt kommt nichts an. Ich verwende jetzt 2 Button für eine Lampe was relativ unschön ist, wobei ich die Palette jetzt ausblende wenn die Lampe aus ist. Damit gehts halbwegs...Screenshot 2024-05-16 081724.png
                          • XsevX Xsev
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #283
                            @xsev
                            Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                            • sigi234S sigi234
                              @xsev
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #284
                              @sigi234 Kannst du mal einen Screenshot von den Eigenschaften im Editor machen bitte. Eventuell spreche ich einen falschen Datenpunkt an.
                              • XsevX Xsev
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #285
                                @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                • sigi234S sigi234
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #286
                                  @sigi234 Ah ok du nutzt das andere RBG Widget. Ja damit geht es! Super danke!
                                  Das integrierte RBG in Schalter und Knöpfe geht leider nicht.
                                  • XsevX Xsev
                                    Digi-Bit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                    #287
                                    Abend ;)
                                    Ich muss noch mal auf das Basic Image zurück kommen.
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "refreshInterval": 1000,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=xxxxx&password=xxxxx&width=1280&height=770",
                                         "bindings": [],
                                         "g_css_border": true,
                                         "allowUserInteractions": false
                                       "style": {
                                         "left": "7",
                                         "top": "44",
                                         "width": "340px",
                                         "height": "192px",
                                         "z-index": 30,
                                         "bindings": [],
                                         "border-width": "1px",
                                         "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                                         "border-style": "solid",
                                         "border-radius": "5px"
                                       "widgetSet": "basic",
                                       "_id": "i000001"
                                    Ab Version .47 funktioniert das autoupdate nicht mehr
                                    Jedenfalls bei dieser Kamera oder besser gesagt wenn man der URL ein Username und POW mitgibt, vieleicht ekeine ahnung den bei dieser kleinen ESP32 Cam geht es
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:81/cam.mjpeg",
                                         "bindings": [],
                                       "style": {
                                         "left": 7,
                                         "top": 239,
                                         "width": "340px",
                                         "height": "192px",
                                         "z-index": 30,
                                         "bindings": [],
                                       "_id": "i000001"
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegt oder was man machen kann damit die Bilder wieder geupdatet werden ?
                                    Oder liegt das an irgend etwas anderes....... komisch ist es ebent nur das es BIS ab V2.9.44 geht und da nach nicht mehr.
                                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    • J Offline
                                      juergi
                                      #288
                                      zunächst einmal möchte ich ein dickes Lob für die VIS und VIS2 aussprechen.
                                      Ich hatte bereits mit der alten VIS meine GUI erstellt, und vor einigen Monaten begonnen sie mit der VIS2 neu zu erstellen.
                                      Verständlicherweise hat die neue VIS noch nicht die Reife der alten, ich probiere und teste hier gerne, und stelle bei Bedarf auch Issues ein.
                                      Inzwischen habe ich auch bereits einige erstellt - und bin da ja in guter Gesellschaft.
                                      Was mich jetzt allerdings etwas irritiert, ist die Tatsache, dass scheinbar nicht mehr wirklich an der Behebung der immer mehr werdenden Issues gearbeitet wird!? Es gibt zwar neue Versionen, aber da scheinen keine Bug-Behebungen drin zu sein? Oder täuscht mein Eindruck?
                                      Ich weiß durchaus wie aufwändig die Erstellung und Pflege einer solchen Software ist (und den Entwicklern gebührt ein fettes Dankeschön), daher will ich hier weder meckern noch drängeln, aber angesichts von immer mehr Umgehungslösungen die ich verwenden muss, würde mich doch eine Perspektive bzgl. der Bug-Behebungen interessieren.
                                      • J juergi
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #289
                                        @juergi said in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Da kann ich mich nur anschließen.
                                        Dennoch sehe ich es ähnlich. Auch ich bin dabei meine VIS auf VIS-2 umzustellen und stoße auch auf immer mehr 'Workarounds' um die VIS so zum laufen zu bekommen wie es vorher war.
                                        Einiges ist besser geworden, was mir auch sehr gut gefällt anderes dafür ist sehr viel aufwendiger geworden um es zum laufen zu bekommen.
                                        Ein großes Problem was ich im Moment sehe ist, das es keine wirkliche Übersicht gibt welche Widgets wirklich funktionieren und welche nicht. Das ist meist ein 'Try&Error' Prinzip.
                                        Z.B. die 'materialdesign' Widgets, ich denke das die von sehr vielen benutzt wurden und es bei einigen wirklich schwierig ist die durch 'Workarounds' zu ersetzten. Manche funktionieren, aber essentielle Widgets funktionieren nicht.
                                        Hier fehlt mir einfach eine Information werden die (oder andere) noch angepasst oder nicht?
                                        Ich denke wenn man hier eine klare Aussage machen würde, was geht, welche Widgets funktionieren, an welche wird gearbeitet um diese verfügbar zumachen und welche werden definitiv nicht mehr weiter entwickelt, würde auch das Forum etwas entlasten.
                                        • icebearI icebear
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #290
                                          @icebear said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Ja, da stimme ich dir prinzipiell zu. Nur sind die Widgets zum größten Teil unter der Wartung diverser Maintainer. Ich kann daher nur 2 Dinge anregen:
                                          a) Wann immer etwas nicht geht ein Issue im Repo anlegen. Vorzugsweise mit klarer Aussage dass es um VIS-2 Kompatibilitäte geht.
                                          b) ein Issue mit z.B. Titel "Is this widget supported by VIS-2" anlegen wenn es nur um die Frage geht. (Vorher aber schaun ob so was nicht schon existieret und beantwortet wurde.
                                          Da ich vis nicht benutzte kann ich keine Aussage treffen - aber sind nicht diese Widgets material widgets für vis-2? Ev. kann da ja wer was dazu sagen, ob die ganz was anderes oder ein xx% Ersatz sind und ggF nur noch ein paar fehlende Features brauchen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                                          Ich werde dann mal ein Topic anlegen zu diesem Thema. Da ich vis(-2) nicht benutze kann ich diese dann nicht mit Inhalt füllen - ABER ich kann die Aufgabe übernehmen EUER Feedback in Tabellenform zu bringen. Kommt was kann ich das in eine Übderischt einarbeiten. Kommt nix - ok, dann nicht böse sein...
                                          Hier ist es: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
