  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • C chuck2941
    So hier, ich habe beim markieren das Widget auf dem Bild gefunden
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #263
    @chuck2941
    Das Wetterwidget funktioniert nicht mehr und ist auch nicht Vis2 kompatibel.
    Was ist das für ein Widget.Das markierte
    • C Offline
      chuck2941
      schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
      #264
      Ok? Hatte kein anderes gutes gefunden, was ist denn zu empfehlen?
      Bei anderen Widgets kam der Hinweis das es nicht in VIS 2 unterstützt wird, bei dem aber nicht.
      Übrigens, ich habe das kleine Widget w000764 gelöscht, es kommen keine Meldungen mehr.
      Ich habe es gelöscht und vergessen zu schauen, welches es ist. Sorry
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chuck2941
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #265
        @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Selber eines zusammenstellen oder abwarten ob ein Entwickler eines für VIS2 baut.
        Adapter : daswetter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Adapter : daswetter
          chuck2941
          #266
          @sigi234 ok, danke für die Info.
          Brauche nur ein kleines, ich habe für den Garten ein kleines Tablet 1024x600, da passt nicht soviel drauf.
          Da sollen nur ein paar Funktionen wie Pool, Wetter und Gartenbeleuchtung drauf.
          Habe jetzt mal das von Openweathermap genommen, das passt erst einmal.
          • C chuck2941
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #267
            Ok, war wahrscheinlich von vis1 die CoolClock
            • sigi234S sigi234
              chuck2941
              #268
              @sigi234 Oh, ja, aus dem Time and Weather Widget. Wie kann ich denn sehen was noch unterstützt wird?
              Welches Widget für daswetter hast du oben im Bild benutzt?
              • C chuck2941
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #269
                Momentan gar nicht
                https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1714800379567
                • sigi234S sigi234
                  Momentan gar nicht
                  chuck2941
                  #270
                  @sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
                  Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind?
                  • C chuck2941
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #271
                    • sigi234S sigi234
                      chuck2941
                      #272
                      @sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #273
                        Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
                        Ich habe das Script erstellt und weiter?
                        Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #274
                          Gibt es schon eine Möglichkeit Radio über ein Alexa Gerät abzuspielen, also über einen Button in der VIS.
                          Ich habe nur alte Beiträge gefunden.
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chuck2941
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #275
                            @chuck2941 said in Vis2 ab morgen im stable:
                            Also ich mach das über ein Blockly, welches einen DP ändert und Alexa "Phrase to play with TuneIn"
                            dann hab ich in der VIS-2 ein vis-inventwo Universal widget welches den DP umschaltet und das Player Widget aus den Material-Widgets
                            • icebearI icebear
                              chuck2941
                              #276
                              @icebear danke, werde ich mal ausprobieren.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #277
                                Wenn ich das "Gestyled" Widget "Binäre Steuerung" verwende und einen Switch draus machen will,
                                wird der Bildschirm immer weiß und ich muss die Seite neu laden.
                                Die Änderung wird dann auch nicht übernommen.
                                Ist das Problem bekannt?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #278
                                  hat es wer schon mal auf die 2.9.52 Version probiert?
                                  Bei mir kommt dieser Upgrade Fehler:
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:38.087	info	iobroker exit 25
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.057	error	iobroker host.SmartHome Cannot install iobroker.vis-2@2.9.52: 1
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.056	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.010	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-05-05T16_12_28_642Z-debug-0.log
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.009	info	iobroker
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.003	info	iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.002	info	iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:37.001	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.vis-2@2.9.52.
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:36.997	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker Installing iobroker.vis-2@2.9.52... (System call)
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:27.510	info	iobroker NPM version: 10.5.0
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.692	info	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  vis-2.0
                                  2024-05-05 18:12:26.605	info	terminating
                                  vis-2.0
                                  2024-05-05 18:12:26.099	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vis-2.0
                                  2024-05-05 18:12:26.098	info	terminating
                                  vis-2.0
                                  2024-05-05 18:12:26.086	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.085	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.082	info	stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.082	info	"system.adapter.vis-2.0" disabled
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.077	info	iobroker host.SmartHome Adapter "system.adapter.vis-2.0" is stopped.
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:26.044	info	iobroker Update vis-2 from @2.9.51 to @2.9.52
                                  host.SmartHome
                                  2024-05-05 18:12:21.574	info	iobroker upgrade vis-2@2.9.52 --debug
                                  web.0
                                  2024-05-05 18:10:24.650	info	<== Disconnect system.user.admin from ::1 vis-2
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 15.9 GB
                                  Node.js: v18.20.2
                                  NPM: 10.5.0
                                  EDIT:
                                  Erledigt
                                  • sigi234S sigi234
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    vis-2.0
                                    vis-2.0
                                    vis-2.0
                                    vis-2.0
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    host.SmartHome
                                    web.0
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 15.9 GB
                                    Node.js: v18.20.2
                                    NPM: 10.5.0
                                    EDIT:
                                    Erledigt
                                    #279
                                    @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    Ist die überrhaupt schon in npm eingecheckt worden?
                                    Soweit ich das sehe liegt die erst im github herum.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #280
                                      @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Ich war wieder zu ungeduldig. 😀
                                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #281
                                        Frage: Benutzt einer die Jaeger-Design Widgets ?
                                        Ich habe mir (mal zum testen) mit dem 'Zustand Widget' was gebaut, und jetzt sieht das wie folgt aus:
                                        VIS-2 im Editor Mode:
                                        VIS-2 im Editor aber oben links auf 'Runtime umschalten':
                                        und dann oben rechts auf 'Runtime in neuem Fenster öffnen' :
                                        jetzt sind die ganze Jaeger-Design Zustand Widgets grau, liegt das jetzt daran das ich keine Lizenz habe (weil ich nur mal testen wollte) oder ist das ein Fehler?
                                        • sigi234S sigi234
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #282
                                          @sigi234 Verwendest du zufällig die RGB Palette bei Schalter und Knöpfen? Ich versuche damit RGB Hue Lampen anzusprechen. Farbe und Helligkeit gehen auch aber ein und aus schalten lassen sich die Lampen darüber nicht. Der Schalter springt sofort wieder zurück und im Datenpunkt kommt nichts an. Ich verwende jetzt 2 Button für eine Lampe was relativ unschön ist, wobei ich die Palette jetzt ausblende wenn die Lampe aus ist. Damit gehts halbwegs...Screenshot 2024-05-16 081724.png
